ЯК-54 из Н.Новгорода
МОДЕРАТОР
хватит выяснять отношения.
герой проходит сразу по двум делам и на нем еще несколько эпизодов.
напоминаю, что тема про САМОЛЕТ.
настоятельно рекомендую в этом ключе и продолжать.
вы что-то делали, предпринимали меры по подавлению помех?
Ничего, по причине их отсутствия. На всех трех бензинках которые у нас в клубе сервы стоят в непосредственной близости с мотором. Высокие провода экранированы, наверно траблы могут быть только при пробое. Единственное на стеклянных моделях надо выводить антену наружу, если антенка внутри сигнал слабнет метров на 300, а это много.
на ТОЛЬКО ли стеклянных? там уголек есть?
должен быть, иначе, если там только стекло - все должно быть радипрозрачным…
поясните?
полярный пример есть, на 3W бензинке, 100 кубов или около того, пока выключатели борта и зажигалки не разнесли на 400 мм самолет просто колбасило.
поясните?
У нас на Капе ( покупной) фюз сендвич стекло+ пенопласт и похоже что угля там нет. Распилить для посмотреть не представляется возможным 😃 . Дык вот при проверке дальности с длинной антеной метрах на 800-900, начались подергивания. При вытащенной антене наружу все пропало.
Электричество вещь малоизученная и таинственная 😃
У нас на одном поле есть место, я его называю “чёрная дыра” иногда там пропадает сигнал, именно пропадает. Участок интуитивно метров 80Х20 на краю слегка заболоченного поля. Так вот на разных аппаратурах и частотах возникает пропадание сигнала двух видов, с длительностью 1-2 секунды. Первый вариант- сигнал пропадает и все сервы выворачивает в край. Второй вариант, синал пропадает, но сервы не выворачивает.Пытались как то систематезировать этот полтергейст, определить каналы на которых это происходит, все тщетно. И 35 и 40, все цепляет, и хайтек и футабу и JR. Этот Як тоже словил, просто взял и отключился на 2 секунды, но никуда не дернуло, летел паралельно земле потому без последствий, только чуть не “инфаркт микарда, вот такой рубец” 😁
Вобщем коллектив у нас остановился на том, что рядом в 3 км река Волга, по ней ходют параходы и что то иногда излучают, и это что то обижает наши самолеты.
Но я считаю, что там в болоте кто то есть 😃 😁
Андрей, спасибо за Ваши ответы… Есть еще вопросики - Вы когда покупали набор этого ЯКа, в ящике были передние два колеса, бак,
инструкция по сборке, качалки, тросики для руддера? Мы получили прошлой осенью посылку через красноярский филиал Пилотажа без этих предметов… может товарищи
китайцы этого у принцыпе не кладут? 😃
Помоему были только дюралевые качалки накладки для серв, колеса и бымажка типа инструкции. Брали все в RC Models-большие модели
поясните?
Не думаю, что там обошлось без угля. Как минимум, места крепления шасси и мотора должны быть усилены. Иначе, даже немножко жесткой посадке шасси просто выламываются вместе с куском фюзеляжа.
Антенну нужно выводить обязательн наружу, иначе, как подметил Андрей Курылёв, сильно падает дальность. И, как мне объясняли, стеклянный фюзеляж имеет свойство наэлектризовываться. Я как-то не сильно в это верю, но на всех своих моделях предохраняюсь и вывожу антенну наружу.
90% что провода были не экранированны???
Еще может быть причина в зажигании. Где-то читал, как один мужик сталикивался с такой проблемой. Только до разнесения выключателей дело не дошло. Причина была в поврежденном проводке зажигания.
В вашем случае могу еще проверить сами выключатели. Если цифры, то они могут гнать помехи, если не исправны. У меня стоит Duralite на питание, и обычный JR(силовой) на зажигалку. Все прекрасно работает, ничего не вызывает помех. Зажигалка исправна?
Янус, Андрей, Янус. Анус ниже, хотя если про макса говорить…
John63, вы в эту тему умищем сверкать подписались? Хреново блестит. Особенно по знанию русского языка.
Где-то я уже читал подобное, наверное тут сообщение номер 13. Максим, тебя “вскрыли”, пару постов назад, и ты опять “палишься”… Твоё вот, это высказывание про язык, опять невпопад, впрочем как и все твои посты - невпопад.
Уважаемый Андрей! Наша Extra-330L готова к облету, мотор обкатан, ждем погоды… Прошу Вас сообщить по экспонентам на рули и газ… как у Вас на Яке было?
Для начала отклонения везде в максимуме 45градусов, взлет и посадка на половине. Расходы были все линейные,экспоненциальные значения не выставлял потому как надо было прочувствовать сначала что за зверь. К сожалению только 4 полета…может никто не купит, удасться в следующем годе поюзать монстра. Самое главное не бояться, даже на максимальных рулях с линейными характеристиками самоль ведет себя очень предсказуемо не мандавошка все же 😉
-Перед первым взлетом обязательно проверте дальность по земле
-Лететь только с полными батареями (холодновато уже)
-Все электрические соединения должны быть надежно законтрены
-После первого полета осмотр всего и вся
-вести контроль времени полета
- не “ломать” самолет на скорости
-через 3-5 минут в первом полете, после того как немного привыкните к самолету нужно сразу начать отработку дистанции посадки ( пара проходов на мал.газе)
и самое главное, если вдруг какой отказ или флаттер- газ в ноль, а все рули в “раскоряку” на максимум
А самое самое главное не бздеть, а лететь! Удачи и не пуха ни пера… 😉
это зачем?
