Есть мысль сделать крыло из пенопласта, размах 1500.
Вопрос вот в чем: хватит ли в качестве лонжеронов двух реек 10Х4 сверху и снизу или лучше крыло порезать в самой толстой части и вклеить на всю высоту профиля бальзовую пластину 3 мм?
Мысль знакомая, но вопрос только в том какой конечный вес модели вы расчитываете получить. Но исходя из опыта, при таком размахе крыла просто двух реек для жесткости маловато. ИМХО лучше крыло все же сделать из бальзы полностью.
Т.е. -взять брусок бальзы 1500Х350Х60, например, и из него методом обработки рашпилем выдобыть крыло ? 😂
Всё зависит, их какой пены крылышко. Если ПС4-40 - достаточно реек 10х2 без стенки. Если шариковый - можно поставить и полку, 3 мм со стенками 10х2 - выше крыши.
делал пенопластовое крыло 140см. Лонжерон - миллиметровая фанера шириной 10мм, по 15 см в каждую сторону от центра вклеена бальза 3мм. Все перегрузки ктр я мог сделать на нем выдержал, включая штопор на полном газу 😋
Спасибо всем за консультациии, приму к сведению!
Добавлено
Еще вопрос - насколько критично наличие V? Как скажется прямое крыло на управляемости? Размах 1500, фюз - от тренера-высокоплана.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1f31743df95500776f10db":{"_id":"3b1f31743df95500776f10db","hid":144,"name":"hinkar","nick":"hinkar","avatar_id":null,"css":""},"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"433520c8997073007702807b","hid":28838,"title":"Нужен совет по крылу тренера.","views_count":2235,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"433520c89970730077028798","first_ts":"2005-09-24T09:47:52.000Z","first_user":"3cb09b313df9550077797a15","last_post":"4336e4be99707300770287a0","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-09-25T17:56:14.000Z","last_user":"3cb09b313df9550077797a15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
