Ремонт радиоуправляемой машинки
Andbiz
Нет, кварца нет. На схеме есть еще одна ошибка - L1 должна быть с стрелочкой. Это катушка:) Не хотелось бы конечно, чтобы микросхема вышла из строя… Ну все равно интересно, что точно вышло из строя:)
Согласен… Вы правы! Сопротивление должно быть в цепи базы и сигнал должен подаваться на него.
Транзисторы VT1, VT3, VT4, VT5, VT7, VT9, VT10 и VT11 - это 8050SS.
В даташите указано, что это транзистор NPN типа.
www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=8050SS
А транзисторы VT2, VT6, VT8, VT12 - это 2SC2785.
В даташите тоже написано, что это транзистор NPN типа.
www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SC2785&q…
Проверил расположение элементов и посмотрел по схеме… Вроде все правильно… Вечером возьму у брата фотоаппарат и выложу фотографии на всякий случай…
Но дело до них не доходит. На них вообще не подаеться сигнал. Т.е. поломка скорее всего до микросхемы. Проверил выходы Лево, право, назад и вперед - с них не выходит сигнал. Пульт рабочий - это точно.
Ради интереса начал проверять выходы микросхемы:
Один щуп мультиметра положил на 2-ую ножку (GND), а другую начал попеременно прикладывать к каждой ножке и сверять напряжение
при нажатой кнопке пульта “Вперед” и при ненажатой. Разницы в напряжениях не заметил.
Кстати. Вот показания:
# “Вперед” Не нажата
1 0 В 0 В
2 - -
3 0 В 0 В
4 1,57 В 1,57 В
5 1,46 В 1,46 В
6 0 В 0 В
7 0 В 0 В
8 не задействована
9 не задействована
10 0 В 0 В
11 0 В 0 В
12 не задействована
13 3,68 В 3,68 В
14 1 В 1 В
15 2,05 В 2,05 В
16 0 0
Andbiz
Сделал замеры на такой-же, но рабочей плате. Получил такие же результаты, но не было напряжения на контактах 1, 3, 16
BALAL
…Стоит в 14 ножку ткнуть осциллографом или хотя бы входом УНЧ с динамиками (компьютерными колонками) и смотреть там наличие сигнала от работы передатчика.
Andbiz
Проверил осцилографом. Без сигнала есть просто напряжение, а при сигнале идут небольшие колебания
BALAL
Во, сравнить сигналы с рабочей платой! Такие же - микросхема не работает. Не такие - в приёмнике проблема. Хотя уже похоже на исправность приёмника…
Andbiz
Сравнил. Сигналы такие же. Попробовал изобразить их в паинте… Фотографии платы делать не буду… Вижу, что они не нужны!
Неужели вышла из строя микросхема?😦 Но когда я сравнивал напряжения на контактах микросхемы, то на 1,3 и 16 на нерабочей напряжения не было в отличии от рабочей.
Контакт 1 - это “Inverter 2 output pin for power amplify”, т.е. выход. А ведь контакты 3 и 16, как я понял входы. 3 - “Input pin of the encoding signal” и 16 - “Inverter 2 input pin for power amplify”.
Andbiy
Спасибо всем, кто отвечал и помогал в решении данной поломки. Дело было в микросхеме.
ubd
Китай потому что однако!
