Первый бензиновый
Alekcv
Почитал форум и загорелся построить бензиновый самолёт.
Вчера собрал самолёт.
-размах - 1850мм
-масса без топлива - 4480г
-площадь - 64.7дц2
  • нагрузка на крыло - 70-72г/дц2
    на самолёт установил переделанный двигатель от тримера Stihl 23см3 (зажигание магнетто)
    замеренная тяга - 5.2-5.3кг
Но начинают мучать сомнения:
  • на руль высоты и руль поворота ставлю руль машинки GWS микро усилием 6.4кг (при 6в)
    а на элероны 4.8кг ( самолёт не для 3-Д)
    Кто работал с такими машинками? Можно ли их ставить.
NailMan
Машинки лучше цифровые поставить. 6-7кг усилием вполне пойдет. С металло-редукторами. Можно китайские найти если надо подешевше, но с бензом лучше не экономить - штука тяжелая и более опасная чем мелкие электрички которым GWS-микро можно ставить.
Aps
Мне кажется можно попробовать MG 995 усилие в 11 кг, цена в районе 600 рублей за чтуку, вес 60 гр, они цифровые, я очень доволен. А самолёт самострой? И что за двигатель?
С уважением, Арсений.
Эдуард_из_Питера
Подтверждаю слова NailMan!
С GWS вы можете получить неуправляемый снаряд!
Но и цифру сюда ставить неоправданно. Смысла нет вбухивать деньги. Не тот самоль. Да и жрут они много.
Я бы поставил стандарт типа Хайтек HS-635HB, или, например, S1807MG, но это уже китай.
Alekcv
Aps:
Самолёт полностью самодельный, фюзеляж - силовая часть липовая фанера, силовые шпангоуты- берёзовая фанера, хвостовая часть -бальза 3мм, обтянут тонким стекловолокном
и покрашен, крылья пенопласт обшит бальзой 1.5мм
Aps:
и покрашен, крылья пенопласт обшит бальзой 1.5мм Вес планера-2510г
klaus
Aps:
Цена на них намного ниже. Машинки отлично себя ведут в полете, единственный минус: много жрут элетроэнергии.
Alekcv
Aps:
Есть у меня 2 таких машинки, тестировал их для себя, работают нормально. Если применить такие машинки то какая ёмкость
аккумулятора должна быть? и должно ли быть раздельное питание?
Александр
пионЭр22
машинки можно hs645 MG, 605,625… они аналоговые, фирмы хайтек, и аккамулятора 2000мА/ч хватает за глаза, что бы их запитать из учёта на каждую рулевую поверхность по серве+ газ.
с микро лучше не пробовать…тем более на самике такого калибра.
Alekcv
пионЭр22:
Всем большое спасибо, кто откликнулся.
На хвост буду ставить МG995, а на крыло буду покупать.
Как облетаю самолёт раскажу.
Александр
AeroLEX
Загляните ещё сюда: www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3978
Вариант W-1620MG На таких пролетал на бензиновой Фунтане 1800 размахом два сезона. Причём всё… При их цене выбор неплохой.
Удачи.
10 days later
alexlord
Aps:
MG 995 ради интереса посмотрите насколько равномерно они двигаются при плавном перемещении ручки, то что мне попадалось точность около 5гр. 😮
для сравнения можно в паралель например 422 серву воткнуть… я Как сравнил в шоке был. интересно это только мне такие попались или они все такие.?
11 months later
azovsky82
Alekcv:
Александр
Привет. Облёт состаялся?
У меня сессия заканчивается и вновь стал вопос о создании большой авиамодели - оправдал мотор ваши ожидания?
Есть ли фото описания процесса постройки модели? (можно на fortsw5050@mail.ru).
MWW
Alekcv:
А что это вообще за машинки такие? Если микро - то это до 9 гр. весом, они обычно тягу до 2 кг. имеют, а тут 6.4 - ?.. Странно, неувязка какая-то, может они не “микро” - ? В общем, можно ссылочку на это чудо?
Alekcv
Немного поздно для ответа, но приношу свои извенения.
Сервы поставил следующие:
на руль высоты и руль поворота - MG995
на элероны - W-1630MG
на газ стандартная, глушение двигателя на серве газа
Самолёт оправдал все мои ожидания, мочности двигателя для нормального пилотажа
хватает, двигатель с винтом АСР 16х8 в статике даёт 5.5-5.7 кг тяги, взлётный вес получился 5.3кг с топливом.
Отлетал сезон, очень доволен, притом летал в любой ветер, двигатель заводиться легко стартёром. Сейчас строю самолёт под XYZ26.
Вопрос по маленьким сервам - вот такие www.gws.com.tw/english/product/servo/micro.htm
Mill
От маленьких машинок при больших самолётах уходи. Маленькие для небольших моделей. Ставь стандартного размера машинки, редуктор мощнее, на газ можно мини, для 3D лучше цифровую 0,1- 0,12мс приёмисто работают.
