Необходимо управлять электромоторчиком с контроллера(at90s2313), но есть загвоздка, предлагают использовать микросхему L293D, но она дорогая(~80р.) и у нас на базаре не нашел или с помощью 4 транзисторов, которые я тоже не нашел. Может есть еще варианты? 😦
Так транзисторы - они и в… России транзисторы! Замените подходящими отечественными, они ещё и дешёвые… На радиорынке и консультацию могут дать… Конкретнее сформулируете “техзадачу” - можете и здесь получить (консультацию, в смысле!) ❗❗
Так у меня были марки транзисторов, они как раз русские, а найти такие не могу:(
Насчет L293D она дорогая, а вот схема, мост на 4 транзисторах, вот чем их можно заменить(на отечественные): [/img]
Угу, паял такую. Если мотор слабый, то транзисторы можно взять Q1, Q2 - КТ361, Q3, Q4 - КТ315. Если более мощный, как у меня, то я ставил составные - КТ315+КТ815 и КТ361+КТ814. Возможны варианты. Рулил этим с AT90S1200, AT90S8535. Учтите, что на ключах моста у Вас упадет вольта 1,5 и до движка дойдет на эти 1,5 меньше, остальное заставит транзисторы греться. Если ток уже единицы Ампер и больше, то надо MOSFET-транзисторы - у них сопротивление сотые доли Ома.
Vadim_AK
У меня вопрос, вот на схеме есть микросхема 1/6 74HC14, их нужно 2 и если да, то как подключать к контроллеру и можно ли заменить отечественной микрухой?
Я какраз с roboclub пришел
Vadim_AK
Аналог 7414 - К155ТЛ2. Это триггеры Шмитта. В одном 14-ти выводном корпусе 6 элементов. 74HC14 - это её аналог по другой технологии, возможно 531 или 1533, уже не помню, да и не суть важно. Я её вообще не ставил, цеплял транзисторы прямо на выходы контроллера. Единственное НО - эти выходы надо сразу же запрограммировать на OUT, не любит эта конструкция висящих в воздухе входов.
А ещё мне когда-то попалась на глаза микросхема TOSHIBA TA7291P - готовая микросхема управления двигателем, используется в видиках, должна быть в любой радиомастерской. Я её тоже на AVR’ы цеплял. Работает нормально и более компактна, чем 8 транзисторов + 4 резистора. Прямо сейчас смотрю на обе эти конструкции 😃
To Владимир:
“вот на схеме есть микросхема 1/6 74HC14, их нужно 2” -
нет, их в данном случае нужно 1/3 😆 - 1 корпус такой микросхемы содержит 6 указанных элементов, микросхема может быть с успехом заменена на отечественную к561лн2 (рекомендую полистать книжку “Цифровые устройства на МОП - интегральных микросхемах” Бирюков С.А., там всё есть, справочные данные, цоколёвка, примеры)
Транзисторы рекомендую кт 972, кт 973, они наиболее удачные для таких целей, одни заменяют составные - КТ315+КТ815 и КТ361+КТ814. 😎
Спрашивайте ещё… :rolleys:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"408e7b613df9550077794b2a":{"_id":"408e7b613df9550077794b2a","hid":3407,"name":"Владимир","nick":"Владимир","avatar_id":null,"css":""},"40e787c83df95500777943f8":{"_id":"40e787c83df95500777943f8","hid":3922,"name":"Vadim_AK","nick":"Vadim_AK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"40e7c8ea9970730077073123","hid":12253,"title":"Управление электромоторчиком с контроллера","views_count":10147,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"40e7c8ea9970730077073413","first_ts":"2004-07-04T09:07:54.000Z","first_user":"408e7b613df9550077794b2a","last_post":"40ea164f9970730077073425","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-07-06T03:02:39.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
