Начинка Катаны 2м.
5245 лично я бы поостерегся ставить на бензиновый самолет. Даже не на всякий метанольник 40-го класса.
Ставьте по кругу на все рули 5985 и будет вам счастье.
А не много будет на РВ 2 штуки 5985 это больше 23кг усилие нафиг так много, и еще подскажите, как вам вариант питание борта от липолек 3х баночных через бек на 10А, просто подумал, что запас по вольтажу почти в два раза спасет даже от сильной просадки
Для сохранения скорости отработки под нагрузкой. В любом случае меньше 8 кг. сервы не рекомендуют ставить.
2х5245MG по усилию и точности более чем достаточно, но у этих машинок при перегрузке очень часто срезает 2-ю шестерёнку, а она пластиковая и вырывает верхнюю опору средней оси. Но ломается всё это только при крашах. У меня более 10-ти этих РМ на разных самолётах, в том числе и на 0.91, и если не считать их низкого КПД, я ими в целом доволен. А вообще-то следует всегда по возможности избегать применения машинок размером менее стандартных.
Пардоньте, не посмотрел, что на РВ хотел мини вкрячить, как вам такой тандем РВ HS-5625MG*2?
Встречный вопрос? У меня катана этого же производителя и я поставил машинки в круговую HITEC HS-625MG, кроме газа и зажигания(6.0V 0,15sec/60, 6,8kg.cm).
Это нормально??? Пока не облётывал, нет времени.
Сечас собираю Йаг гиперионовский 2160мм. Везде будут 5645, на руддер титановую 24кг. поставлю не помню номер ее.
А на фунтане 140 у меня стоят на елеронах 675, на руддер 5945(ее уже не делают), а на высоту уже не помню какие но меньше 10кг. И все шевелится, но, как говорится, сравним.
А, что за мотор стоит, если не секрет, просто я хочу плтинник ЗДЗ, не будет ли центровка слишком передней?
Двигло стоит DL50 китайский, аналог двигателя DA50. В режиме полёта пока не работал, но при обкатке замечаний не было.
Как отлетаете, напишите, Очень интересен этот двигатель.
И еще вопрос товарищу PILOTAGNIKу у меня иструкции не было, ворос в следующем нах там какие то брусочки? Так и не понял куда это все примостырить. Если мошо сфоткайте как, чего разместили в подкапотном.
Бруски для подклейки площадок, на которые распологают всю требуху(приёмник, аки, машинки, бак и т.д). На фото может не совсем видно, но пока это всё что есть. Я буду переделывать всё это, а именно беки разносить по дальше от приёмника, приёмник ракспологать на подвесной платформочке как на фото ниже. Переставлять машинку газа и ещё не сколько мелких вещей. Затем сфотографирую и выложу. В соседнем городе летают два таких самолёта(хочу съездить посмотреть), со слов пилотов летает отменно!
И еще вопрос, чем и главное зачем покрасили файервол и коробку крипления мотора, и еще, как крепили крыло, прсто там еше есть отверстия для трубки поменьше, а самой трубки нет, как вы решили эту проблему, мне рекомедуют вклеить в корневую нервюру грибки и крепить пластиковыми болтами.
Если вы говорите про основную трубу, то без нее никак, а если про те что служат от проворота крыла вокруг основной трубы, то можно использовать болты.
Может я ошибаюсь, но эти фото от разных самолетов. По крайней мере нижнее фото это Сомензиневский ЯК 54 86 дюймов.
Михаил.
hobbi прочитай текст повнимательней, челавек хочет сделать так как на нижней фото
Есесено я не про основную трубу говорил, н не про штырки от проворота крыла вокруг основной трубы, просто в крыльях и в фюзе есть отверстие для трубки диаметром поменьше, а трубки нет, фот я и думяю сделать на двух трубках, или не парится и сделать крепление на болтах вместо второй трубы, так кЕтайцы с RCF советуют.
А какая площадь к этой Катанки, может кто подскажет?
Михаил.
Ага Михаил, фото с моего Яка, только вроде не выкладывал я его тут
Уже не помню где фотку скачал(кто то приводил пример). Спасибо за конструктив!
Если я правельно понял про какую, то это не под трубку а для проводов от машинок. Так же как и в фюзеляже за фонарём, уходящая к хвосту.
Морда покрыта эмалитом(честно говоря это не моя инициатива была, смотрится ужасно, буду задувать из балончика краской серой. А так чтоб фанера от попадания бензина не разбухала и не разрушалась). Крепление крыльев пока оставил заводскими. Возможно как нибудь усилю, пока не задумывался.
Да я вчера посмлтрел, и понял что это от второй крыльеврй машинки, тонельчик для проводов, я аот тоже крепление крыла надежное изобретаю, как сварганю сфоткаю.
И не выкладывай тут. Народ пошел, какой то злой. Хорошо, что я далеко живу от этого «DDIM». А то ведь и впрямь укусить мог бы меня.
Михаил.
