КВИК-500
Pereplet54
Прозвонил в местную фирму “ярославские краски”, говорят что в Ярославле несколько
фирм торгуют красками. Соответственно и эмалитом (лак НЦ-551).
У этой (нашей) фирмы в прайсе такого нет. Значит не торгуют. Ну и ладно.
С Ярославля пришел такой ответ: “Лак поставляется в промышленной таре-50 кг. Оплата по безналу с НДС от юридического лица”.
Вот и все. С физическими лицами не работают. Будем смотреть в том же Термике или искать у самодельщиков-самолетчиков.
Они иногда продают малыми развесовками. Бог с ним. Не будем развивать эту тему.
По станку, вот не знаю, он же копирует с чего то. Значит для изготовления матриц, нужно это самое “чего то”, т.е. матрицу.
Pereplet54
О!
А это что?
Эмалит?
В последней цифре засомневался. Плохо видно
НЦ- 2939. Вроде такие цифры?
Pereplet54
Нашел!
Даже в трех точках. Ярославский.
НЦ-2139 матовый. Выше НЦ-2939 не правильно написал.
Цена банки 0,8 кг - 148 руб. и 180 руб.
Цена банки 1,8 кг - 223,20 руб.
Цена банки 2,7 кг - 528,00 руб.
Спасибо большое за подсказку.
vzhik302
логично конечно ,можно ещё попробовать растворить целулоид в растворителе или ацетоне
Saiz
pakhomov4:
Это - НЕ ЭМАЛИТ!
+5
Очень сильно не эмалит!
Pereplet54:
Самое простое напрашивающееся решение: делаем шаблон нерюры (половинку) нижняя часть плоскость а сверху профиль. Копир таскаем по шаблону и режем поперёк, а нервюру (шаблон) двигаем потихоньку вперёд. В результате можем получить или матрицу или пуансон😁
Pereplet54
Что то я запутался. 😇
Эмалитом я работал.
И настоящим и самодельным (фотопленка, куклы, офицерские линейки и т.д.).
Но ни когда не обращал внимание на марки/названия и т.п.
НЦ-2139 матовый.
Мне было сказано “forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1285950059 вот это ищите”.
Если “Это - НЕ ЭМАЛИТ!”.
То почему “логично конечно, можно ещё попробовать растворить целулоид в растворителе или ацетоне” ???
А вот это “НЦ-551” эмалит?
В описании есть такая штука “Описание: Лак НЦ-551 однокомпонентный по ткани. Назначение: Для покрытия тканей специального назначения с целью придания им прочности и натяжения.”
Ладно! Бывает. Дабы не путаться дальше, забудем о нем.
Не маленький. Найду конечно.
Saiz:
Ну, Сережа!
10 с +++ по пятибальной шкале.
fazza
На сей день осталось покрыть фюзеляж стекляшкой и дождаться когда встанет смола на крыле мало отвердителя пустил может за неделю встанет
vzhik302
смолу надо разводить на весах и процесс полимизации ускорять прогревом
Dok555
[QUOTE=fazza;2395613]На сей день осталось покрыть фюзеляж стекляшкой и дождаться когда встанет смола на крыле мало отвердителя пустил может за неделю встанет
  • не “встанет” - при такой толщине стекла будет довольно податлива,но когда склеится в цельную конструкцию по кромкам,сам удивлялся жёсткости конструкции,видимо,за счёт геометрии…+ лонжерон и нервюры - броня!
fazza
[QUOTE=Dok555;2396371]
fazza:
Смолы не много пустил излишки убрал она как сказать чуть чуть липкая и все, в емкости где размешивал там на дне липкая а так встала, не хрупкая
fazza
Вес крыла пока такой! наборное в два раза легче было бы?
м14
fazza:
Вес крыла пока такой! наборное в два раза легче было бы? Миниатюры Мини
Ну не выбрасывать же…😃 ,вполне ничего себе,достойно. Как с прочностью? Иван,расскажите как вы производите оклейку стеклом?(Как то поверхность не айс…)
вжик
вжик:
Я . На снимке прошлогодний самолёт с пенно-бальзовым крылом . В этом году , надеюсь, крыло будет формованным .
Не выдержал, хочу похвастать 😁.
Сегодня достал первое формованое крыло из первой своей матрицы крыла .
Пока тяжеловато , однако крепкое .Следующее будет легче .
Sergey_S=
вжик:
Не выдержал
Ждем Фото “фюза” 😃
Saiz
вжик:
Вот это замечательно. Особенно законцовки. А по чему тяжёлое?
вжик
Фото фюза было тремя страницами ранее , а тяжёлое потому-что это первое формованое крыло в моей жизни .
fazza
м14:
Крыло явно легче первого и прочней
оклейку производил дедовским методом так как производственной мощности мало. Смолу размазал по всему крылу потом положил стекляшку, резиновым шпателем провел по середине крыла вдоль и начал вести шпателем в края во избежания появления не желательных пузырей.
вжик:
Красота !!!
вжик
Pereplet54:
Что дают такие законцовки гоночной?
Не знаю😒 . Облёт покажет .
вжик
R 140 . Мастермодель фрезеровал и полностью подготовил мой товарищ по одесской команде .Материал -переклей МДФ .
Я снял с неё матрицу и вот сделал первое крыло .
м14
fazza:
Надо использовать нанотехнологии…😉 Взять кусок лавсана размером на…побольше габаритов крыла,вырезать заготовку стекляшки. положить стекло на лавсан и размазюкать смолу по стеклу,примерно 70гр ,потом с помогальцем😁 положить на оклеиваемую сторону плоскости крыла.Вознести хвалу Бернулли и с помощью железного и ровного шпателя(можно пластиковой карты)равномерно притереть стекляшку к крылу,удалив все пузыри(удивитесь сколь смолы еще вылезет по краям! Через сутки отодрать лавсан и повторить все с другой стороны крыла…😃
