Недавно слегка приложил своего тренера.Отвалился киль и передняя левая панель фюзеляжа.
Киль я решил посадить на деревянные штырьки и эпоксидку.А панель, как я понимаю больше декоративная часть(в принципе)?Ее я решил просто приклеить.Также хочу усилит весь моторный отсек и переднюю стойку шасси стеклотканью.Скажите я правильно мыслю?
Вот фотки:
вцелом да
переднюю часть ободрать от плёнки (часть на фюзе, часть на том что от него отделилось ), вклеить на место, если надо зашпатлевать, и зачистить, а потом обтянуть новой плёнкой , или изготовить новую из бальсы, предварительно сделать на фюзеляже и зановоизготовленной панели соответствующие соединительные пазы(ласточкин хвост например)…так даже предпочтительнее.
а усиливать лучше не надо…а то может поломаться в том месте, где не усилено:)
Удачи, больше не падай!
А для фиксации киля использовать деревянные палочки или металлические штырьки?
Не обязательно. Просто приклейте и все.
Усиливать стеклом смысла нет. Если усилите здесь, то от удара при грубой посадке сломается в другом месте. Обязательно.
Ок!А как на счет киля?
лучше дерево, поскольку металл при повторном педении может за собой потянуть фрагменты фюзеляжа, или киль поломается как раз в том месте, где меньше всего хотелось, а дерефяшку всегда можно склеить как хочешь. можно на зубачистках, или на деревынных шампуриках…
Я использую зубочистки. Пока всегда помогало.
Я пилот начинающий совет давать не могу,но у меня на тренере выламывалась передняя стойка шасси.
Взял фанеру 3мм склеил в двое стала гнуться стойка.
Ушел от проблемы перенес переднее шасси назад.
Нафиг снял эти колёса с тренера, и летаю с рук. Намного быстрее летает. Манёвры стало легче выполнять. Вплоть до того, что с бойцовками в бою участвую. Даже одын самолёт сбил 😃
С рук взлетать и садится на пузо не так интересно.
Мое мнение такое.
А как учится посадке? Самый сложный маневр, кстати. Или так и будете всю жизнь на тренере как быстрая какашка по небу носится? А захочется что посерьезнее?
Посадка без шасси это уже аварийная посадка,а я с этим борюсь поэтому какая бы ни была
посадка,но с шасси.
давайте тока про какашки полегче.
Это какой к примеру самоль непосадиь в траву без последствий? сажал в траву тренер, пилотажку, полукопию проблем небыло
Нет я чтоб не лететь какашкой должен переть на поле с взлеткой 50-70 кэмэ? нэт уж я с рук полетаю благо пригодные для этого поля есть на даче и недалеко от дома в Москве.
Привет!
У моего Скайстара тоже киль слетел. Притом после этого я его сначала плохо приклеил, так он у меня в воздухе оторвался… Посадка была захватывающей и болезненной 😃
После этого сделал три прямоугольные фанерные пластинки 2х2 или 2х3 см, шириной с киль, и врезал/вклеил их наполовину в киль, наполовину в фюз. И обклеил пленкой само собой. Держится крепко… 😃
Удачи,
Тх
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f86fe223df9550077795b9f":{"_id":"3f86fe223df9550077795b9f","hid":2292,"name":"dred","nick":"dred","avatar_id":null,"css":""},"401d39f03df95500777952df":{"_id":"401d39f03df95500777952df","hid":2811,"name":"Tx","nick":"Tx","avatar_id":null,"css":""},"4278b6283df955007779100d":{"_id":"4278b6283df955007779100d","hid":7173,"name":"titanic","nick":"titanic","avatar_id":null,"css":""},"42a8427c3df955007779086c":{"_id":"42a8427c3df955007779086c","hid":7691,"name":"пионЭр","nick":"пионЭр","avatar_id":null,"css":""},"4469862b3df955007778b0df":{"_id":"4469862b3df955007778b0df","hid":14116,"name":"Reshek","nick":"Reshek","avatar_id":null,"css":""},"45d7b6573df9550077786230":{"_id":"45d7b6573df9550077786230","hid":20700,"name":"русланыч","nick":"русланыч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"45da0ec09970730077f64869","hid":61003,"title":"Нужен небольшой совет по восстановлению","views_count":2852,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"45da0ec09970730077f64fb4","first_ts":"2007-02-19T20:55:28.000Z","first_user":"4278b6283df955007779100d","last_post":"45fe8abf9970730077f64fce","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-03-19T13:06:07.000Z","last_user":"401d39f03df95500777952df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
