Цифровой радиоканал для управления моделью
Да уже отчаялся на 35мгц что-то выжать. Правда бустер 5Вт пролежал весь сезон в столе, так и не собрался полевые испытания провести. Хочу к след. сезону поиграться с модулями, даже просто интересно…
Наверное буду мутить на 433. На 868 может и почище, но уж слишком близко к 1.2. С теми входными цепями модуля и выходными видео-TX просто неизбежны проблемы, а с качественными фильтрами на коленке не справлюсь.
Уже думаю на базу поставить RFM12BP(TX +27dbm), а на борт RFM22B(RX -121dbm) . Обратный канал может будет как резервный для поворотки, а может и вообще нет, посмотрим… Но что-то засомневался (уж простите за ламерство), снюхаются ли вообще два разных модуля?
На подходе тут всякие девайсы и относительно радиоканала и антенн смогу проконсультировать ( это то что у меня хорошо получается). В своих краях я промониторил диапазоны и на самом деле все замусорены. Удивил мусор в 915 МГц( 433 это понятно), 868 относительно чист, но достаточно одного дома в микрорайоне с счетчиками воды с выходом на RF( Лужков не успел внедрить в Московии)😵, то диапазон пропал. А так на 868 есть узкополосные ПАВ ы и полосой 2МГц. Такшта целимся на 868 и пач антенну с Ку ~ 7.5dBi лепесток -3dB порядка 80град. А видео на 5Гиг 20dBm с антеннами 10-15dBi 😃 И затем полеты на десятки км;)
Все, определился… Не буду выпендриваться, попробую поиграться с парой RFM22B, как все…
Серёга, я не понял, с этими модулями связь будет где то около 1 км. Это же самое что у тебя сейчас на 35 мгц. С чего ты взял что они будут бить дальше чем 1 км?
А я волшебное слово знаю- ra07n4047m… 😃 Только пока не нашел где их купить по сходной цене…
Правда тут насчитали 200км для 100мвт… Ну я уж помалкиваю…
ну ёхарный бабай! сотик NMTшный спасет =) или радиостанция на 70 см диапазон. с мощностью ватт 30.
Для этой чумы - RFM12BP какую модуляцию ставили:
FSK - двухчастотный телеграф
GFSK - исп в блютуз
OOK - обычная on/off, типа CW (радистка Кэт😁)
Да кстати…, CW модуляция или иначе - телеграф, довольно интересная штука, особенно с восстановленной несущей, получаем высокую помехоустойчивость, при малых энерго затратах, любой радиолюбитель-телеграфист может подтвердить.
Сплошная не цензурщина… вроде того слышал звон… пиво пил и телевизор смотрел…
CW модуляция
и не модуляция вовсе а манипуляция
востановленной несущей
а че ее восстанавливать она и не пропадала чай не SSB, LSB or USB. И вообще мой юмор иссяк на вас.
по определению этим обладают угловые виды модуляций а АМ собирались запретить к 2000 году. Все баста.
*Устроили тут рамашка*, хотите так, хотите иначе, все равно излучение вч.
SSB, LSB or USB
SSB - это и есть - LSB (нижняя боковая) или USB (верхняя боковая)
чего-ж так, *масло - масленное*
Для CW нужен так-же 2 гетеродин с разницей в несколько килогерц, что-бы тон получился на приеме, а это уже восстановление.
А простое телевидение куда.😦
Если во всём слушать *пендосов* то получиться:
Запретить - МОРЗЯНКУ - дешифровать сложно сканером-автоматом, у каждого оператора свой почерк.
Запретить - СВЧ радиолокацию на низких диапазонах - ихние *стелс* там очень просто видно.
Запретить - Натуральные продукты и лекарства - там отраву их не всунули.
Запретить - Лампы накаливания - вольфрам им нужен что-бы дурить народ, в золотой слиток можно добавить, пока не распилишь, не поймешь. В добавок нет радио помех, и цена не канкурентна.
И ещё много чего хочется запретить…
P.S.
И вообще мой юмор иссяк на вас. Все баста.
Невры конечно - НЕ К ЧЁРТУ 😃!!!
А это и есть вариант USB с полупадавленной поднесущей 50%.
отнюдь, это всего лишь сдвиг а не восстановление, что бы услушать манипулированную поднесущую.
вольфрам
Тут не понял, ИМХО лучше свинец эфтетика понимашь.
ИМХО кроме всего прочего покрытие настроенно на пару частот в районе 12см и 3,… так шта весь остальной элмагн. спектор в вашем распоряжении.
А есть люди, которые использовали и RFM12bp и cc1100-PA-LNA?
Сравнить можете? Что лучше выбрать?
И еще - я наткнулся на странные строки в интернете - rfm12bp нуэно использовать с маломощным вариантом rfm12b или можно rfm12bp юзать в комплекте?
у них таем есть ещё утилита WDS
она даже готовый код генерить умееет
хотелось бы вернуться к теме : приобрели плату с si4432 и Development board , но никакими силами не можем заставить WDS обнаружить присоединенное устройство.
А драйвером его пробовали батенька.
ПРошу совета, немного не по теме, но создавать из-за этого новую не хочется. А вопрос следующий:
Можно ли заменить модуль RFM02 на модуль RFM42 ? Распиновку я учту.
