Доброе время суток всем! Долго и тщательно изучал советы знатоков на форуме и не нашёл однозначного ответа на свой вопрос. Сделал тренерок с GP-07, размах 1100, S крыла 20 дм.кв., вес сухой -700 гр. Соответственно нагрузка на крыло - 35, вроде всё ничего получилось, но мнения на форуме разные. Так полетит или нет? Сам то ещё не летал, всё погоды ждал, а теперь некогда.
подскажите, поделитесь соображениями.
По таким параметрам ,15 движок в самый раз будет. Хотя и с ,07 можо попробовать, но ох непростое это дело…Скорее всего будет медленно снижаться, о наборе высоты речи не идет. Для такого движочка и размах, и вес нуна поменьше, до 800 мм и до 500 грамм полетного веса! тогда хоть что-то как-то будет.
Попробую в выходные, тогда наверное и фотки выложу, и поделюсь впечатлениями! Спасибо за совет!
Есть вот такой pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC0065/ самолет. Летал на ГП-07 вполне сносно, хорошо набирал высоту, только против ветра шел очень плохо. Сейчас ожидает установки ГП-15.
Попробую в выходные, тогда наверное и фотки выложу, и поделюсь впечатлениями!**
Ждем фоток и кино… 😃 По идее если тянуть грамм 400 будет - то полетит как миленький - если дадите ему конечно разогнаться сначала…
Что хочу сказать: если все же будет стоять ГП-07, то старт только с руки, готовность парировать все крены и отклонения от курса, сразу же настроиться на то, что самолет вверх не полезет. Угол, с которым он будет (возможно) набирать высоту - градусов 5-10. и ни в коем случае не драть руль высоты на себя сразу после броска. Тяга сильно зависит от качества мотора, подбора винта и наличия нитры в топливе. Поэтому, несмотря на снижение после броска, дать ему разогнаться в горизонте, и лишь потом по чуть-чуть набирать высоту. Если научишься летать на этом пепелаце с таким моторчиком (а это возможно) то потом любая техника будет нипочем. Потому что это полет на грани возможного, а такой полет дает ПОНИМАНИЕ того, что происходит с моделью в воздухе. Проверено. Ну и удачи, ждем отчета о полетах. Если это первый самолет и полетного опыта нет - то это чистый экстрим, и лучше попросить кого-нибудь поднять его в воздух.
Вчера облетади Scooter с тандеровским гп-15
скорость увеличилась значительно соственно и все. В остальном осталься такой же неубиваемый мотопланер. Даже центровка осталась чуть задняя!! 😲
Полететь-то полетит, при отсутствии ветра и при точной работе руками. Только зачем? Если хочется проверить свои силы и умения, тогда да, стоит оно того. А если хочется получить удовольствие от полета, то нужен 0.15 движок. При такой массе будет чудесный самик.
… Сделал тренерок с GP-07, размах 1100, S крыла 20 дм.кв., вес сухой -700 гр. …
Чертёжиком не поделитесь? 😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"42c90bac3df9550077790334":{"_id":"42c90bac3df9550077790334","hid":8034,"name":"new225","nick":"new225","avatar_id":null,"css":""},"430eeef63df955007778f7b7":{"_id":"430eeef63df955007778f7b7","hid":8814,"name":"Покемон","nick":"Покемон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43fc56873df955007778cb25":{"_id":"43fc56873df955007778cb25","hid":12220,"name":"Mak08","nick":"Mak08","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4607b5933df9550077785634":{"_id":"4607b5933df9550077785634","hid":21694,"name":"Vladimir64","nick":"Vladimir64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"460a4cd39970730077f50ea2","hid":64262,"title":"тренерок с GP-07","views_count":3006,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"460a4cd39970730077f54dd6","first_ts":"2007-03-28T11:09:07.000Z","first_user":"4607b5933df9550077785634","last_post":"46495b349970730077f54de6","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-05-15T07:03:16.000Z","last_user":"45fa2ae03df9550077785987"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