это зачем?
Просто при падении в таком состоянии модели остаются как правило почти целые,вся кинетическая энергия уходит в беспорядочное вращение, существенно гасится скорость падения, (принцип падающего листа). Проверено, действует 😉
Андрей, спасибо Вам за оперативный ответ. Сегодня провели полевые испытания… Результаты такие - срочно переделать мотораму, шпильки при заводе мотора показали сильное кручение на малых оборотах, будем делать из дюраля пирамидку с плоской вершинкой… Обкатывали на стенде, и шпильки испытали только на модельке сегодня… Из-за большой вибрации мотора не удалось проверить на дальность и имеются ли траблы от зажигания… Хороший результат - отработана схема транспортировки без прицепа. Вес в сборе составил 18 кг, что тоже ожидалось… Фото прилагаются… 😒 😒
Извините, а чей это самолет кто производитель?
не надо пирамидки из дюраля.
просто фанерную коробку сделайте, хотите приклейте взамен старого моторшпангоута, хотите прикрутите на винтах. грани можно проклеить стеклом, вполне будет держать, а дюраль - лишний геморрой, и может треснуть по сгибу или сварке. собственный опыт.
Поддержу коллегу, дюраль ненужен, дерево (фанера) одназначно лучшее будет. Дюраль нежелательные резонансы только усилить может, если только на трубках 10-12мм что нить по самолетному сварить.Фанера 7мм в шип да со стеклом самое то будет…
более того, на 80 сс моторе коробка из 3 мм фанеры (авиационной, 6 слоев), сам файрвол 8+2 (8мм с окном облегчения, 2мм для толщины (гайки-грибки)). по углам стекло и немного уголька. чуть меньше года регуляных полетов.
Модель китайского производства бальзовая, куплена в Пилотаже в Красноярске, мотор от 3W 157 кубиков, вот ссылка www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC4690/ и еще ее обзор по ходу сборки - www.rccontrol.ru/forum/viewtopic.php?t=126
Спасибо ВСЕМ за советы по модернизации моторамы, будем думать и делать срочно… 😁 😁
УРА! Благодаря вышеуказанному совету опытного товарища Андрея, удалось сегодня успешно дважды поднять в небо наш АГРЕГАТ 😁 😁 😒 😒 Мотораму сделали из 10мм фанеры, вибрации напрочь изчезли, произвели испытания в поле, изломали один винт на рулежке, помешал колышек от разметки межей на сенокосном поле… После замены винта и заднего колеса на большее, наконец взлетели… Экспоненты я поставил большие везде больше 40% и почувствовал очень комфортное управление… самолет можно действительно, как Вы шутили, рекомендовать как первый!! 😃 😃 Очень предсказуемый и плавный самолет, взлет простой - полный газ и через секунду ручку на себя, посадка тоже простая достаточно, даже приличный боковой не мешает, рулится модель просто классно!!! Триммировать тоже не пришлось, все вроде в норме. При выполнении бочки, правда заметно стабильное чихание мотора кратенькое, прошу высказаться по этому поводу уважаемых ЗНАТОКОВ!! Летали два раза по 15 минут на среднем газу в основном кругами и заходы на посадку при посадке пол бака оставалось в запасе, особых замечаний в конструкции не обнаружили, все в норме. Дыманули во второй полет, дымит, как подбитый Юнкерс… фотки выкладываю, хотя качество не очень - был уже вечер и снимала моя супруга, поэтому прошу сильно не пинать 😦 😦
При выполнении бочки, правда заметно стабильное чихание мотора кратенькое…
Не исключено, что это не проблема мотора, а просто звуковой эффект возникающий при вращении самолета в момент когда он поворачивается выхлопом мотора в Вашу сторону. Фаза появления этого эффекта, естественно, совпадать с визуальным поворотом на Вас выхлопа не будет из-за ограниченности скорости звука.
Спасибо за совет, мы об этом эффекте тоже стали думать после полетов… близкий по характеру эффект пропадания звука мотора , как я теперь вспоминаю, тоже стабильно имел место на третьем развороте, плюс ветер был приличный в сторону разворота от нас… Хорошо, если это действительно эффект звуковой, а не моторный… 😒 😒 😒
УРА! …
Сергей поздравляю!Теперь самое главное не впадать в эфорию и к следующим полетам готовиться всегда так же, как к первому ну и влетываться в самолет. Еще помнить о том, что уже зима на дворе и не летать на батареях ниже 70 % емкости. Молодцы! Удачных полетов!
Как вариант еще-При прохладной погоде немного дубеет питающий кемрик в баке не успевая отрабатывать фигуру. Можно добавить груз. Но скорее все же звуковые искажения, срыв потока с лопастей.
не, не думаю, у меня в баке фетровый искатель, с которым мотор работет еще секунд 10, даже если искатель полностью вынут из бензина.
а эффект, описанный выше, стабильно наблюдается.
Ваша версия?
