Регуляторы хода
На 8 странице даташита…
И вот смотрел же я на эту картинку, и не раз… только сейчас рассмотрел, спасибо 😃
L2203N - Это и есть IRL2203N. Просто фирма которая производит транзисторы, называется IR, а марка транзистора L2203N.
Собрал детальки и развел плату. У меня есть программатор usbasp и небольшой опыт с AVR, так что я планирую поставить ATmega168.
Подскажите добрые люди, а почему часто используется не аппаратный ШИМ, а программный?
И еще вопрос, у меня используются IRL2203N и IRF4905 через драйверы ir4426 и ir4427, по идее ширина дорожки на 15А, запаса у полевиков много:
- можно ли оторвать у них среднюю ногу, ведь Дрейн написано и на средней и на задней?
- При такой разводке платы, могу ли я рассчитывать на 15А? Если толщину дорожки увеличить оловом, можно ли рассчитывать на больше?
- Лучше найдите транзисторы с последней буквой S - там уже все оторвано и даже лишний кусок радиатора отпилен.
- Не можете. 15*15*0,02 = 4,5 Вт. Без дополнительного радиатора усё быстро сгорит. Олово на дорожке ничего не даст, гляньте его электрические характеристики. На дорожку накладывают кусок медной проволоки и поверх проливают оловом.
Эти я уже купил, у нас оказывается с полевиками не так уж и хорошо…
В общем то отгрызть среднюю ногу не сложно 😃 Но на следующий раз учту на счет S.
А можно подробней, что вы посчитали “15*15*0,02 = 4,5 Вт.” -это то что будет рассеяно или то что должно быть рассеяно?
Это то, что должно быть рассеяно. Посмотрите в даташите температурный параметр Junction-To-Ambient (внизу таблицы на первой странице). Это на сколько нагреется кристалл транзистора относительно воздуха при рассеянии 1 Ватта без каких-либо радиаторов.
Там у обоих транзисторов похожие параметры, подскажите как их правильно понять
JC Junction-to-Case ––– 0.85 - это сколько рассеивает ват сам корпус?
CS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 ––– °C/W - Это насколько нагревается корпус в зависимости от пропускаемых ват?
JA Junction-to-Ambient ––– 62 - это при прохождении одного вата нагрев кристалла? То есть 25+62 = почти 90 градусов при мощьности в 1 ват?
Как то не понятно совершенно, и толкового описания не на гуглил, может у кого есть под руками хорошая статья о том, как понимать даташит?
JC Junction-to-Case - разница температуры между кристаллом и корпусом на 1 ватт рассеиваемой мощности.
Case-to-Sink, Flat, Greased Surface - разница температуры между корпусом и поверхностью радиатора на 1 ватт рассеиваемой мощности.
JA Junction-to-Ambient - разница температуры между кристаллом и воздухом на 1 ватт рассеиваемой мощности (без радиатора и обдува).
При такой разводке 15А, не получите. Транзисторы придётся на плату ложить лёжа, и с верху радиатор от PC чипсета нипример.
Я вложил пример разводки такой платы. Используйте силовую часть, цифровую делайте свою. Я с этой платы как раз 15А выдёргивал. Дорожки нужно усилить медной проволокой.
Здраствуйте! Пробую собрать регуль на ATtiny 13(из сборника в сообщении №2), но не могу прошить микросхему. В Протеусе все работает. Не знаю какие биты конфигурации выставить. Помогите пожалуйста.
почитай дш и файлик тхт
частота 4.8мгц кажется по умолчанию,
делитель на 8 отключи
и должно все работать я делал но давно уже,
работает хорошо только транзисторы ставь с
бОольшим запасом при резком реверсе горят на раз 😃
Честно говоря, наши силовые части отличаются двумя вещами, 1) это развернутые транзисторы спиной к радиатору, если это сильно влияет на рассеивание тепла - то я разверну их. И 2) дорожки - но у меня они больше и толще… к тому же легко обвязываются проводом идущим к батарее (3мм).
может я чего-то упускаю?
1 - Влияет сильно. Я не знаю где у транзистора спина, но у меня развёрнуто металлической подложкой к радиатору. Радиатор садиться через теплопроводящую но диэлектрическую прокладку, что бы не замкнуть стоки между собой. Ещё термо-пастой смазываю на всякий случай, радиатор и транзисторы.
