Управление большой моделью.
Aps
Так как постройка катаны продвигается, хоть и не так быстро как планировалось, и вся комплектуха есть в наличии,воникли вопросы:
Справлюсь ли я с самиком (рамах 2.35м)?
И как отличается поведение крупного самолёта, от его младших собратьев?
Хватит ли полосы рамер примерно 50х5.5?
За себя скажу счас летаю на зен 30,количество влётов с полосы = количеству посадок на неё (ну если не рас++++дяничать 😊 ). В небе летаю спокойно, модель не теряю, и весь полёт её контролирую.
Самое большое,из того что у меня было это тренер 2 метра ( помеха его убила или ручки, но это было давно) и экстра 300с 1.5 м с 90 супер тигром. ну и куча мелких самиков под 2-6 кубиков.
С уважением, Арсений.
OKEAH
По мне так чем больше модель ,тем легче ей управлять…
Менее привередлива к ветру, лучше видно, да и вообще её так не колбасит ,как мини-самики =).
Правда отвественности на порядок больше… эту уже нельзя воткнуть где-то рядом с людями, надо уже подальше держать её, последствия в случае чего больше.
argnew
Не боись. Все , практически, так же , как и на калилках. Управляется так же, но гораздо лучше (предсказуемей).
В пятак 50Х5 посадить (обычно) не проблема. Советую , конечно, первые полеты совершать на несколько больших площадках. Типа съездить в Шебанцево или еще куда, где на бензинычах летают. Заодно посоветуетесь с матерыми бензиноводами.
Главная проблема начинающего бензиновода - мандраж от звука мотора и размеров винта. Проходит после 2-3 полетов. ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО КАЙФ.
  • то что написано в преведущем посте. Ну и огромное внимание к системе энергопитания -2,35 м- желательно уже ставить двойное питание.
  • PCM или , что лучше, 2,4 аппаратура.
  • правильная компановка электорники, исключающая возможные помехи от зажигания.
pentajazz
одно из сильных отличий - кажется, что самолет летит медленнее, хотя это не так. просто он пролетает меньше длин “корпусов” в единицу времени. отсюда надо быть внимательнее на посадке, при приближении к земле восприятие скорости возвращается в норму (отнсительно земли, есть за что глазу зацепиться).
ну и стадия выдерживания на посадке - это одно из главных понятий.
Петруччо
Фуф…внесу и я свои 5 копеек: У меня есть один хороший знакомый лётчег, мы с ним частенько летом подлётываем в Юдино. Я 1й свой сезон летал на калилках всяческих размеров, у меня их было где-то…Эм…7?Не помню, кароче погибло большинство тупо иза-отказа аппаратуры (3 модели на JR, 1 мотор заглох в неподходящий момент), остальные либо пылятся, либо папа разнёс 😃 Так вот, когда я при нём в прошлом году заикнулся о бензиныче, то мой многоуважаемый дружище КАЖДЫЙ ВЕЧЕР кошмарил меня часа так по полтора что бензин - это аццкое зло, жуткие массы, просадки, дрова при первом же взлёте, суперсложная техника пилотирования, и вобще как Феррари после Лады 😃 Сам он летает на 2,6 Велокс от Крилл, причём летает оч даже неплохо, вот только Велокс у него перештопаный весь 😵 Он мне сам рассказывал про свои ошибки. Кароче запугал меня досмерти. Я уже думал плюнуть на бензин и калить до последнего. НО! Страх надо в себе перебороть САМОМУ!!!Сколько бы не пугали!В конце-концов если на калилке получается N(взлётов)=N(посадок), то на бензе уж во всяком случае будет можт и не легко, но хотя бы легче. Как раз в выходные разговаривал с двумя пилотами-бензолётами. Один из них (мой знакомый) меня часа так полтора опять кошмарил просадками-дровами-ошибками, а второй пока тот летал спокойно так сказал: “На калилках умеешь? Значит и на этих сможешь!”. Всё зависет от настроя пилота ИМХО.
С Уважением!
pentajazz
залить бензин с маслом в бак
1-ВКЛЮЧИТЬ зажигание
2-открыть дроссельную и закрыть воздушную заслонки
3-крутить винт пока не чихнет, или заведется (если заведется, то тут же заглохнет). крутить первый раз придется долго, пока в карб насосет, десятки оборотов.
