Простой автоматический зарядник A123
Здравствуйте!может кто-нибудь делал простенький зарядник для LiFe?Надо чтобы при достижении на банке 3,6 вольта зарядка автоматически отключался…может кто подкинет схемку?..;)жду…
Поищите тему по простому заряднику для LiPo, там на 2 микрухах стабилизаторов напряжений, правда не отключается а просто продолжает поддерживать напряжение.
Для Li-Po - есть что-то типа www.shdesigns.org/lionchg.html
или electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=72…
Напряжение - делителем ( резисторы на выходе или переменный резистор там же ) выставлять. TL431 - бывает в компьютерных БП и на материнских платах ( не всех ), выглядит как обычный пластмассовый транзистор с надписью “431” или что-то вроде.
LM317 - есть наш аналог 142ЕН12 ( только с ними осторожно - где-то слышал, что у них выводы м.б. по-другому расплолжены ).
Транзистор 2N2222 - любой нормальный NPN, например, наш КТ3102 ( или буржуйский 3904 с тех же старых материнских плат ).
Напряжение - выставлять без подключенного аккумулятора, чтобы не угробить. Степень нагрева LM317 ( и, соответственно, размер радиатора для нее ) - определяется зарядным током и напряжением на входе зарядника.
Если нужно еще проще - во второй схеме LM317 вроде можно парой транзисторов заменить ( один мощный, а второй - для срабатывания ограничения по току ). Если еще проще - вместо TL431 стабилитрон поставить, но так оно напряжение м.б. не очень точно выдерживать будет ( хотя, слышал, для LiFe это не так критично, как для LiPo ).
Успехов !
или electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=72…Напряжение - делителем ( резисторы на выходе или переменный резистор там же ) выставлять. TL431 - бывает в компьютерных БП и на материнских платах ( не всех ), выглядит как обычный пластмассовый транзистор с надписью “431” или что-то вроде.
Если нужно еще проще - во второй схеме LM317 вроде можно парой транзисторов заменить ( один мощный, а второй - для срабатывания ограничения по току ). Если еще проще - вместо TL431 стабилитрон поставить, но так оно напряжение м.б. не очень точно выдерживать будет ( хотя, слышал, для LiFe это не так критично, как для LiPo ).Успехов !
А автоматическое отключение будет?
Какого-то резкого - нет.
Но и напряжение на аккумуляторе не поднимет выше заданного ( т.е. ток уменьшит до нуля ), и перезарядки не произойдет.
В первой ссылке - там есть 3 варианта ( схемы - три PDF скачать ), и в каких-то есть индикация зарядки. Там вместо светодиода можно какое-нибудь отключение приделать. Но схема усложняется, да еще порог срабатывания выставлять надо.
Еще тут на форуме поиском схема Адвера. Отличная штука! И ончень красива в схемотезническом плане…
Привет всем!!!
А как в этой схеме www.shdesigns.org/pdf/lionchg2.pdf увеличить выходной ток (ну до 3 а можно и больше)…?подскажите…плиз…
Никак. Схема основана на интегральном стабилизаторе LM317, его максимальный ток - 1.5А.
А можно ли поставить LM317t параллельно более мощный транзистор?ну например как в этой схеме блока питания?
Попробовать можно, но по-моему наращивать мощность линейного стабилизатора - это плохая идея.
Вот такая простая зарядка для 1S LiFePO4
Скорее зарядный драйвер для зарядки 1S LiFePO4 от USB телефонной зарядки.
