Ответьте на один вопрос пожалуйста, реально ли сделать такую плату самому? Ну вообщем как эту фишку сделать? 😊 Прошу не засмеивать… :rolleys:
Вообщем и мне стало сейчас понятно что наврятли.
А подскажите как сделать плату для рег скорости с сайта?
Ну, почему, если сильно захотеть, можно сделать. Только нужен опыт в подобных делах…
Если нужен один экземпляр - проще спаять на макетке - сейчас есть такие, с местами под планарный монтаж. Если же делать - то сразу серию заказывать на заводе… оно надо? 😉
Привет! Вот на этом чудовом сайте есть описание как при помощи лазерного принтера и утюга изготовить довольно качественно практически любую плату. У меня получается 0.3мм толщина дорожки и 0.2мм расстояние между дорогами. Там же на этом сайте найдешь учебник по EAGLE, очень клаассная софтина, и её уже просто необходимо знать моделисту, т.к. много народа её пользуют, и дают схему и печатку в ней. Сам печатаю на фотобумаге “УНИБРОМ” если качественно и мелко и ответствеено, если не оченьто на журналах типа “ЛИЗА” которые надо брать у жинки, пока она сериал смотрит 😃))
Пробовал на рекламных листах из журнала “Радио”, но не очень получается, тонкая бумажка. www.shema.templiers.ru/eagle/doc/tutor/tutor.htm
А еще есть такая химия, фоторезист в аэрозольных баллончиках, в москве в Чипе и Дипе знают, а я на память точное название не помню. Наносиш в тенном помещении как краску. Затем на прозрачном пластике для лазерников печатаеш рисунок. Накладываеш. Освещаеш лампой дневного света, настольной 11 Вт, в течение 30 мин. Проявляеш в растворе каустической соды 3-5 сек. Травиш в хлорном железе. Качество изумительное, линии и зазоры в 0,15 мм легко и непринужденно. Можно и менее но в бытовых условиях не целесообразно уж очень мелко…
Ага, а отверстия потом как сверлить? 😉 На фирменной-то плате они будут уже металлизированные…
Отверстия?! Контактные площадки в основном круглые или квадратные, найти центр можно даже одним глазом 😃 шилом там дырочку намечаем, затем сверлим. Переходные отверстия сверлом 0.4-0.5 чудесненько выходят. Я лично металлизацию сделать не могу, да и переход на эту технологию вызван переходом на СМД компоненты и в основном односторонний монтаж СМД компонентов. Из отверстий нужны только под провода и силовые детали (регуляторы хода я в основном строю - хобби такое, но редко уже - старенький становлюсь лень замучала). А неразведенных соединений обычно не более 2-х получается, 😃 как всегда + или - или оба сразу 😃 отдельными проводочками. Мне так проще…
да…не просто все это сделать. Буду пробовать. Спасибо! 😉
Есть такая мулька: химическое кернение. Это когда платку рисуешь, то все контактные площадки рисуешь с дырочками как бы. Потом печатаешь, потом переводишь, потом травишь. Правильно, а потом в площадках для пайки получаются небольшие круглые протрАвы! их-то и используем как центра будущих дырочек при сверлении. А с металлизацией только в завдских условиях, увы… Уж больно хлористый палладий стратегический материал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f7930273df9550077795c5b":{"_id":"3f7930273df9550077795c5b","hid":2240,"name":"shda","nick":"shda","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4061d43e3df9550077794e00":{"_id":"4061d43e3df9550077794e00","hid":3187,"name":"Товарищ","nick":"Товарищ","avatar_id":null,"css":""},"40bb04843df9550077794800":{"_id":"40bb04843df9550077794800","hid":3637,"name":"Alex_belogor","nick":"Alex_belogor","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"40f052d29970730077072904","hid":12440,"title":"Вопрос чайника","views_count":3274,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"40f052d29970730077072d23","first_ts":"2004-07-10T20:34:26.000Z","first_user":"4061d43e3df9550077794e00","last_post":"40f337bc9970730077072d35","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-07-13T01:15:40.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