2 - Вот при той плате что у меня работало на 15А. Нет смысла делать дорожки толще. В тонких местах я усилил медной проволокой, около 1 мм.
Есть вопрос по регулятору реверсивному Ver 2.1_А. Не могу найти драйвер как в схеме, есть только IR4426, он по ходу управляется 0 а не 1 как в IR4427, но так как для управления используется ШИМ замена такая пойдет?
В моей машинке используется два мотора параллельно по 5.5А в макс каждый. Получается 11А, выдержит ли один IRL2203N или добавить еще один? Реле постараюсь найти соответствующее нагрузке.
26-й использовать можно, нужно только два его дравера соединить последовательно, получиться один дравер 4427. См. схему ниже.
Выдержит. Реле можно поставить 2 шт с контактами по 8А, на каждый мотор. Или одно мощное. Но проще два на 8А.
Уважаемый Ubd, можно еще пару вопросов?
- Я не пойму, зачем использовать стабилизатор на 5V если уже есть +5 с BEC питания?
- На плате не подтянут через сопротивление к +5В коллектор NPN транзистора, а в схеме присутствует, это опечатка разводки платы я так понимаю?
О какой схеме идёт речь? Я должен догадываться?
Судя по всему про регулятор на Ver_2.1., протсто тут две схемы, ещё есть регулятор на 16F876. Там используются два стабилизатора на 5В. Один питает чисто котроллер (это сделанно, что бы на контроллер не шли помехи от работы руль.машинок.), а другой это ВЕС. И не понятно про какой регулятор идёт речь.
- По первому пункту, если это по версии 2.1. Где вы там увидели два стабилизатора? Там одни ВЕС, он него должно питаться всё - проц, приёмник, рельмашинки подключенны к приёмнику. Это стандартная схема, применяемая на всех регуляторах, за исключением регулятроров, где используется внешний ВЕС. Если у вас внешний ВЕС, то тогда ВЕС в регуляторе можно не ставить. Напряжение приходящее в приёмника, будет питать проц и всё остальное в регуляторе.
- В схеме на 16F628, действительно на плате я забыл добавить резистор. но вы первый кто об этом сказал, у всех всё работет. Тут или без него работает, или кто собирает сам догадывается и добавляет резистор. А на форуме отписаться в лом!
Все ясно, подробно и доступно объяснено. спасибо.
Понадобился тут регуль на одну банку с реверсом, коллекторный. Лучше на меге, хотя пик тоже есть возможность прошить. Не подскажете?
На одну банку Li-po?
Возьми любой регулятор, например на 12F675, давали ссылку выше, и убери ВЕС запистай всё от 1 банки. Тогда приёмник нужно на 1 банку и РМ. Только отсечку нужно делать.
Под 1 липо схему в лоб адаптировать не выйдет - полевики не откроются и драйверы начинают только с 6 Вольт работать. Нужен N-мост и бустер до 10-12 Вольт.
Да я об этом подумал. Но думаю пусть мозг поломает, всё ровно ничего не вйдет. А зачем на одну банку? Опять какие то моторы низковольтные нашли? Ищите на 6В, можно две банки поставить. Тогда ВЕС будет хорошо работать и полевики откроются.
Ко мне судомоделисты часто обращаются, типа моторы на 4В, нужен низковльтный регулятор на 4 банки NI-MH. Пока им вдолбишь что это не возможно, мозги кипят.
А какие токи для двигателя на одну банку надо? А то может и моторчик то не мощный и подойдет регуль на биполярных транзисторах?
Моторов у меня завались, от микровертов. Собсно их и надо использовать. Токи пара ампер от силы.
Ключи - знаю марку тех, что работают при такой напруге, на том же верте менял. IRLML 2502. P-канальный его аналог никто не подскажет? Хотя есть вот такой дохлый, с него ключи возьму: hobbyking.com/…/__9667__HobbyKing_XP_3A_1S_0_7g_Br…
Почему на одну банку - мощи много не надо, вес критичен, мотор, приемник и сервы микро есть.
Собсно говоря в том регуле на ПИКе надо будет прошивку править, он с отсечкой. А программа писана на асемблере. Ладно еще С, я его начинаю учить, отсечку смогу поменять…
Хотя лучше - на атмеле, у меня програматор теперь есть, а пики мне знакомый шил, не очень удобно…
