Мой первый КИТ Giles 202 2,2м
argnew
Корпус метал - это не панацея. Машинки дохнут, в 99% случаев, не от повреждения корпуса. По моему это больше маркетинговый ход, чем достоинство. И, к тому же, больший вес. Если , конечно, это не машинки тягой 50 кг. Возможно тогда металл и оправдан.
Вот титановый редуктор - вещь хорошая. На порядок меньше выработка шестерней идёт, по сравнению с металлом.
Этим мне и нравятся савокс 1270tg.
Andry_M
Парни, вы задолбали гадить в темах! 😃 Кто вас простит обсуждать сервы в самолетах, самолеты в сервах? Что, на форуме нет профильных тем?
Поэтому вся нужная информация разбросана по разным темам и никакой возможности ее найти…
Но видимо это только мое мнение. 😦
Наверное привыкли ходить в хлебный чтоб купить краску, шурупы, трусы… 😉
AeroLEX
Ну, на счет “гадить” это Вы, Андрей, будем считать погорячились… Самолет организЬм сложный, и состоит не только из самолета. Вы не просили обсуждать, а другой форумчанин с равными с Вами правами, заметьте, спросил. Я ответил. Какие проблемы? …кстати, сейчас в любом захудалом “хлебном” ассортимент сильно больше, чем два сорта хлеба: “хлеб есть” и “хлеба нет”. Не стоит так из-за этого переживать. Тем более, в чужой теме. У меня этот самолет в какой-никакой эксплуатации, и некоторые моменты топикстартеру возможно будут интересны. В том числе и про машинки…
Меня вот по началу очень сильно напрягал способ навески рулей на армированный скоч. Для меня это был “слом системы”. Как так, на 2.2 м пилотажке и скоч? Хотел даже переделать. А отлетав два сезона, могу сказать, что в данных условиях эксплуатации очень оправданный вариант! Никаких разрывов не появилось, люфтов и подавно! Для меня - приятная неожиданность. Просто вспомнился такой нюанс . …надеюсь, на Ваш искушенный вкус, Андрей, это уже про самолет?😃
argnew
Эти колеса с металлическими втулками под ось. Они жутко скрипучие и срабатывают ось и свои втулки очень быстро. Смазка немного помогает, но цепляет пыль и грязь. Лучше купить похожие, но с фторопластовыми вставками. Им, практически, сносу нет.
AeroLEX
Даже и не знаю… 6 мм разницы на диаметр. А заметно ли? Исходя из условий эксплуатации, а мой “домашний” аэродром - трава, я вообще хотел поставить 100 мм (4"), но " тапки" маловаты оказались… Самолет не мелкий, маленькие колеса куце смотрятся. Но видение прекрасного у каждого свое.
yrok39
Совершенно правильно, нужно с фторопластовыми втулками! Не внимательно на картинку посмотрел,не заметил! Сейчас штангелем свои померил - 87мм! Второй сезон отлетали,подстёрлись,конечно,но вполне ещё нормальные!..
Вот 87мм 3.5"
На фотке даже меньше, кажутся:)…
Microdronchik
argnew:
1раз правильно смазал и забыл. Смазывать лучше шрусом.
argnew
Я же писал, что выработка металла все-равно идет приличная. Как бы правильно не смазывать - масло превращается, достаточно быстро, в серую абразивную массу. К тому же вся пыль и грязь липнет к смазке. Зачем оно нам надо, если есть нормальные колеса?
nazinss
argnew:
На цессне использовал резиновые колечки в качестве пыльников, было это в 2017 весной.
С тех пор ни разу не разбирал и не смазывал, крутятся шикарно, как новые.
argnew
Сереж! Ты сколько на нем летал за это время? Раз 10 будет с 2017 го?😃
Microdronchik
argnew:
Чем вы смазывали?
Microdronchik
Впервые такое слышу… Чтобы правильно смазанные бронзовые втулки разбивались и скрипели.
Женька
Металл. втулки будут разбиваться , даже со смазкой, там же ударные нагрузки тоже идут!!!
Microdronchik
Женька:
Народ летает на таких втулках и не разбиваются. Не понимаю я…
vadstav
sporthobby.ru/…/koleso-legkoy-serii-4-101-5mm/ не рекламма !!! На сегодняшний день самые живучие колеса !!! И размер 101мм для 2.2м то что нужно …и для не ровного поля нормально !!! И вес и цена и прочные !
Гена_Большой
Летаем с бетонной ВПП.
Раньше брал на Башне сейчас на Амайне колеса от Дубро, резиновые на обычной пластиковой ступице.
Условно дорогие получаются, если с “китаем” сравнивать.
На 30СС пол сезона отлетал, еще на будущий год хватит.
Стоковых колес хватило на три недели, китайские “аналоги” (по внешнему виду) сделанные из PU прожили максимум месяц.
yrok39
Aiwan:
правильные колесики со втулками.
Нет! И эти ни те:)! После нескольких посадок, у этих колёс, быстро прорезается резина кромкой диска! ПРОВЕРЕНО!!!
Искать нужно вот эти:
Aiwan
yrok39:
Нет! И эти ни те! После нескольких посадок, у этих колёс, быстро прорезается резина кромкой диска! ПРОВЕРЕНО!!!
Это же как надо нагрузить колеса, что бы просели под моделью? Вес или посадочная скорость превышены.
Кто-то летает годами на них и ничего не прорезает.
По ходу у всех зимнее обострение. Любая тема превращается в жуткий холивар 😃 (вспомнил тему про масло)
argnew
Да уж! Про масло - жесть!
Колеса прорезаются дисками (или ломаются) любые. Если сажать самолет при сильном боковом ветре с дрифтом. У пластиковых, в таком случае,как правило просто ломается ступица или лопается диск.
Такие колеса у меня года два-три обычно “ходят” без проблем. Только надо обязательно не забыть “залоктайтить” болты крепления в дисках. Иначе открутятся со временем.
PS Одна пара у меня действительно прорезалась - уже написал почему.
yrok39
Aiwan:
Да ни как… Всё в штатном режиме. Об этих колёсах тут,на форуме, уже не однократно упоминалось. “Годами” на таких можно летать в другом весе… На смолёт 2.2м они слабоваты!Точнее конструкция, не правильная - острые кромки упираются в вспененный материал,который напоминает резину )) 😃… Те что у меня на второй фотке сделаны правильно и полностью лишены такой беды.
