форсаж регулятора бк
Лежит у меня бк рег stamina на 12А, новый, из-за своей хилости лежать наверное, еще долго будет… 😒 . Есть мысль переделать его. Цель одна - увеличить максимально мощность. Кто нибудь занимался подобным? Или это бредовая мысль и не стоит за это браться.
если это Стамина-12 старого образца, то она спокойно держит до 30 А в пике. Я на таких давно летаю с моторами 2217/16 с 11Х47 SF которые выдают почти 1.5 кг тяги
Если же нового образца (с интерфейсом из 4-х ножек), то тепловая защита будет её отрубать гораздо раньше.
Но надо пробовать. Они, вообще, очень живучие 😃
полевики по-мощнее туда поставить
Есть интерфейс 😦
Думаю драйвера туда поставить, полевики родные выкинуть, сделать дополнительную плату с полевиками, в общем за весом я не гонюсь, в разумных пределах конечно.
Вы бы, прежде чем со всем этим заморачиваться, попробовали бы её под нагрузкой-то… Может, и не надо ничего делать?
Какие, кстати, токи хотите через нее гонять?
Гонять полевики на не предназначенных для них токах - достаточно верный способ их угробить, если не обеспечить должного теплового режима. Более того, по моему скромному опыту разработки силовых схем, при вылете транзистора от перегрева, его сопротивление уменьшается почти до нуля, что приводит к внутреннему КЗ схемы со всеми вытекающими последствиями, типа выгорания дорожек на плате. Так что “форсаж” регулятора может привести и к порче аккума, который может стоить значительно дороже этого самого регулятора.
Если все же хочется использовать регулятор на больших токах, можно попробовать как-то поставить на транзисторы радиатор на термопасте (если есть возможность), ну или хотя бы очень хорошо подумать о его охлаждении.
Ток нужен мин 30А, а максимум ну ту чем больше тем лучше, сегодня препарирую рег посмотрю тип полевиков.
Совершенно с вами согласен, поэтому и создал данную тему.
У меня как раз такая первая стамина. Летаю на среднем токе 10А, но рег спокойно держал длительные 17А в сильную жару при плохом охлаждении. Коротнул мотор и выгорело одно плечо. По разводке подошли транзисторы IRF7413 и IRF7416, которые имелись в наличии в чипдипе. После замены регулятор стал прилетать просто ледяной. По даташиту эти ключики держат до 10А, что почти в два раза больше чем у родных. Получается, что с ними рег сможет терпеть до 30-35А.
Но многое зависит от доступности и цены ключиков. Я за комплект заплатил как за ту же б.у. стамину с рук. Думайте…
IRF7413 держит до 15А
С этим полностью согласен. Цена ключей порядка 25-35 р/шт.
А вообще, если нужно раскачать регулятор, то лучше способа, чем перепаять ключи на более мощные не сыскать. Тем более, что по местам подходят.
[/quote]
Этим я и собираюсь заниматься, транзисторы уже заказал, а по цене… дык все равно рег валяется.
можно с матерей тискать их, по Vcore стоят там под 60А держат. в любой сервисный центр зайдите так вам их гору отгрузят 😃
Валяться то он валяется, но Вы в курсе, что регулятор еще и информацию о положении ротора в данный момент по тем же проводам получает? И неизвестно, как он отнесется к “перепаять ключи на более мощные”…😦
Кстати да, если заменить ключи, то может быть старт плохой. Хотя пробовать нужно. Возможно что всё получиться. Там выше писали, что ставили и всё нормально.
отчего же?
да нормлаьно всё. когда мой сдох немного пришлось по-ковырятся в их схемотехнике rcopen.com/forum/f65/topic104913 на бесплатных полевиках с дохлой мамки летает только в путь и никаких претензий не имею к работе девайса
А поподробнее можно? Что такое “Vcore”, как выглядят чипы, в каком корпусе и как маркированы? Если есть возможность, то приклейте фото.
А какая разница??? По моему главное учесть емкость затвора, и колличество предусмотренное схемой (в моем случае по четыре на плечо), а так любые можно ставить, только плату дополнительную надо сделать под другой габарит. Или я ошибаюсь?
