Сборка Edge 540 1,88м из Курганского KITа
MatematiK
Aiwan:
Из качественных баллончиков не летят капли. Если нет возможности покрасить аэрогрофом, то конечно это способ меньшее зло. Грунт нужен по пластику. У меня грунт был полупрозрачный, с пудрой какой-то. Я думал хорошо лег, но оказалось он полупрозрачный. Желтая краска еще сильнее будет заметна, если грунт не укрывистный и не плотно закроет прозрачный пэт. Я про это. Как вариант, взять грунт по пластику, если он не будет плотно закрашивать фонарь, то сверху добавить укрывистый грунт. Тогда фонарь будет по цвету равномерный.
Попробую изначально на кусочках отрезанного Пэта поэксперементировать, не очень бы хотелось эстетику попортить
12 days later
MatematiK
Продвигаюсь совсем черепашьими темпами, из за катастрофической нехватки времени. Остается сделать лобики на крылья, зашкурить и можно обтягивать
9 days later
MatematiK
Вопрос к тем кто собирал Эджа. Винглеты из 3 ех слоев- не толстые ли они получатся? Пока склеил по 2 слоя, вроде самое оно!?
4 months later
genady
Поднял сегодня:). Летит хорошо, ровно, триммеровать не пришлось:). В первый полет приклеил грузики временно, но центровка оказалась в норме. Капот покрашу позже, краска есть.
Губанов_Игорь
Транслирую сообщение от Игоря Захарчука, Самара: Сергей, огромное спасибо за отличный кит.
Aiwan
Скоро надо будет галерею красавцев ежиков делать 😃
3 months later
G_G_D
Другой темы нет напишу здесь, собрал оригинал полётный вес 5300, сетап всем известный хакер а-60 +кастл 100 на шести банках 5000МАЧ 50С борт 1300 сервы 7,4в савох.Хобби шоповский ёжик в том же размере гораздо легче.
SERGEY_LAZER
Cогласен . Но выглядит он квадрано-гнездовым !Бочины от капота до РН прямые стремно смотрятся. Вопрос к тебе Геня этот самолет у тебя под электро или бензин ?
G_G_D
Электро, пока выкос настраиваю тянуло вниз добавил по шайбе теперь вверх тянет, ищу потоньше шайбы.
Aiwan
На шести банках в таком размере это круто. 😉
74 EDGE 3DHS легче, давно известно. У него даже коробка чуть больше 60" EF моделей. Это все же еще тот 3DHS…
Aiwan
Without fuel on the bench, my Edge weight 12.75 pounds with the DA and ES pipe.
Вот буржуйский форум, там пишут, что без топлива с DA35 с канистрой весит 5,78 кг. Ну и в основном попадаются сообщения о весе от 12.5 до 13 pounds. Это от 5.4 кг до 5.9 кг.
argnew
У меня с VVRC40 (не самого легкого мотора) вес получился около 5400
Так что не понятно, как у них вес получается больше с да35!
Хотя канистра, конечно же добавляет грамм 200-250.
13 days later
Aiwan
Наконец то я починил своего любимого Ежика 😃 Прям сердце кровью обливалось, когда видел его без капота. Заодно сделал ему красивый кок. Ну теперь ждем весну и погоду и в небо!
avis777
А весна там короткая,июнь еще не лето, июль уже не лето!
Aiwan
Да, да! Еще и вахта месяц… Еле вписываюсь полетать. Уже стал готовить отпускные наборы самолетов 😃 Отпуск в Самаре по два-три месяца. Летаю во дворе на пене, в этом году беру побольше самолеты 😃
2 months later
Termik
Тема по Эджу 540 с DA-35 закрыта, выложу тут для оживления, если Иван не против… Сильно не пинайте, долго не летал…
5 months later
Ptera
Кто-нибудь из владельцев Edge-540 74", подскажите-какие углы установки двигателя следует применять для этой модели.Ведь от этого зависит положение отверстий под стендоффы.
Aiwan
Углы уже заложены в конструктив. Одинаковые стенд оффы помогут делу.
Ptera
В каком смысле одинаковые? Между собой одинаковые или как у других одинаковые? Штатные от DA-35 подойдут?
Aiwan
Да в том смысле, что угол уже задан и при сборке он виден невооруженным взглядом. Пойдут.
17 days later
ions
Здравствуйте! Начал строить Эджа, только по другим чертежам, но конструктив один. Подскажите по сервоприводам руля высоты. Во всех моделях рули выполнены так, что привод левой и правой половинки выполнен от 2х раздельных сервомашинок, а не от одной. Это больше связано с надежностью, если выйдет из строя одна, то можно приземлиться с одной половинкой? И еще вопрос, при выборе серво в такой компановке можно усилие выбирать вдвое меньше по 10 кг или ставить 2 серво по 20 кг?
Baloo
ions:
Это связано с тем что при использовании одной сервы не всегда получается добиться одинаковой работы обеих половинок РВ. Нужна перемычка мощная, жесткая, либо тянуть от одной сервы троса на обе половинки руля
