Retro-3
Сергей, Вы как автор принимаете именно те решения, которые Вам ближе. С другой стороны Вы ведь стоите модель не на каждый день. Скрупулезную и чистую проработку конструкции жалко прятать, ИМХО. В любом случае удачного Вам продолжения.
А не слишком ли ты глубоко всё попрятал. Как потом будешь пристегивать тяги и к руль машинке добираться ?
P.S. ты же не врач, что бы геморрой лечить через рот, а гланды рвать через ж… 😁😆
Тяга к элерону легко цепляется. Соберу, настрою, проверю и обтяну. Тяга будет торчать наружу.
Люка под машинку не планирую.
Хозяин барин, но я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО, сделал бы доступ к серве.
Как говорил Ильич- принепременнейше, батенька
Сергей люк нужен .не спеши обтягивать.придумай что нибудь.
Придумать можно.
Вот только мой опыт говорит о том, что доступ к машинкам в крыле нужен при ремонте модели. Сами машинки меня не подводили (тьфу-тьфу) и замены или ремонта не требовали. Моделей в активной эксплуатации у меня несколько есть, у всех машинки в крыле под обшивкой. Есть модель, которую 15 лет пускаю - все хорошо.
Поддерживаю! На многих копиях машинки вмурованы так, что не добраться, и ничего годами летают.
Надо просто сервы проверенные брать и собирать правильными руками.))))
всеравно должна быть взаимозаменяемость,модульность.
Дим ну это не правильно.
С годами стал с недоверием относиться к словам “должен”, “должна”, должны" и т.п. Эти слова в моделизме, на мой взгляд, применимы только в свете правил соревнований: “модель должна весить не более…”, “…должна выдерживать нагрузку…”, “…чертежи должны быть заверены…”, “полеты должны проводиться на подготовленных площадках, вдали от…”. Все остальные “должны” только сдерживают творческий поиск. Конечно, вы скажете, что есть много технических решений, проверенных поколениями моделистов. А я скажу - почему их не может быть еще больше? В конце концов модель, которую я строю сейчас, есть тренировочная модель. Не для научиться рулить, а для проверить новые для меня технические решения, получить опыт эксплуатации большой модели. Вполне возможно, что решения, до сих пор хорошо работавшие на моделях с калильными моторами, потребуют корректировки на большой бензиновой модели.
В этом и есть один из моих модельных интересов.
Начнешь строить серьезную копию поймешь, что по другому, в большинстве случаев, ни как!
А ты прав.в жизни всё бывает.(не желательно бы).
Мнение коллег не осталось неуслышанным. Решил сделать рамку, что бы в случае чего не резать большой кусок обшивки. Да и площади склейки нервюр с обшивкой маловато.
из старого чертежа склеил трубочки для проводов машинки. Осталось поставить машинки, тяги, подключить и отрегулировать элероны - можно будет пробовать тянуть крылья. Стабик, кстати, то же готов к обтяжке. Жду удлинители для подключения машинок в крыле.
Гармоничное решение 😃
И люка нет и к вскрытию готов 😁
Остроумно. Беру на вооружение.
А навеска элеронов на заклепках???
Добрый день, уважаемые коллеги. Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом! Желаю крепкого здоровья, мирного неба, новых планов и их воплощения в жизнь.
В последние дни уходящего года успел кое что сделать.
Руль направления получился хлипким, поэтому решил оклеить заднюю кромку углем.
мотор решил таки поставить головой вниз. Поэтому начал сборку новой моторамы
А что это за винт, который вне моторороба?
Двигатель имеет выкос вниз-вправо. Для того, что-бы ось вала вышла по центру капота, смещены точки крепления двигателя соответственно вверх-влево. Одна точка крепления попала на боковую стенку. Сделать мотораму шире не удается, так как в шпангоуте фюзеляжа уже сделаны грибки крепления моторамы.
Поздравляю, прекрасно получилось !
Ура! Приступил к обтяжке.
Первый мой опыт. Решил потренироваться на руле направления.
А чем обтягивал?
Обтягиваю органзой, купил в обычном швейном магазине.
Ну и намучился я с этой “Вуалью”! Тянется плохо. Что-бы хоть немного подтянуть температуру на утюге выкручивал на максимум. Дым коромыслом, эмалит темнеет… Еле совладал… Жена помогала - вдвоем одолели.
с последним - четвертым - слоем кончился литр эмалита. На элероны и фюзеляж не хватило.
И вдруг - о чудо! - друг достал целых шесть литров! Сегодня привез! Работа продолжается!
Вопрос к метрам: в чем лучше хранить эмалит?
