Як-54 от Кики Сомензини
Антоха, ты решил заняться судо? Это абсолютно логично, они не падают.
Леха, они тонут…
Ага, и кроме этого можно в боях на воде поучаствовать. Во где кайф и адреналин…!!!
Как адмирал Нельсон?
Не смог удержаться, хотя и думаю что это флуд…
Даже лучше - прикинь, вместо Нельсона - ТЫ САМ !!!
Не мудрствуя сделал так
Блин… плоховато видно из чего сделан “так”😃, можно поподробнее?
Где то читал, что закрывают лишнее поролоном вроде.
Напомни, о чем речь? Что это я там делал???
Сорри, пост 178 (фотка)
А, так там изначально вся эта дыра- входное отверстие, была закрыта - оставлено только окно по форме цилиндра. Для охлаждения. Мотор вроде, уже точно не помню, перегревался. Так я вырезал полностью. Прегрев не наблюдаю.
Теперича понятно. Думал то практически наоборот (на фотке чернота).
непонятно… т.е. вырезав всю дыру по кругу охлаждение улучшилось?
Как так?
Так не понятно как внутри капота воздух идет, может со всей дырой и лучше.
В том то и дело что если все открыть там воздушная подушка должна создаваться, получается входное сечение больше выходного… Поэтому и удивительно.
У меня тож все рыло открыто, по термометру более 90 не нагревается.
… вот и верь после этого людям… 😃
У кого-то перегрев и мудрение всякое у кого то все просто и не греется… интересно от чего же все же больше зависит…
рыло
- термин более походящий для экстраподобных…
для Яка более подходяще - хариус:P
Дык у меня и снизу тоже дырки порезаны - поэтому всё в порядке, никакой возд. пробки нет. А есть проток воздуха, причем хороший проток, раз не греется.
Тут все регламентирует соотношение вход/выход, по слухам нормально 1/3 или 1/4, что и так все знают. Если выход меньше, пробка наверное будет. Но вот повлияет она на что нибудь или нет - вопрос.
Братцы, у мея такой же ЯК, размера 73". Садился в бугристой местности - и аккуратно выдрались шасси, ровно прямоугольная площадочка на которой они крепятся. Скажите, как лучше все починить? Вклеить ее обратно? Вкрутить саморезами или пластиковыми болтами?
Вклеить все обратно+ небольшие усиления. Пусть лучше вырвет площадку, чем повредить самолет.
Вот очень удачное решение Константина (Col.Chaos) в креплении шасси Яка с которого началась данная тема.Костя заново отстроил моторный короб и крепление шасси из мелкослойной фанеры с применением эпоксидки с микросферой.Самолет упал с висения,четыре винта М4 крепления шасси вырвало,а на плошадке ни одной трещинки.Я только заменил пару стрингеров,подклеил фюзеляж и подремонтировал капот.Осталось обтянуть “брюшко” пленкой и можно будет думать о полете,как только определюсь какой двигатель туда поставить.В распоряжении ZDZ-50NG.Но от него “канистра” не хочет влезать в тоннель.Можно его продать и купить либо DA-50,либо 3W-55.Больше всего склоняюсь к 3W,уж больно мне нравится,как работает “немец”.Есть ли владельцы данного самолета с 3W,или все покупают вариант “комбо” с DA?
Можете установить любую канистру под этот объем. Штатная канистра для этого самолета MTW TD-75. ZDZ весбма неплохой мотор. 3W просто будет тяжелее.
Может просто тоннель расширить пока брюхо расшито?А то начнется-одну “канистру” продай другую купи.
Можно и так. Уж всяко дешевле.
Мой новый як залег на почте, ждет когда за ним приду и заплачУ таможенных пошлин 3тыр. А в прошлый раз как-то обошлось без этого. Ну да я не в обиде, и так дешево получилось $730, с доставкой и таможней!
Возьмите меня обратно, в яководы!!! Я больше так не буду…
