КВИК-500
fazza
Вот чуток руки зачесались 😁
Элероны под вопросом впереди праздники
Тему оживим
Pereplet54
На первом снимке:
Стабилизатор из двух половин делали?
Верней и нижней?
Или это просто осевая линия начерчена. На месте шарнирного соединения с рулем высоты.
Стабилизатор и киль под стеклом?
fazza
Pereplet54:
На первом снимке:
Верней и нижней?
Стабилизатор из четырех частей, основа стабилизатора РВ законцовки
разметку маркером делаю
все под стеклом
StreetRaicer
fazza:
Тему оживим
молодец!
Spai
Вот таку модельку я сделал
Подборка двигателя=))
Групповое фото
Pereplet54
Василий!
Это что за безобразие!
Почему излишняя скромность!?
Такой самолет прекрасный. Шедевр.
По моему, надо 5+5 и еще два ++.
Молодец. Очень хорошо.
Время не потрачено, а использовано с толком.
Четыре вопроса:
  1. В школе успеваете?
  2. Самолеты не мешают учиться?
  3. Киль “пристяжной”, или приклеить не успели?
  4. Самолет крашеный или под пленкой?
Spai
1)Успеваемость хорошая!
2)Бывает после школы домой забежишь и сразу в моделку, а потом до 12 часов уроки делаю=))
3)Киль просто не успел приклеить
4)Самолет крашеный, сделан по фруктовой технологии(мой руководитель m14 тут про нее уже все расписал).
пашан
красиво , какой двигатель будешь ставить и какой полётный вес модели
м14
1 Правду говорит.
2 Уроки делаю… Не хорошо сообщество обманывать…Весна на улице 😍
3 Уже 3-й день не успел…
Pereplet54
А-а-а!
Попался!
Уроки делать надо.
Без знаний ни куда. Тем более нашему брату моделисту.
fazza
Красива Spai
вот сегодня решился элеронами заняться
vzhik302
:)элероны надо было закладывать до зашивки бальзой…😃.
fazza
vzhik302:
как?чем этот спосаб хуже?
vzhik302
окно элерона и элерон окантовывается рейками с технологическими щелями,можно даже навесить ,затем зашивается бальзой с выставлением маркеров и т.д и т.п.На почти готовом крыле пропиливаем по меткам и выравниваем резы до нужного вида
StreetRaicer
Spai
Молодец вообще!! Супер!
fazza
vzhik302:
это когда в форме делаешь
вжик
fazza:
Не обязательно в форме .
Можно вклеить в пенопластовый сердечник на место элерона спрофилированную бальзовую пластину с запасом по габаритам .
Затем перед приклеиванием бальзовых обшивок , под верхнюю обшивку подкладывается нейлоновая лента ( красная на фото ).
После обработки крыла вырезается элерон .С нижней обшивки прорезается до нейлоновой ленты и разделывается косой паз для хода элерона .
Вержнюю обшивку аккуратно надрезать до ленты и " сломать " элерон .
fazza
вжик:
😃😃😃 в следующий раз попробую
Pereplet54
Сергей (вжик)!
В середине крыла (верхние снимки), голубого цвета, усилитель?
Из чего он сделан?
Переднюю кромку ни сосновой ни бальзовой рейками не усиливаете?
Крепление крыла винтами?
Бобышка под винты крепления крыла цельная или просто накладки из твердого материала?
Нейлоновая лента остается в роли шарнира?
Какая ее примерная толщина?
Рулевые машинки 2, на нижней части крыла?
Покрытие крыла без стекла?
Чем обтягиваете крыло?
И куда у нас Кирилл (crafter) пропал? 😇
crafter
Я тут. Пока что внимательно наблюдаю, вникаю, черчу. Да и дел тут накопилось, по учебе да по моделям - разгребаю в общем тихонько 😉
вжик
Pereplet54:
Сергей (вжик)!
Из чего он сделан?
В середине крыла синий пенопласт ( 37 гр *дм3) , с двух сторон оклеенный стеклом . Оклеивается широкая заготовка , после от неё отрезаются полоски нужной длины и ширины .
При данной конструкции крыла особой необходимости в этой детали нет .
После оклеивания ядра бальзовым шпоном , передняя кромка ошкурена бруском с наждачкой , к этому месту приклеена бальзовая рейка и спрофилирована в соответствии с формой передней кромки .
В месте крепления крыла в ядро вклеена спрофилированная но нижней обшивке бальзовая вставка толщиной половины толщины профиля , сверху на бальзу наклеен стеклотекстолит толщиной от 1 до 2 мм , на стеклотекстолит наклеена ещё одна бальзовая накладка , соответствующая профилю верхней обшивки ( на верх можно и пенопласт ) .
На готовом крыле сверлятся крепёжные отверстия и головка болта утапливается через верхнюю обшивку до стеклотекстолита .
Нейлоновая лента ( на самом деле у меня просто синтетическая ткань , какая под руку попалась , толстовата , примерно 0.2 мм , лучше тоньше ) - шарнир .
На крыле с фото две машинки на верхней обшивке крыла , а в нижней обшивке лючки . На другом таком же крыле я ставил одну машинку в корне , а в лючках ставил промежуточные качалки .
Крыло без стекла .
Обтянуто качественной плёнкой ORAKOVER ( значительно добавляет прочности крылу , в отличие от краски со шпаклёвкой )
Pereplet54
Интересная конструкция.
Вроде все просто.
Жесткость на кручение хорошая?
Мне много приходится “общаться” с китайским шторным капроном. Он тоньше подкладочного.
Микрометра нет. Замерить нечем. Думаю хорошо на шарнир пойдет. Цвета разные.
Имеет малое растяжение. После растяжения восстанавливается. Прочность неимоверная.
Не могу сказать как на морозе себя ведет, но вроде хорошо.
StreetRaicer
Дорогие форумчане! Огромная просьба! Выложите подробное изготовление и описание модели типа Q 500. Например вы м14. Мне многое не понятно что и как… и если можно то с чертежами. Что бы я мог распечатать и выпиливать ручным лобзиком… Таким образом я передвинусь к вашим результатам в постройке авиамоделей, и в лётных характеристиках… Я думаю нужно создать новую тему и там выкладывать все операции по созданию данной гонки. Большое спасибо кто откликнется!
