Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC
yrok39
John63:
АртКам не приспособлен для лазера вообще. Лазер управляется надстройкой для Корела или Авто Када
Ааа… Ну да. У меня-то фрезер:)… С лазером дело не имею. Просто видел в АртКаме что-то для лазерной резки есть…
nazinss
Крыло без обшивки не держит прямых линий, внутреннее напряжение реек изогнуло консоли.
Поэтому перед обшивкой я одел их на фюзеляж и выровнял с помощью распорок между нервюрами.
Чтоб кромки крыла были идеально ровными, вообще без изгибов.
Подготовил задние кромки. Для этих элементов я использовал плотную бальзу.
Крыло имеет прямую линию по верхней плоскости,
снизу изгиб от сужения профиля,
поэтому все склейки производятся вверх дном.
Приклеил элемент передней кромки, основа для обшивки лобика.
Перед зашивкой корня, приклеил все внутренние элементы,
деталь для крепления севро закрылка,
усиливающие кольца под трубу центроплана.
Выкройки для обшивки лобика крыла. В корне носок крыла 120мм.
и в размахе консоль больше метра, выкройку пришлось склеивать из нескольких частей.
На обшивку лобика я использовал бальзу средней плотности.
И снова крыло склеивается вверх дном.
Петруччо
Сергей, а лобик крыла ты потом отдельно выстругиваешь и клеишь или как? Для меня он всегда загадкой был 😃
nazinss
Пётр, завершающий элемент передней кромки бальзовая рейка толщиной 3мм.
Бальза 1,5мм (обшивка лба) которая сейчас свисает на несколько миллиметров обрабатывается до первой рейки (тоже бальза 3мм. основа для обшивки, есть на фото выше)
И внахлест клеиться завершающий элемент, пластина 3мм толщиной.
потом она профилируется по всему размаху и получается закругленная передняя кромка и зашитый лобик крыла.
Петруччо
Профилируется, ну то есть шкуркой выводится профиль, правильно понял?
nazinss
Да передняя кромка обрабатывается наждачной бумагой.
Шкурка приклеена к деревянному бруску, у нас это называется “сухарь” 😃
nazinss
Обшивка крыльев продолжается.
Основа для обшивки законцовки крыла, бальза 3мм.
Обработал под нужными углами.
Кабель каналы, бумажные трубочки 18мм. диаметром.
Кабель канал ведущий к законцовке предназначен для провода запала пиротехники.
yrok39
John63:
Губанов_Игорь
Парни, ну при всем уважении - ну вас нафиг с лазерами и арткамами, давайте в личку, блин!😒😒😒
argnew
nazinss:
Сергей! Ну его нафиг. Тебя же посодют.😃
argnew
А ПТУР еще эффектнее.😈 Вернее - эффективнее.
Губанов_Игорь
Арам, в цветных дымовых шашках нет ничего плохого или опасного. И применяются они очень часто, по крайней мере в 3Д музыкалках. Не думаю, что твой сарказм в данном случае уместен. Да и ленточки вполне себе можно распускать на законцовках, так что канал для сервокабеля по любому будет уместен
argnew
Очень интересно - какие дымовые шашки используют для этого?
Те же, что футбольные фанаты используют (сигнальные , которые меньше минуты горят) или как?
AkimovichN
argnew:
Есть шашки с электрозапалом. В зависимости от размера горят до трех минут. Цвета самые разные. Нам такие давала контора по проведению фейерверков . Очень красиво в полете.
Губанов_Игорь
argnew:
То что видел я, горят меньше минуты и не так густо как хочется. Но за вменяемые деньги большего в стране не найти, хоть что то
nazinss
Когда встал вопрос о дымовых шашках, порыская по инету нашел в каком то онлайн магазине пиратехники,
шашки размером 22Х60мм. время работы не менее 30сек. цена около 200 руб была.
На них и ориентировался. Сейчас залез в поиск, хотел запостить ссылку на этот магазин и не нашел его:) Ну как понадобится обязательно найду.
Еще в ютубе пытался узнать рецепт дымовушки, но все рецепты какие то неприемлемые были.
На данным момент этот вопрос еще не решен, так что если кто что посоветует буду признателен 😉
Губанов_Игорь
Андрей Камаев из Нижнего имеет много опыта по шашкам (ник на форуме kamazik)
argnew
Посмотрел инет.
Шашки, которые горят:
секунд 30 - 200-250 руб.
минуту (около) - 300-350 руб.
Полторы - две минуты - 500 руб.
Разок попробовать можно, но лучше прикупить 6-10 листов бальзы.😃
nazinss
argnew:
Согласен, ценники не маленькие:)
Но для показухи норм будет. Терпимо для “иногда” 😉
nazinss
Продолжаем.
Сверху.
Снизу.
Осталось обшить законцовки.
nazinss
Элероны.
Элерон прямой, но по законцовкам с неровными углами. Чтоб попасть в нужный угол, разметил и обрезал бальзовые выкройки обшивки.
Сначала приклеил одну сторону. Можно сразу обе половины клеить, но я почему то так захотел.
Бальзовые реечки на основание рычагов управления, основа для обшивки.
Обрезал лишнюю полоску обшивки.
Вторые половинки обшивки имеют вырез под рычаг управления элероном.
nazinss
Закрылок.
Вторая половинка обшивки закрылка.
Фанерная накладка в место крепления передней стойки, чтоб винт крепления не продавливал бальзу.
Фанерная накладка на место крепления стоек поплавков.
Место крепления стоек крыла.
Бомболюк.
Обводы в задней части фюзеляжа конические, уголки крепления стоек поплавков должны распологаться ровно, для компенсации угла будет коническая накладка, заготовка из двух фанерных деталей.
