Регуляторы хода
adnclub
движок колекторный мне кажется через несколько пусков щётки обгорят, где то я уже видел это. там посадочное место всё обгорело. машинку просто хочу полностью автоматизировать.
Pantryk
Если двигатель имеет такие пусковые токи то его щетки должны их выдерживать иначе как же его пускать. Но вы правы, ради такого короткого времени есть смысл брать не очень мощный двигатель и перегрузить его, сэкономив вес и цену, и тогда коллекторник может не выдержать.
adnclub
вот ещё будет состоять вопрос в двигателе который будет крутить это хозяйство плюс редуктор.
13 days later
Dean
Ребят, привет! Помогайте - собрал регулятор на реле АВТО_V2.1_А, в одну сторону работает, а в другую нет. Реле срабатывает, но ничего не происходит. Что может быть, уже все перепроверил.
soll2
Ни хрена, коллекторники и кратковременные пусковые токи дердат. У меня в шуруповерте за 11 лет (немецком) щетки вообще не обгорели, а вот пластиковое вентиляторное колесо рассыпалось. Крутил им незнамо что, и до полной остановки мотора. Ну грелся но не горел!
Pantryk
Шуруповерт рассчитан на полную остановку и вы его не перегружали. Вот если бы вы его запитали в два раза большим напряжением а то и выше… Учтите что переходное сопротивление на щетке может быть больше сопротивления самой обмотки и основное тепло будет выделяться именно на коллекторе. Ну а номинальные пусковые токи щетка держать просто обязана.
admik
Интересная схемка, спасибо!
Я думаю, что можно использовать микросхемы серии 564ЛЕ5 взамен указанной CD4001UBM?
Они по размеру одинаковые, питание 3-15 вольт и есть внутренний стабилизатор, или ошибаюсь?
V_Alex
Схемотехника у них одинаковая, внутреннего стабилизатора нет, по повторяемости на 564 получается хуже, по цене - на порядок дороже. Но если они сохранились в закромах - можно ставить смело. Успехов.
Dean
ребят, а подкиньте проверенную печатку и схему коллекторного регулятора с реверсом, с транзюками в 220 корпусе, ну или в dпак
ubd
Ты привёл туже самую схему что я ссылку давал. Один в один.
Там отсечка фиксированная и криво работающая, ещё при этом сама автоматически выбирает напряжение отчески, непонятно какое, и естесвенно не под Li-po. По этому я отсечку выключил 6-ю ногу на +5В.
Если нужно с отсечкой, то в посте № 113
тут rcopen.com/forum/f8/topic127064/81
Там регулятор с отсечкой, и под ТО220, но под 8шт. Можно 4 шт убрать. См. там фотки как должно всё выглядеть.
Ещё я на него начал было плату разработывать под 4 шт ТО220, да лень что то, не нужно пока. Там разведена только силовая часть. Управляющую часть можешь доразвести сам.
Avto_reg_ATMega-8_15A.rar
Dean
ребят, а вот эту отсечку
можно к этой схеме приделать
или над прошивку менять?
Dean
если ее просто к 6 ноге предалать?
ubd
Идея хорошая. Должно работать. Без изменения прошивки. Только нужно ещё инвертор постваить. Т.е. будет вот так:
V_Alex
Проще вместо штатного делителя повесить на соплях подстроечник на 33 кОм, подцепить регулятор к блоку питания и установить 6 В. Затем подстроечником добиться срабатывания отсечки. Подстроечник выпаять, измерить сопротивления плечей и впаять постоянные резисторы. Конденсатор, висяший на делителе,
я бы увеличил до 1 мкФ.
ubd
Дело в том что там программа которая автоматически выбирает напряжение отчески. Подключив другой аккум сместится отсечка. Вот выдержка из ASM кода:
CutoffTable:
		addwf	PCL,F	; BATTVOLTS   CUTOFF    BATTERY TYPE
		retlw	3	; 0   4.0V
		retlw	3	; 1   4.5V
		retlw	3	; 2   5.0V
		retlw	3	; 3   5.5V
		retlw	3	; 4   6.0V     5.5V   6V SLA
		retlw	3	; 5   6.5V     5.5V   6V SLA
		retlw	4	; 6   7.0V     6.0V   7.2V Nicad (6 cells)
		retlw	4	; 7   7.5V     6.0V   7.2V Nicad (6 cells)
		retlw	4	; 8   8.0V     6.0V   7.2V Nicad (6 cells)
		retlw	6	; 9   8.5V     7.0V   8.4V Nicad (7 cells)
		retlw	6	; 10  9.0V     7.0V   8.4V Nicad (7 cells)
		retlw	6	; 11  9.5V     7.0V   8.4V Nicad (7 cells)
		retlw	8	; 12 10.0V     8.0V   9.6V Nicad (8 cells)
		retlw	8	; 13 10.5V     8.0V   9.6V Nicad (8 cells)
		retlw	8	; 14 11.0V     8.0V   9.6V Nicad (8 cells)
		retlw	14	; 15 11.5V    11.0V   12V SLA
Dean
Короче надо собирать схему и пробовать настраивать отсечки.
Dean
Ребят, подскажите назначение обведенного транзистора, на схеме его нет
admik
Dean:
Я думаю это Q6 (2N7002), хотя на плате почемуто указаны совсем другие номиналы деталей чем на схеме
ubd
Вы на эту схему уже не смотрите, какой там Q6… Там же в архиве в посте 261, я вкложил схему, эта схема совпадает с платами которые в архиве, она в формате .spl7, он открывается программой Splan 7.0. Программа, такая же как SprintLayout, того же автора, но она для рисования схем. Она бесплатная и легко ищется в инете. Качайте и открывайте.
Транзисторы 2N7002, там давно замененный на BC847. Полевики в этом месте ставить совсем не обязательно. Если уж и делать дравер на полевиках, то проще и лучше применить готовые дравера IR4428. Но это уже другая тема для разговора и другая схема регулятора.
А транзистор этот, который вы обвели, это защита от переполюсовки. Его можно не ставить.
