Датчик гироскопа (точнее датчик угловой скорости) не может быть таким маленьким, это что то другое.
Ты сфотай, с обеих сторон, только под прямым углом, не под углом, как в первом посте. И по крупнее, что бы были видны надпили на деталях. Тогда можно говорить о чём то.
вот ещё фотки, тут либо резистор, либо конденсатор стоять должен, просто что именно и номинал, мне не известны.
Трудно сказать. Он подключается к датчику угловой скорости. Он меллической крышечкой закрыт. Самое интересное что он, по размеру больше всех остальных резисторов и конденсаторов. Может быть и конденсатор… А может быть это дросель. Они обычно большие.
Единнственно, может быть что то можно сказать, если вы прочитаете надпись на микросхеме которая на фотке в первом посту. Микросхема слева рядом с отсутствующей деталью. Там написано что товроде LM… и дальше цифры не разобрать, 358 что ли. Если скачать даташит на эту микросхему, и посмотреть что там на пятой ноге, то возможно можно предположить что то.
посмотрю подробненько и отпишусь)
LM358 там, и деталька подключена к одному из ее входов - так что ничего это не проясняет, увы.
а на детальке совсем ничего не написано?
Маркировку LM358 я рассмотрел на Вашей фотографии 😃
То что это вход - посмотрел в даташите на эту микросхему.
эт понятно))) а вот не у кого нет такого же приёмничка, чтобы просто глянуть, что за деталька отсутствует?
Привет. Ну прям такого же приемника от Walkera у меня нету. Но есть вот такой. И судя по Вашей плате, аналогичных деталек на моей две штуки (потому что у меня две LM358) - обведены красным - это резисторы на 12к и 100к. Поставьте тудым резистор 20кОм-100кОм, мож заведется…
спасибо, завтра попробую с резисторами, сегодня тупо впаял кондёр, всё работает, хвостовой ротор меняет обороты как и положено, чем грозит замена резистора на кондёр?)) сорри в схемотехнике особо не разбираюсь(((
RUSsel
Я тоже не особо в ней силен (спросили у хромого про здоровье 😃 ) Но подозреваю, что если проследить по плате сигнал, то есть попробовать нарисовать по печатке схему, то многое прояснится. Ну а как мне кажется, то там на этих операционниках (LM358) должно быть собрано нечто отдаленно напоминающее конструкцию на DA1.1 - DA1.2 отсюда. Обратите внимание на 5-й и 2-й выводы… Еще раз говорю, что это все ИМХО
О! И есть еще одно золотое правило - не трогай работающие системы!!! ну и: лучшее - враг хорошего!
(Вы проверяли как оно все работает в пределах комнаты? или в полевых условиях? А то на расстоянии 3 метра и утюг сигнал от передатчика поймает и декодерует)
Да вообще ни чем. Видимо как я и подозревал, та кондёр и стоял. Он как раз по размеру больше всех остальных деталей, а такое бывает с конденсаторами. Может быть 0,1мкф. Или по больше, 0,47 мкф например.
Если всё работает как раньше, то оставь как есть.
Отсутствующая деталька стоит в цепи усилителя сигнала гироскопа, поэтому приямого действия на дальность и надёжность приёма она оказывать не будет. Самого блока и его схемы у меня нет, поэтому выскажу лишь домыслы.
Посадочное место здесь размером 0805, а не 0603, как у соседних деталек. Видимо просто не существует такого номинала мощности/ёмкости в маленьком корпусе. Маловероятно, что тут требуется резистор с большой мощностью рассеивания, скорее ёмкий конденсатор. К тому-же на типовой схеме подключения гироскопа murata в похожей цепи ФВЧ стоит ёмкость 4,7 мКф, значение которой влияет на чувствительность термостабильность и угловую скорость отработки датчика.
Судя по всему вы не ошиблись и подобрали деталь очень близкую к заводскому номиналу. Если работа гироскопа вас устраивает, летайте на здоровье!
остановлюсь на тои, что получилось, тему закрываю, спасибо всем за помощь 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"4825baba3df955007777b1b8":{"_id":"4825baba3df955007777b1b8","hid":34330,"name":"RUSsel","nick":"RUSsel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48ff35343df9550077a82764","hid":118291,"title":"подскажите по приёмнику от Валкеры 3 в 1","views_count":2321,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"48ff35343df9550077a849a3","first_ts":"2008-10-22T14:14:12.000Z","first_user":"4825baba3df955007777b1b8","last_post":"4908bd353df9550077a849c3","last_post_hid":17,"last_ts":"2008-10-29T19:44:53.000Z","last_user":"4825baba3df955007777b1b8"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