4- открыть воздушную заслонку, дроссельнуюприкрыть до оборотов ХХ.
крутить винт, должен завестись раза с 3-го с 5-го.
по рукам не даст, холостые обороты в пределах 2000мин-1, и притом, что первый оборот и того медленнее.
если зальете свечу - или будут на то подозрения - ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание , открыть ВСЕ заслонки и крутить в обратку, проветрится за несколько оборотов.
RAlex
Я себе такой же моторчик недавно купил как на Ваших картинках. Уже немного обкатал на стенде. Ничего - работает.
Из неприятностей:
  1. Из шести отверстий крепления воздушного винта были просверлены 4, из них с резьбой - 3. Пришлось серлить и нарезать.
  2. Почти сразу обломались пластмассовые ушки крепления датчика холла. Сделал алюминиевые.
  3. К настоящему моменту сорвана резьба одного из креплений датчика холла. Советую сразу же завернуть шпильки вместо винтов на каком-нибудь высокотемпературном фиксаторе резьбы и привернуть датчик холла гайками.
  4. Сразу пришлось регулировать карбюратор. Смесь была очень богатая и двиг. страшно колбасило.
  5. Почти сразу стал пробиваться высоковольтный провод внутри свечного колпачка. Это происходило из-за того, что внутри колпачка все сделано как-то криво. Пружинка, которая должна обеспечивать контакт со свечой, имела загнутый конец и контактировала с высоковольтным проводом на честном слове. И вот этот конец немного проколол резиновый колпачок и пробивал на его металлический кожух. Я вскрыл колпачок, разрезав его с обратной стороны, отрезал загнутый конец пружинки и припаял ее к высоковольтному проводу. Потом вставил все это обратно в колпачок и залил силиконом. Затем надел металлический кожух, закрепил его как следует и сверху надел еще термоусадку. Стало все нормально работать.
Это мой первый бензин. Очень мне помогла статья, ссылка на которую выложена в FAQ в разделе “бензиновые моторы” на этом форуме.
Желаю успеха!
pentajazz
МОДЕРАТОР
прекращаем флейм, настойчивыйх ждет награда.
Петруччо
Итак, лить 92-й лучше не надо, засрёшь свечу с карбом. Лучше от 95-го до 98-го, бери на BP или ТНК (ну или ещё на какой брендовой заправке). Дело в том что я так 1й раз по незнанию залил 92 в ZDZ на обкатке, так он потом еле очухался после такого “отравления”. 4% масла НА КАКОЙ ОБЪЁМ ты залил? На обкатку лучше лить минералку, 1:30-1:50. Как обкатается (часов 5-10, я правда не знаю сколько китайца надо обкатывать, можт он вобще на рисе работает 😁 ) можешь лить синтетику 1:50-1:80. Кста, инструкции не было у тебя разве? Если была, то читать надо! 😃 По поводу скрипа не парься, для китайцев это нормально, ты ещё не слышал как проворачивается вал у НН-26, там скрип как открывание двери в фильме ужасов.
Будут вопросы - пиши!
Удачи! 😃
Петруччо
AVI:
4% = 4% при ЛЮБОМ объеме
да, точняк…это я протупил 😃
igo2119
Тогда-уж по медицински, 4% это 40мл на один литр. ZDZ же рекомендует 1-32 ,тоесть 31.25мл на литр, после обкатки 1-40 ,25мл на литр , 1-50, 20мл. Не кормите лишним маслом.Бензин рекомендуют октановым числом 91-93.
Петруччо
igo2119:
😃 😃 😃 нееее, мне мотор жалко!!!Вон ребята в Тушино рысачат на 98-м финском, моторы (ZDZ RV-J) аж поют! И не греются кста 😒
an2an
Петруччо:
И где они его берут?
maza
Про финский бензин часто слышу от народа на астраклубе, проживающих в питере, вроде там есть заправка финская с их бензином, и соотвественно ценой (чуть ли не 40р литр).
Петруччо
Позвоните в rc-club.ru что в Тушино, там должны знать. У меня там знакомые на нём летают, очень довольны!
