Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC
Чую, что скоро уже покрытие пленкой пойдет.
Да Арам! Совсем чуть чуть осталось 😃
Днище носовой части. Сделал вырезы под стойки шасси.
Каждая стойка держится на 4-х винтах М4, два винта закручиваются снаружи, два винта изнутри.
Закрепил переднюю стойку.
Стойки шасси в сборе.
Присоединил балку.
Собрал все в кучу.
Это контрольная сборка перед обтяжкой.
Визуально геометрия модели абсолютно ровная.
По моему взгляду внешний вид получился достаточно похожий. Сделать это без чертежей было не легко. Теперь я доволен результатом, честно говоря очковал по этому поводу.
Вес того что на фото 3900 гр.
Ха! Я же ванговал уже, что взлетный вес получиться не больше 8 кг. Так, судя по всему, и получится. Максимум ( если очень постараться) 8200.
Арам, думаю будет 9 кг.
Подкосы крыла. По шаблону размечены и просверлены отверстия 4мм.
В дальнейшем я вставлю алюминиевые втулки, так что отверстие будет 6мм.
Для удобства обработки закрепил стойку к столу на саморезы.
Решил придать стойкам профиль “чечевица” симметричный со всех сторон.
Чтоб профиль был одинаковый и симметричный, сначала я обработал грани, по граням легко можно выдержать точность и равномерность обработки.
После того как грани сточены и проверенны на симметричность я завалил углы и получил профиль.
Стойки полностью симметричные, при сборки модели это должно упростить процесс.
Вес двух стоек крыла, длина 530мм толщина 10мм.
Разница в весе не значительная.
Сделал прорези в лобиках крыльев, для крепления подкосов.
В перерывах между “гигантоманией” занялся маленьким Lazy Bee
В планах научить на нем летать моего старшего, 7 лет, на симуляторе уже во всю петли крутит 😁
Вернемся к сборке Цессны. Я решил собрать систему управления до обтяжки.
Тяги на элероны, закрылки, рули высоты и наконечники тросов руля направления.
Качалки на серво пропитаны циакрином и покрыты лаком.
Отверстия в лючках для серво обработаны для потайной шляпки шурупа и пропитаны циакрином.
Фанерные качалки прикреплены к пластиковым основаниям.
Рычаги и тяги в сборе.
Серво элерона.
Серво закрылка.
Серво руля высоты.
Когда я собирал все в кучу, был произведен замер, вычислял ровность хвостовой балки на крутку.
Балка ровная, теперь можно закончить и придать ей жесткость. По этой причине боковые плоскости оставались пустые, если что убрать крутку.
Деталь для крепления ГО.
Кабель каналы для серво рулей высоты.
Бальзовые детали, вклеиваются у основания.
Мой маленький помощник, Лев Сергеевич, убирает выступивший клей.
Не захотелось бальзой зашивать, ферму сделал.
Крепление киля.
Сергей, зачем два ??? Это же лишний вес, я понимаю конечно каждый в свою в трубу, но зачем ???
не знаю почему два:) всегда два делаю.
Вес оочень не значительный у этих бумажных трубочек.
Качалка руля направления, дюралюминий 2мм.
Крепится винтиками М3.
Поскольку киль съемный, крепление тросов к качалке руля быстросъемное.
Ось вращения руля направления расположена под очень неудобным углом, по отношению к тросам управления нет 90гр.
Чтоб наконечники тросов располагались на качалке без излома, она загибается.
Заделка троса в наконечнике.
Все встало как родное.
Фаску в отверстии для тросика - не забыл? 😃
Не забыл 😉
наверное 😁😵
наверное
Узнаем об этом, когда перетрётся тросик 😃 Наверное 😁
Наконечники китайские или самодельные? Интересная конструкция. Проволока замка из чего?
Наконечники покупные (не знаю чьи), родная ось впрессована, проволока из спицы от зонтика, достаточно прочная ИМХО.
Обтяжка горизонтального оперения.
Добавил 54 фото, рассмотрим только самые интересные.
Заранее обтянул торцы в трудно доступных местах.
Подвес рулей на скотч армированный стеклотканью.
Скотч приваривается утюгом, для сравнения я приварил одну половину петли.
Клей под действием температуры пропитывает стеклоткань и глубоко проникает в бальзу.
Обтягивается цельными кусками от передней до задней кромки.
Нижняя и верхняя пленки склеиваются между собой в зазоре между рулем и стабилизатором.
Готовое.
оракал
эта пленка самоклеющаяся?
На основу клей наносить не надо?
И где такую. Можно купить? И есть ли аналоги?
А по фоткам оклейка получается так качественно будто корки из формы окрашенные)
Похоже авиамоделизм приближается к днищу. 😃
Никита, пленка “Оракал” самоклеющаяся, эта пленка для рекламных конструкций, продается в рекламных фирмах.
Этой пленкой “Оракал” я оклеил только фонарь кабины. Все остальное оклеено пленкой для авиамоделей с алиэкспресс.
Пленка для авиамоделей имеет слой термо клея с обратной стороны, клей наносить не надо, приваривается утюгом.
