Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC
nazinss
Бальза приняла форму.
Теперь с клеем.
nazinss
Выкройки обшивки форкиля.
Немного ошибся подрезая выкройку.
Но все поправимо.
Завершающий элемент передней кромки форкиля.
nazinss
Губанов_Игорь:
Красивая работа!
Сам тащусь 😁
Обработал форкиль.
Конечно руки чесались примерять киль.
Крепление киля двумя винтиками М4.
Завершающие элементы передних кромок рулей высоты.
nazinss
Так же по бумажному трафарету подготовил выкройку обшивки днища хвостовой балки.
Чтоб балку не выгнуло зафиксировал прищепками с алюминиевой трубе 20Х20мм.
Обшивка закреплена без клея, для придания формы обработал водой.
После воды бальза сама ложиться на изгибы шпангоутов.
Зафиксировал прищепками через рейку.
nazinss
Теперь с клеем.
nazinss
Нижняя часть хвостовой балки обшита.
Еще должны быть вклеены детали крепления стабилизатора и бальзовые пластины в передней части, но я пока что не стану их вклеивать.
Хочу сначала убедиться что балка ровная, так что оставил на потом.
Выкройка на днище носовой части фюзеляжа.
Так же смачивал бальзу водой.
малярный скотч просто незаменим в таких ситуациях.
argnew
Сережа!
Смотрю твои посты, как сериал по телеку.
У тебя прям не тема, а целый “ликбез” по сборке самолетов.
Уважуха!!!
Alx1m1k
Очень грамотная модульная конструкция.как в большой авиации.приятно глазу.
nazinss
Спасибо парни. Я рад что вам нравиться 😃
Днище передней части имеет сложную форму, поэтому я формою выкройки отдельно.
Первый кусочек принял форму.
После недолгих раздумий было отсечено лишнее, что плохо ложилось.
Еще один кусочек выкройки смачивается водой, без клея.
nazinss
Последние элементы, так же формуются с водой.
nazinss
Все элементы обшивки приняли форму, теперь с клеем.
Средний элемент уже приклеил и обработал.
Стыки обшивки по шпангоутам.
По стрингеру пришлось подрезать бальзу, иначе не ложилась,
был вырезан конус 3мм шириной.
Передний элемент обшивки.
Задний элемент обшивки.
nazinss
Даже не думал что обшивка днища носовой части займет почти неделю.
Ну и конечно скорей собрать:)
С обшивкой модель начинает выглядеть по другому.
John63
Впечатляет, сильная работа!
Сергей, а ты как делаешь перемычки при лазерной резке?
nazinss
Евгений спасибо. Перемычки прорезаю. В кореле есть такая функция, один объект может обрезать другой объект по месту пересечения. создаю прямоугольник 1мм шириной и ставлю там где нужна перемычка, и с помощью этой функции прорезаю линию в нужном месте, потом прямоугольничек удаляется. Естественно делается это одним разом, расставляю по всей выкройке эти прямоугольники, потом все разом вырезаю.
Детали из бальзы 3мм. Заглушки окон облегчения.
Место отцепа леера усилил распорками из сосновой рейки.
Вес носовой части.
Вес хвостовой балки, но она еще не доделана.
Вертикальное оперение в сборе.
Горизонтальное оперение в куче.
Сейчас вес фюзеляжа с оперением 1746гр.
John63
nazinss:
А как же потом делать оффсет для лазера? Ведь все контуры будут разомкнуты.
John63
Это когда луч смещается в сторону от линии эсикза, чтобы компенсировать толщину реза и деталь получилась в размер.
nazinss
Сначала на деталь добавляется контур 0,1 снаружи (оффсет), когда она еще является целым телом.
Потом режутся пазы чтоб деталь не вываливалась.
John63
Это все делается в ручную? А на внутренний контур ты не делаешь оффсет?
Lazy
John63:
Зачем?
yrok39
А почему в кореле? В АртКаме всё очень удобно - и оффсет задаётся, и для перемычек специальная опция есть…
John63
Lazy:
Зачем?
Пазы же. И вообще.
yrok39:
АртКам не приспособлен для лазера вообще. Лазер управляется надстройкой для Корела или Авто Када.
Lazy
John63:
И вообще.
Это конечно аргумент.
