родной чип даёт 1мвт соответственно радиус на земле метров 30
надо в разрыв антенного кабеля усилитель. А какой?
может из wifi роутера палёного вырезать кусок платы c усилителем там бывает до 200мвт?мне 10-20 наверно хватит
чтоб 100-200м в воздухе
INQURY, не надо давать такие советы - человек, задавший вопрос, может принять это за правду и потратить деньги на комплектующие и время на изготовление.
Это усилитель на низкочастотный диапазон КВ (3.6 МГц) и в диапазоне 2.4 ГГц он работать принципиально не может.
На рцгрпус гляньте, там какой-то гаврик переделывал передатчик от Blade CX, у штатного, если не ошибаюсь, тоже 1мвт мощи. Еще можно гуглом поискать “LNA 2.4ghz” нормальных не сильно много. NXP можно, думаю, в терраэлектронике купить. Еще можно срисовать решение сего вопроса, например с вч модулей Maxstream. Есть просто Maxstream(10mW), а есть Maxstream Pro(100mW), на вторых делают вч модули XPS, а на первых приемники для них.
всё оказалось не просто а очень просто.
увидев на местной туче MGA82563 за 4$ я глянул в даташит и к вечеру всё работало. Обвески почти нет, плата (из pdf) рисуется фломастером
Дальность на земле более 100м дальше не мерял забыл дома бинокль.
Интересно насколько можно уменьшить плату а то я забабахал по даташиту 30х30мм а потом уже подумал а нафига такую огромную
ну и надо ли накрывать усилитель экраном из фольги?
Именно этот пульт (он называется LP5DSM) я и переделал по его статье. Точнее там двое было - одни усилок прикрутил но снятый с производства а другой сам модуль расковырял на предмет применить в футабе.
Очень классная штука AH201. Микросхема, которая фактически представляет из себя готовый ВЧ усилитель, обвязки тоже почти нет. Единственное что граничная частота у нее 2.2 Гг., Как она поведет себя на 2.4Гг ???, Но, к стати, она хорошо подходит для раскачки китайских беспроводных камер. На выходе мы получаем 1Вт мощности, что ,если я не ошибаюсь, тянет на 3 Км. !
• 50 – 2200 MHz
• +30 dBm P1dB
• +47 dBm Output IP3
• 17 dB Gain @ 900 MHz
• MTBF >100 Years
• Single Positive Supply
• Internally Matched
• 24dBm IS-95 Channel Power
@ -45dBc ACPR
The AH201 is a 1-Watt driver amplifier that offers
excellent dynamic range in a low-cost, 6 x 6 mm 10-pin
QFN surface-mount package. Biased at +11 V, this
device provided its optimum P1dB and OIP3
performance; it can be biased as low as +9 V for lower
power applications.
В интернете легко найти даташит в PDF
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd83ab3df955007779299c":{"_id":"41dd83ab3df955007779299c","hid":5579,"name":"yura_v","nick":"yura_v","avatar_id":null,"css":""},"42ecd4b83df955007778fdb6":{"_id":"42ecd4b83df955007778fdb6","hid":8404,"name":"3apw","nick":"3apw","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"45cc55333df955007778653c":{"_id":"45cc55333df955007778653c","hid":20456,"name":"Serjik220","nick":"Serjik220","avatar_id":null,"css":""},"48538d593df9550077779ef0":{"_id":"48538d593df9550077779ef0","hid":35497,"name":"INQURY","nick":"INQURY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"486f2f3e3df9550077adcb63","hid":106239,"title":"Чем усилить 2.4гига","views_count":4261,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"486f2f3e3df9550077adce76","first_ts":"2008-07-05T08:22:22.000Z","first_user":"41dd83ab3df955007779299c","last_post":"4870f7c03df9550077adce82","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-06T16:50:08.000Z","last_user":"45cc55333df955007778653c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
