Радиоуправляемая полукопия самолёта Cessna 182 Skylane на поплавках
Размах крыла 4 Метра . Двигатель DLE-120. Общий вес модели 30 кг. топливо 2.7 литра .
Материал . фанера 4мм . стеклоткань .эпоксидная смола . пенопласт . нитро краска .
Вот такими робятами Россея и теплица.С уважением.
Спасибо огромное .
Ах красавица какая!
Николай, такая работа проведена и все в тихую!
Следующая стройка должна быть с темой на форуме, обязательно!
Спасибо большое.
Постараюсь обязательно .
Я еще пока думаю над постройкой следующей модели .
Просто нет слов
Аплодирую стоя!😃 😲
А я даже встать не могу! Очень здорово!😃
Николай! А почему у вас все модели исключительно “водоплавающие”?
Из за местности … нету ни одного места где можно было бы запустить самолет на шасси … был проект ИЛ-2 3 мерта в размахе . каркас почти весь сделал . спалил потом в печке . реально смысла не было доделывать его , не смог запустить … Брат родной завершил свой Миг-3 2.2 м . так и не смогли его поднять в воздух . щас в гараже под потолком висит … на него даже поплавки Миша ставил .Это он на фото мы с ним близнецы . тяжелый не взлетел , тока подбили его хорошо.
Мечтаю построить АН-24 метра на 4.5 . пока только есть на начальных чертежах . может уеду с севера на пенсии сделаю 😉
Поэтому все остановилось на гидро авиации .
Николай,у Вас там такой “пирс” шикарный.3D самолёт,вплоть до 3 метров пулять можно легко.От каменьев почистить только.Хотя,на видио с полёта,возможно,что-то и обманывает.С уважением.
Да обманывает … там стоят гидросооружение … огромные трубы вкопанные . Это искусственный водоем даже не скажу для чего они там .
Очень хочется 3Д пилотажку . даже есть попытка построить . правда он из пилотажа тока петлю умеет делать .😁
Вот на это даже не надейтесь. Не вы первый вынашивают такие планы. Есть конечно исключения, но в основном это будет потеря хобби.
Был тут на форуме Алексей Зеленин, строил большие пенолёты для души. Сменил место жительства. И теперь его нет на форуме ( и не только на этом ), бесследно исчез, уже по моему 2 года прошло.
Я тоже думал, что в 80-м году отойду от хобби на пару лет, а затянулось это аж до 2006 года. И конечно же вернулся уже не в том формате, в котором уходил. Раньше , как и вы делал по собственным чертежам - теперь максимум АРФ конструктор.
Вы на форуме недавно , вот вам его самолёт
Красавец слов нет … а как летает классно … люблю военные самолеты .
Не думаю … все может случиться . Предвидеть не могу , но люблю свое дело , это такой кайф построить собственными руками самолет .
А потом с дрожащими руками и огромным биением сердца запустить свое детище первый раз в воздух
николай,ещё раз пересмотрел видео на паузах.Все эти трубы ерунда,на вашем пирсе в футбол играть можно.Самолёт под 55сс.имеет размах 2200-2300мм. и весит 7-8кг.У меня взлётка 60Х20м.Мне хватает за глаза.Таки есть смысл попробоватьС уважением.
Во точно родилась идея … у меня есть пайпер 2.5 метра попробую поставить на шасси . на поплавках все равно не взлетел тяжелый .
может что то получиться . а там посмотрим ну это уже на следующий год .
11.5 кг . переборщил я с весом …😦
ИМХО переборщили с “ручкой на себя” 😉
Вот и на поплавках Пайпер оказывается сильно не устойчив по курсу на взлёте. Долго с этим мучился и в итоге поставил гироскоп на РН.
Последние полеты в этом году … на улице -5 было . Вроде не холодно но чето замерзли …
Удачно отлетали даже лодку резиновую не пришлось накачивать ))
Наверняка, скоро увидим на лыжах или консервация?
Консервация … Это точно …))
Николай, бортовые огни надо бы местами поменять! Левое крыло-красный огонь, правое крыло-зеленый огонь - у вас наоборот. Крайнее видео на 1:46. Это же копия!😁
Хорошо сделаем , спасибо … я не не задумывался об этом … я еще не знаю как сделать их чтобы мигали .
А можно узнать, зачем там бак 2,7 литра? Это ж можно минут 40 на полном газу летать. Или центровка задняя получилась?
Было бы прикольно туда дымсистему запихать, вместо того, что бы лишний бензин (1,7 литра) таскать.
Да честно говоря ,так получилось , бак чуть дальше центровки на пару сантиметров всего … он изготовлен из жестяной банки из под моторного масла ,
Я долго летаю минут по 20 -30 … потом посадка и взлет без дозаправки …и в баке еще остается процентов 30 топлива …
В целом на час полета хватает .
Хочу поставить на цесну дальнобойную систему , и видеокамеру с передатчиком . Но это пока планы .
А хвост действительно тяжелый . Пришлось на поплавки все батарейки выносить … и еще с полкило болтов да гаек накидать .
