Индикатор поля (реализация)
technolog
На досуге собрал устройство, которое позволяет проверить работоспособность различных радиопередатчиков, определить эффективность антенн и т.д.
Корпус не предусмотрен. Основа устройства AD8313 логарифмический усилитель с динамическим диапазоном 70 дб и рабочим диапазоном частот 0,1-2,7 Ггц.
Для его питания стоит линейный регулятор lp2985 на 3,3 в.
Сигнал с усилителя цифруется микроконтроллером (мега8). Есть ИОН (REF192) на 2,048 в.
Микроконтроллер, ион и ЖКИ питаются от повышающего преобразователя MAX1724.
На картинках: -57дб фоновый уровень;
-18 дб - рядом с работающим передатчиком Spektrum. В режиме RangeTest показания были -40дб.
-34 дб рядом с микроволновкой.
Цифры довольно условны и абсолютной точности не несут. Была использована типичная зависимость выходного напряжения от силы сигнала для AD8313.
Raptirius
Интересный девайс, а схема и прошивка к фоткам прилагается?😇
3apw
Поздравляю, хорошая работа и грамотное исполнение.
Для повышения функциональности хотел бы посоветовать добавить down-converter для анализа конкретных частот или диапазона частот (функция носимого спектр-анализатора). Для диапазона 2.4 ГГц есть много недорогих модулей, управляемых по частоте по SPI или I2C или RS232 (TTL).
В этом случае измерения будут более однозначными, иначе может быть влияние от мощных несущих (если измерения производятся не в экранированной кабине).
Панкратов_Сергей
Прибор хорош.
Но я решил для себя несколько иначе.
В приемниках стоят модули - так вот в них выведен сигнал АРУ.
В тех,что у меня характеристика детектирования один в один как у AD8313.
В приемнике на 900мгц подцепляю мультиметр.
Для 750 -2150 использую спутниковый тюнер .
И имеем приличное селектирование по частоте.
technolog
Raptirius:
Схемы как таковой нет. Все компоненты включены по типовым схемам из даташитов.
Прошивка не представляет ценности. Могу поделиться если будете повтрять.
3apw:
Если не затруднит, можно об это чуть подробнее или подскажите направление.
Панкратов_Сергей:
К сожалению не во всех приёмниках и модулях есть вывод RSSI
3apw
technolog:
Сначала Вы должны определиться с диапазоном частот, чувствительностью, селективностью, полосой анализа, интерфейсом управления.
Если самому сделать радиоканал сложно - идем на следующие ссылки:
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=790
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=787&ClearPa…
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=789&ClearPa…
www.trt.ru/products/chipcon/chipcon.htm
и выбираем любой модуль, отвечающий Вашему ТЗ.
Трансиверные модули можно использовать в двух режимах - передающем и приемном.
В передающем режиме модуль управляется микроконтроллером (МК) по частоте и мощности и обеспечивает два режима - генерация на заданной частоте и свиппирование в диапазоне частот (например 2400 - 2483 МГц). Эти режимы полезны для настройки антенн на модели, если нет фирменного измерительного прибора. Желательно после модуля установить дополнительный усилитель мощности до 15-20 дБм со слабой связью (через аттенюатор) с модулем.
В приемном режиме модуль также может работать на фиксированной частоте и свиппировать в диапазоне частот.
Управление частотой идет обычно от МК по SPI, I2C и RS232 (TTL).
Не на всех модулях есть аппаратный выход RSSI, во многих случаях RSSI считывается из специального регистра модуля.
Если аппаратный RSSI есть, то его заводим на логарифмический усилитель (так как у АЦП МК маленький динамический диапазон и для удобства вывода на экран) и далее на АЦП МК.
МК подключается к графическому LCD и выводиться график мощность/частота.
При подключении измерительного моста можно просматривать КСВ и АЧХ антенн - при настройке и установке на модель.
С МК организуем выход на ПК через RS232 или USB для подключения внешних приложений.
Пробовал подобные вещи на модулях Bluetooth (Bluegiga WT12), ZigBee (Maxstream Pro), Chipcon и собственных радиоканалах до 3 ГГц.
Вкратце все, если есть вопросы, то в ЛС.
technolog
3apw
А, ну всё понятно. Видел проект анализатора спектра диапазона 2,4 ггц на каком-то чипконе. Для модулей Radicrafts есть фирменная утилита показывает уровень сигнала по каждому каналу.
Aleksey_Gorelikov
Реализация понравилась. Экранчики от сименсов 35-ой серии?
technolog
Aleksey_Gorelikov:
Экранчики от сименсов 35-ой серии? google_ad_section_end
Ага, от них. ЖКИ - WH1202A.
