Лабораторный блок питания моделисту
wlad
😃 На работе имеется необходимость создать измерительный стенд на базе цифровых измерительных головок с LCD панелькой на базе контроллера HD44780.
Нужно в режиме реального времени измерять ток и напряжение нескольких “развязанных” источников:
  1. Напряжение 19-33В регулируемое, ток до 320мА с кратностью 1мА
    2, 3, 4, 5. Напряга до 15В ток до 32мА с кратностью 1мА.
    ну и дополнительно мерять частоту до 40кГц с точностью не менее 0.01Гц.
Сразу скажу аналоговые не хочется, получаются довольно большие габариты стенда, но у цифровых своя проблема:
желательно чтоб собственное потребление их было мало (без учёта подсветки ЖК, а она в этих индикаторах изолированная).
Так вот нарыл пока несколько довольно интересных проектов, которые будут полезны и моделистам.
  1. www.electronics-lab.com/projects/…/index.html
  2. www.elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
    примечание: ссылка 1 это TQFP вариант на меге 8 индицирует 2 знака после запятой тока и напряжения 30.00В 5.00А.
    ссылка 2 это DIP вариант на меге 8 индицирует 2 знака после запятой тока и напряжения 30.00В 5.00А.
    Кто ленивый, там же и печатки.
    По настройке: Приведено несколько хексов для однострочника тока ток и напряга, и для двухстрочника: ток, напряга, ёмкость мА час, сопротивление нагрузки с учётом токоизмерительного шунта и падения напряжения на транзисторе стабилизатора (если таковой имеется). Все параметры хранятся в ЕЕПРОМ, а настраивается проц так:
    Вкл. источник питания и удерживаем кнопку в течении 5 сек. На экране жк увидим “www.elfly.pl” и далее по порядку: Опорное напряжение : Vref, сопротивление шунта (установить вручную нажатием кнопки), напряжение с источника питания Vadj и ещё чёто.
Я этот вариант смакетировал, очень привлекательный приборчик для моделиста, всё как по закону Ома, но жалко что показывает ток 2 знака после запятой ( т.е кратность его 10 мА)…
По обеим приведённым ссылкам имеются: платы, схемы, прошивки.
  1. www.avr.4mg.com/custom4_1.html
    Тут вариант на Тини 26, но походу не все пршивки бесплатные, зато ток уже 3 знака после запятой. Я пока не макетировал, да и в протеусе тини 26 нету, хотя бы посмотреть…
  2. http://www.ddevil.ovh.org/index.php?sec=pr…;name=multimetr
    Это ещё один вариант но уже на базе светодиодных индикаторов: индицирует 3 знака после запятой тока, и 2 знака наряжения.
    Я его смакетировал, но чёто пока настроить не удаётся, показывает 25.25 на вольтметре и всё тут… и не калибруется, мож фузы как-то выставить надо по другому…?
    Кто по ссылке разберётся помогите разобраться и мне… 😒
И ещё вопрос: Если кто находил что нибудь подобное (желательно на AVR) поделитесь ссылками, буду очень признателен. Спасибо.
p.s Есть конечно и альтернатива: это Рижские КР572ПВ1,2,5А т.е аналоги ICL7106,7107… + 4 разряда индикатор, но к этим микрухам обвязки всякой много надо, что на точность может сильно влиять, + дву полярное питание…
Butthead
Ну да, собрал себе такой девайс на AtMega 8 DIP по этой: www.elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm ссылке. Очень удобно.
… еще чёто, следующий параметр - ток (если не знаем шунт, то коротим выходы на Амперметр и вводим показания Амперметра - получаем шунт). И последний - это мощность при которой включается вентилятор.
4 months later
INQURY
Подскажите как в сем девайсе Фузы правильно раставить?
И есть ли схемка самого регулятора мощьности! Как говорится проверенного!
7 months later
olegtur77
+1, черкните кто плиз какие фюзы ставить
doggi
А вот и сама схема БП kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html собрал запустилась сразу , от 1.9 до 30 вольтпри 12 вольтах (на входе 30) и токе 1.8 А выходной транзистор почти не грееться (блягодоря ШИМу), особое внимание дросселю. Схема класс рекомендую.
Blaster
Владислав, круто!
Я бы тоже такой хотел - умная вещь.
