Замена РТР мотора на более шустрый в Inferno US
reoo
Всем привет ,человек я новый в этой стихии ))) так вот возник вопросеГ ,по поводу замены штатного РТР моторчека ,на другой более надежный , обладающим большим ресурсом и тд …(Машинка вот эта www.microrc.ru/tovar_398.html )на данном этапе пока что учусь и тренируюсь в соло на даче), хотелось бы поставить что то хоббийное ,но в тоже время и более шустрое и надежное,пока присмотрел вот этот мотор www.microrc.ru/tovar_732.html ,если кому не трудно расскажите ,что примерно получиться ? и как этот мотор в целом ? в отличии от РТР
Заранее спасибо !
v_b
Э-э-э… мои пять копеек. Как мне кажется - тридцатый ОС это достаточно прожорливый движочек, который имеет смысл ставить на тяжелых монстров. На багги же я бы поставил чуть ли не 21-й двигатель. Но хороший. В мощности не потеряешь, в максимальных оборотах выиграешь, и, вероятнее всего, еще и горючки будет меньше жрать. Не ощутимо, но но все равно приятно.
reoo
если можно ссылочку на 21 ,чесно говоря не знаю какой именно 😃
Manjak-Lubitel
Сам проводил апгрейд один в один как задумал автор… И в сравнении с РТР приведенный ОС как небо и земля! Настоящий хоббийный мотор, гемора нету вообще! Очень резвый!
Насчет больших оборотов у 21х… Ну во первых чтобы существенно больше получить оборотов надо и заплатить гораздо дороже чем за этот ОС, а во вторых меньшие обороты можно компенсировать уменьшением передаточного. Что так же и сократит расход топлива. Я очень доволен моторм, но все же наверное для хобби многовато его.
Manjak-Lubitel
Да. У меня был GXR28, я его заменил на OS30VG. Машина Инферно GT, грубо говоря та же багга. Гоняю ее и по грунту и по шоссе. На гонки он не подходит, но мне они так надо… 😁
Stolnik
количество максимальных рпм не так важно, как качество. т.е. гораздо лучше, чтобы мотор под нагрузкой быстрее раскручивался. макс рпм получают обычно на спец-стендах и к качеству мотора корреляция весьма условная.
тем более, что игрой передаточным отношением в колоколе/спуре на машине можно как повысить макс, так и понизить. более важен оптимальный баланс ускорения и скорости.
Мягкие_тапочки
Внесу свои 5 копеек. У меня Revo с младшим братом этого двигателя - OS 21VG. Общие впечатление - положительные. Двигатель стоит своих денег (150 долларов на Башне). Дешевые запчасти (пара в Москве стоит 1600 с копейками), легко настраивается, держит настройки.
Но!
У этого движка, как и OS 30VG, есть несколько нюансов, о которых надо знать
  1. У мотора пара - ABL, а не ABS. Грубо говоря, внутренние стенки цилиндра покрыты не хромом, а двойным слоем никеля. Никелевое напыление - более нежное, больше боится пыли, мусора и грязи. Поэтому - воздушные и топливные фильтры должны регулярно промываться. Из своего опыта я вывел, что двигатель очень боится влажности - катал по снегу зимой, много, по лужам, в результате - ржавчина на колене и коренном подшипнике, горели постоянно свечи, дикие задиры на поршне и гильзе. Как мне объяснили, кусочки ржавчины с подшипника и колена попадали в камеру сгорания, вызывали задиры и перегорание свечи, спираль свечи осыпалась внутрь, это вызывало дополнительные задиры. Пришлось поменять пару после полутора галлонов. Крайне желательно использование After Run Oil (после катания по мокрому - обязательно)
  2. Двигатель низкооборотистый, по ощущениям, больше 30 тысяч не раскручивается. Особенность пары ABL
  3. Подшипники, по отзывам, весьма так себе - коренной я заменил на подходящий по размеру киошевский, от вертолета.
  4. Двигатель очень моментный, на низах тянет замечательно
  5. Двигатель - откровенно хоббийный, не стоит ждать от него высокой мощности и высоких оборотов. У меня лежит новенький LRP Z.28 spec3 - вот это совсем другое (при цене 175 на Башне)
Считаю, что этот двигатель - отличный вариант для новичка.
После замены пары двигатель прошел 7 литров - я его разобрал, промыл - все отлично, гильза как новая. Планирую после износа этой пары поменять пару, шатун и передний подшипник - и еще откатать две пары, до торжественных похорон.
Поскольку оба мотора - примерно одинакового уровня, мой опыт может оказаться полезным.
P.S. Тридцатка, я слышал, очень прожорливая.
Manjak-Lubitel
НАсчет прожорливости вопрос. На сколько твоему 21VG хватает обычного бака?
Мягкие_тапочки
Стандартный бак на Реве - 125 миллилитров - на 10 минут энергичной езды. Замерял.
reoo
Ребята а как насчет этого аппарата ? www.microrc.ru/tovar_134.html 😃 я так понимаю это уже не совсем хоббийный моторчек ,знать бы как по ресурсу он …было бы гуд
Manjak-Lubitel
Мягкие_тапочки:
Ну и у меня на инферне с 30м выходит приблизительно то же самое. 10-12 мин. При езде в режиме тормоз - резкий газ и разгон. Спортивный, оборотистый я думаю не очень экономичней 30го будет. А вот согласись, работая на меньших оборотах 30й по ресурсу больше протянет. С ростом оборотов нагрузка на мотор растет нелинейно.
Мягкие_тапочки
Manjak-Lubitel:
Кстати, не факт. Я ж писал про гильзу - она более “нежная”, чем стандартная ABC. Для себя я решил, что через пару галлонов, если доживет, опять разберу мотор - проверю состояние пары. GROZZY говорил, что у него такая пара прожила галлонов 6 и больше. Посмотрим…
