После этого добавил нервюр 8шт,переделал тяги на рале высоты их теперь 2
Сверху и низу после этих переделок он летал но при разворотов начинал махать крыльями. При полёте на ветер вёл себя не устойчиво постоянно приходилось подруливать элеронами
Мне посоветовали переделать крыло и вот я его почти доделал и примерил и
Вот что я увидел
Крыло 1660мм ширена 280мм
Хвост 400мм ширена 80мм
И теперь думаю увеличить размер хвоста или только руля высоты или вообще нечего не трогать .
ЦТ -30% от передней кромки крыла но думаю надо 25-27%
Спасибо за предложения !!!
вынеси движок немного вперед, поставь аккумуляторы под бак и будет нормальная центровка. а чем хвост не угодил то?
Старое крыло было 1400мм я боюсь что площадь руля высоты киля будет мола.
С Чертежа с которого я взял крыло хвост 600мм 135 а руль высоты 50мм
я бы увеличил немного площади оперения. запаса устойчивости для тренера мало не будет…
хотя и таких в принципе хватить должно…просто по-внимательнее в полёте…
классическая центровка лежит в пределах 25-30% САХ… танцуйте от этого
в принципе , 30% для тренера нормально… ИМХО
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"42ed00163df955007778fda2":{"_id":"42ed00163df955007778fda2","hid":8407,"name":"savin_r","nick":"savin_r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"44c5db429970730077fb9bf2","hid":46310,"title":"Нужен совет по тренеру","views_count":2147,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"44c5db429970730077fb9fba","first_ts":"2006-07-25T08:50:10.000Z","first_user":"42ed00163df955007778fda2","last_post":"44c688a79970730077fb9fc0","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-07-25T21:09:59.000Z","last_user":"4279bbd73df9550077790fdb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
