Здравствуйте.нашел вот такой чертеж,но он под большой двс,но никак не могу определиться с размерами, подскажите какой должна быть нагрузка на крыло и оптимальный размах под 2.5см3
заранее спасибо
Это уж что-то слишком замудрёное, в плане форм и внешнего вида…
Я так понимаю, что нужен бюджетный аппарат, чтобы не дорого научится летать. Тогда как вариант можно порекомендовать вот этот ПЕПЕЛАЦ
Дешевле и проще наверное уже не бывает:
Размах: 1200 мм
Вес: 1250 гр
Профиль: Clark-Y
Движок: МДС-18
Удельная нагрузка примерно (не помню точно): 50гр/дм
Как учебная парта - идеальный вариант, и потом, когда уже пересядите на технику по-интересней, этот агрегат позволяет не плохо покуражиться, здесь можно скачать ВИДЕО воздушного боя с его участием… прикольно 😃
Сопсна, эт уже третий вариант этого самика, первый был построен ещё лет эдак 8 назад, на нём стоял КМД-2.5 с самопальной дросселировкой, хреновастенько конечно обороты регулировались, но тогда этого было достаточно.
А уж сколько у нас на этих масалётах народу летать научилось…
Сопсна, вот нашёл картинку, с которой я когда-то рубил (с некоторыми изменениями) свой первый тренерок:
Это из “Моделиста-Конструктора”
Есть чертежи маленького фан-флая под 2,5куб, но не могу выложить в PDFе-сайт не принимает!
А ты его заархивируй, и выложи архивом. Сайт примет. Интересно глянуть.
Спасибо, получилось. Формат натурального размера для печати А3. Размеры даны в дюймах, если будет необходимость перевод такой: если размер такоц 3/16, значит 24 делим на 16=1,5 и умножаем на 3=4,5 т.е. 4-5 мм. И так далее. Указана мягкая бальза с уд. весом не более 0.10-0,12. Можно применить жёсче, но соответственно уменьшить толщину используемой бальзы. Летал на этой модели на ЦСТКАМ-2,5. Если использовать ОС-МАХ 15, то можно (наверное) и попробовать повисеть. Опробовали эту модель и на электро-очень не плохо. Сейчас кружковец делает по этим чертежам, увеличив на 1,3, под МВВС-3,5.
По количеству скачиваний вижу, что оно не парное. А чертежи модели состоят из двух частей. На первой фюзеляж, на второй-крыло.
Спасибо. Кому надо разберутся 😁 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43be50cd3df955007778d86e":{"_id":"43be50cd3df955007778d86e","hid":11107,"name":"dimonp","nick":"dimonp","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"4572e2133df9550077787a9c":{"_id":"4572e2133df9550077787a9c","hid":18681,"name":"soliada","nick":"soliada","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"472340a33df9550077b844d9","hid":82057,"title":"Самолет под ДВС до 2.5см3","views_count":4007,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"472340a33df9550077b8550e","first_ts":"2007-10-27T13:44:03.000Z","first_user":"4572e2133df9550077787a9c","last_post":"472b6ad53df9550077b8551c","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-11-02T18:22:13.000Z","last_user":"453a914d3df9550077788663"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
