Самоделки более 100сс
для автора, сейчас на башне распродажа на 14 футабу + скидки по купонам, очень неплохо
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LW8315&P…
это точно. Можно сказать аппаратура на всю жизнь,если конечно потом цветного дисплея не захочется:-)
…если конечно потом цветного дисплея не захочется:-)
И батарейки заряжать по чаще 😃
Я каждый раз думаю, что ЭТА уже точно-на всю жизнь…
Еще раз спасибо! Заказал. 379уе+ 50 за доставку-нормально. Правда с комплектацией не понял, есть-ли приемник в комплекте. Ни разу не пользовался этим магазином, но все пишут “башня-башня”-наверное надежный…
Заказал. 379уе
она же для вертолёта !!!, для самолёта уже опять 600 у.е. стоит !
Жень , непугай народ. 😃 Стики меняетса механически и потом по мануалу.
“you gave to change the software also to mode 2, how: power on transmitter push bottum “sys” than sellect"H/W SET” than sellect " stick mode " with the rtn bottum . and than sellect the text MODE2 or MODE1 push the RTN bottum and change the mode and hold for confirmation more than 1 second . (you have to hold the rtn buttom for more than 1 sec to cofirm the change? if you dondt than notthing wil change"
Я посмотрел мануал, там есть и вертолет и самолет и планер. Если Я ошибаюсь-беда.
Женя имел в виду что Moda2 , Ви наверна летайте в Moda1. Вам придётса зделать этова
И потом переключить софт , как я постил више. Если этово незнать то поменяя толька стики пульт нeзаработает как Мoda1.
люди объясните, я что то запамятвовал
Жень , непугай народ. Стики меняетса механически и потом по мануалу.
Я правильно понял, что не все так страшно?
Всё нормальна . Ви на какой моде летайте? В какой стороне стик газа?
ну за это можно и 200$ сэкономить )))
400 + 67 за доставку и без переделок с эсприта !
Жень, а по-русски можно ответить, если не трудно? Может еще заказ отменить можно. И надо-ли отменять?
если вы в этом разбираетесь и для вас без труда будет это всё поменять местами, то ничего отменять не надо, дешевле же получается !
Я летаю на Т7С. Газ-слева. Если будет наоборот-я не смогу.
по этому ниже выложили видео как поменять.
Я главное не понял менюшки на самолетные поменяются? Разобрать-переставить- собрать-это без проблем. Передатчик обычным самолетным станет или каждый раз надо будет учитывать какие-нибудь нюансы?
Поздно пить баржоми…
этого не скажу , вам в тему про эту аппаратуру
Да все нормально будет. Нет понятий на самом деле, вертолетная, планерная или самолетная аппаратура. В меню выберешь нужную конфигурацию, стики механически под свою моду местами поменяешь. Там дел на 5 минут
Там дел на 5 минут
Все , я успокоился. Всем спасибо!!!
Стакан животворящий никогда не подводит!!! 😃 😃 😃
Различия по типам аппы у Футабы - чья менюшкиа будет по дефолту при включении аппы. Правится в настройках.
Получил аппу. Все более, чем нормально. Газ(ручка без пружины)- слева и никаких слов типа “HELI” ни на аппаратуре не в книжке нет. Проверить пока не мог-все на зарядке. Буду изучать что такое s-bus и как получить 14 каналов из 8 каналов приемника. Всем спасибо и с праздниками наступающими!!!
что то тема подзаглохла, Вячеслав как там дела с самолётом обстоят , с аппаратурой разобрались ???