Vcore - питание ядра процессора. найти легко рядом с процом. Бывают в обычно в TO-220 и TO-252 корпусах. Они на большие токи и малые напруги там - то что нужна для регуляторов.
Спасибо. Понял.
Я одного не пойму - каким макаром работает регулятор при использовании только n-канальных транзисторов и на плюсовой и на минусовой шине питания? С “плюса” же должны стоять р-канальные.
Спасибо. Понял.
Почему? Им всё равно в какую сторону ток пропускать, к тому же по схемотехнике там получается исток нижнего на (+), его сток к обмотке, второй конец обмотки на исток верхнего и сток его на (-). p-канальники применяют когда нужно не просто открыватся-закрыватся, но ещё и регулировать протекающий ток и в случае с p-канальниками проще понижать приложеное напряжение, а n-каналькам - повышать. В данном случае не нужно регулировать ток, а нужно тупо открытся-закрытся на полную. Всеми n-канальниками проще рулить, у них сопротивление меньше и они дешевле. Поэтому n-канальники используют.
MPetrovich, для работы n-канальных в верхнем плече применяют драйверы, которые могут выдать управляющее напряжение выше, чем питание.
Посмотрите, например IR2111 и L6384.
Я свой С-12 тоже перепаял. Погорело 3 ключа, решил сразу перепаять все. Поставил IRF7413/7416. Кроме этого, ремонтировал C-30 - отвалился радиатор от него.
Я уж не знаю, может оно и в пределах ТУ, но мне показалось, что оба радиатора - и на 5-вольтовых регуляторах, и на полевиках не обеспечивают хорошего отвода, поскольку ну откровенно плохой тепловой контакт. Поэтому в обоих случаях изолирующая пленка была приклеена к радиатору на теплопроводящий клей, он же был намазан на каждый полевик и регулятор. После этого по крайней мере 12-амперный не греется вообще никак, т.е. совсем, даже не теплый после полетов на (согласно мотокалку) 10 амперах в течении 15 минут. Оно и понятно. Ограничение по току - IRF7413 13А(9.3 при 70С), IRF7416 10А(7.1А), итого получаем 14.2 ампера при 70 градусах регулятора (до которых его еще надо прогреть), или, если теплоотвод идеальный и температура минусовая 😉 - 20 амер чистого тока.
Насчет разгона установкой более мощных транзисторов - высказываю обоснованное сомнение.
N-канал максимальный из доступных - 18 ампер, а P - увы, только 10.5…
Есть интерфейс 😦
Удалось по нему чего-нибудь получить-запрограммировать?
Я, конечно, извиняюсь, но всё вышесказанное, по-моему, мягко говоря - не совсем справедливо. А если быть точнее, то совсем несправедливо.
А-а-а! Вот где собака-то порылась! А то я не могу никак в толк взять - откуда на затворе напряжение больше напряжения истока и питания берёться. Спасибо за науку!
что конкретно несправедливо?
Только вот в обратную сторону там диод есть - не забыли?
Плюс и минус перепутаны
Все регуляторы регулируют протекающий ток, но в одних есть P-канальные ключи, в других - нет
Неправда - для верхнего плеча нужны микросхемы - драйверы, а они дополнительных денег стоят
С этим согласен.
забыл 😁 но диод то он защитный там, и при открытом канале он оказывается шунтирован сопротивлением открытого. но в закрытом состоянии в обратку конечно же через него сифониить будет
срисовывал включение их в своём регуле - всё так как я написал. может скосячил хз
а вот тут не соглашусь. сами полевики не регулируют протекующий по ним ток в открытом состоянии, они либо открыты и обороты мотора зависят от скважности импульсов открывающих ключи. иначе им бы приходилось бОльшую ценную энергию батареек рассеивать в тепло. а суть моего сообщения была что N-канальники применяют для повышения тока, а P-канальники для понижения. так называемая чопперная схема в мониторах применяется
блин, опять же в своем когда ковырялся нашел только сборки транзисторные между затворами и контроллером, и то они только для защиты контроллера при пробое ключей т.к. ток затвора мизерный там. Р-канальникам да нужно дополнительно мудрить с управлением, если можно так выразится. про какие именно драйверы идет речь? можно ссылку на даташит, а то не догнал немного о чем речь 😃
