Retro-3
sergey56gr
Щорс:
Закончил первый этап сборки нервюр
Фанерки чем пилил, лобзиком или где-то нашел станок??
Щорс
Для завершения сборочно-нервюрных работ сделал такие кронштейны из текстолита
собрал кронштейны навески элеронов
усиленные нервюры. Думаю попробовать сделать растяжки внутри крыла для жесткости на кручение
крайние нервюры
крепление консолей решил переделать под трубу. Усилил нервюры
на всех сборных нервюрах установил кницы из фанеры 0,8
готовый набор
теперь дело за стапелем. Надеюсь, сделаю его быстро…
nazinss
Сказать что “круто” - ничего не сказать - в голову приходит только одно восхитительное слово в матерном падеже 😁
vlad_den
Сергей, что-то многие фотографии пропали.
Щорс
Да, Владимир, к сожалению пропали. Вставлял раньше через хостинг, оказалось, что там ограничено время хранения. Теперь через Яндекс Фотки наловчился - думаю, долговечнее будет. Все фотки по этой теме есть здесь fotki.yandex.ru/users/krapivin-serg/…/473499/. Неудобно, наверное, но извините.
sergey56gr
Да, нечего сказать- очень аккуратно все сделано. Смотришь и слюни текут .
Щорс
Наконец-то дело сдвинулось дальше. Сделал стапель, начал собирать крыло
пока ждал материал для стапеля сделал рули высоты
Horizont
Глаза радуются ! Все так виртуозно заделано !
sergey56gr
А что за кронштейны такие хитрые на стапеле. это для карнизов (товар из хоз. мага) или специально спроектированные и изготовленные на пятикоординатном фрезере с ЧПУ.😁😁😁
Щорс
Трубку купил на рынке, где фурнитуру для мебели продают. Длина 3 м., диаметр 16,5.
Стапель из ламинированной плиты, конструктивно просто коробка с дополнительным ребром внутри. Детали друг заказал на раскрое, поэтому все нарезано ровно. Собрал сначала на смоле (под смолу зашкурить поверхность) на ровном столе в моделке, потом дополнительно закрепил саморезами.
Кронштейны стальные, вырезал лазером - поэтому все одинаковые и хорошо базируют трубки.
sergey56gr
Щорс:
Красиво жить не запретишь!!!
15 days later
Щорс
За прошедшее время сгородил такой забор
обычно я зашивку между лонжеронов делаю из бальзы, но в данном случае просветы очень большие, поэтому сделал крестовины из липовых реек 6*4. В корневой части зашивка из березовой фанеры 2,5 мм.
задняя кромка в корневой части крыла - фанера 0,8+бальза
подсобрал руль направления (22 грамма пока)
шлифанул оправку и отклеил пеналы для крыльевой трубы
и мелочевка - кабанчики из текстолита 1 мм.
sergey56gr
Зачем так жестоко дразнишь , такими шикарными технологиями. Этак и слюной можно захлебнуться…
Щорс
для продолжения работы потребовалось снять крыло со стапеля. Конечно-же собрал все до кучи
большая, однако…
vlad_den
Что-то мне кажется, что и подкосы под крыло и шасси высоковаты?
bumerang_777
Щорс:
Это пока носа нет.
Сергей, я согласен с Владимиром.
Все таки что-то высоковаты они, особенно подкосы.
Alx1m1k
Толщина профиля-прелесть.с руки без двигла против ветра сразу в высь уйдёт.
vlad_den
Сергей, прошу прощения. Запамятовал, что эта модель - отнюдь не Ш-2, а пока - тренировочный самолет - парасоль. Вернулся в первый пост и разобрался. Все претензии снимаю, успеха!
10 days later
Щорс
за прошедшее время много внимания модели уделить не удалось. Но кое-что есть.
Попробовал воспроизвести металлические элементы жесткости крыла
эти кронштейны одновременно служат и для крепления подкосов крыла. Растяжки сделал из корды 0,4
Однако натянуть одинаково все проволочки не вышло. Городить винтовые механизмы нет желания, буду думать. Может вовсе сниму это все…
