Собираю Пилатуса 21-го(1.8м) от ESM.Не понравились ретракты с пневмоприводом-стреляют как из пушки и не четко срабатывают.Регулировки подачи воздуха на клапане не на много улучшают работу.Есть мысль заменить на электро.Посмотрел что бывает на 10кг и больше.большинство идут с дополнительным блоком управления.Зачем нужен этот блок? я так понимаю что на приводе нет концевиков и выключение двигателя происходит при превышении тока(когда кулак придет в упор) и без блока управления привод работать не будет? Есть еще Хоббикинговские ретракты на 10-12кг, но непонятно нужен к ним блок управления или они работают как обычные ретракты? И еще один вопрос-как организовать установку носовой стойки в нейтраль перед уборкой шасси? Тросиковая система с пружинками не понравилась(уже пробовал) большие люфты и ненадежность.Хочу сделать отдельную серву с жесткоой тягой(естественно на шарнирах).Серву на отдельный канал ,микшировать ее с каналом РН и отключать при уборке шасси,но как то надо чтоб она ушла в нейтраль.Подскажите,я в думаю это не новый вопрос
Никакой блок управления к ним не нужен.Подозреваю,что там просто стоят концевики.Просто подключаешь к приемнику,параллелишь через Y кабель и все работает прекрасно.
Если что то я вот про эти:
Привет.Вот посмотри очень интересные полный комплект и внешне качественно сделанные,да и фирма знаменитая E Flite .Хотел себе такие но по мне дороговато.я
НЕ реклама www.*************/ru/product/2288533/
Обрати внимание если их выберишь ,угол раскрытия у них разный 85*,90*,100*
Насчет блоков может быть и как концевик работать ,а есть блок синхронизации ретрактов.
Я много вариантов просматривал.E -Flite дороговато и они тоже с контроллером. нашел вот эти …lindinger.at/…/9708250_PLANET-HOBBY-SLR-EINZIEHFA… уже прислали.Под Электрон что то скопировали.Трудно найти что то нормальное и недорогое на 10 кг, неплохо бы с запасом.Эти до 14 кг.Хоббикинговским что то не доверяю, стоят у меня на вертушке (А -109 на базе 600 T-rex) несколько раз уже перебирал,то концевики не работают, то транзисторы на плате горят, то шестерни закусывают. Ретракты идут с блоком управления, отключатся видимо по току. Есть удобна фишка в контроллере: кнопкой тест можно не включая передатчик проверить работу ретрактов. И еще сигнал на серву управления (руление) носовой стойки можно пропустить через контроллер, в этом случае при убраной стойке серва блокируется и ставится в нейтраль.А я ломал голову как это сделать программно в аппе , а тут уже все есть
Ооо…Внешне выглядят очень не плохо.Интересно они мотор поставили.
Так у них контролер,получается отдельной коробочкой.Видел такие 17кг.
Да интересное решение у них для передней стойки что бы ее не болтало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4b84078d3df955007776401a":{"_id":"4b84078d3df955007776401a","hid":61706,"name":"IgorNN","nick":"IgorNN","avatar_id":null,"css":""},"4d934cb43df9550077754308":{"_id":"4d934cb43df9550077754308","hid":84788,"name":"komrad_gorba4ew","nick":"komrad_gorba4ew","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"5c67f1fd3df9550077c552a0","hid":537082,"title":"большие ретракты","views_count":2001,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5c67f1fd3df9550077c55548","first_ts":"2019-02-16T11:20:29.000Z","first_user":"4b84078d3df955007776401a","last_post":"5c7f68953df9550077c55550","last_post_hid":5,"last_ts":"2019-03-06T06:28:37.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
