Обращяюсь к вам за помошью!
Имеется фотик Samsung s500.
Хочу реализовать в нем спуск затвора по радио каналу(повесить на канал шассии или любой свободный).
Подкиньте пожалуйста простенькую схему!!
Есть микро сервы, можно их плату приспособить под это дело?
Так же есть вопрос! На фото указана кнопка спуска! На какие контакты нужно впаиваться??
В электронике не очень силен! Поэтому жду советов!
Вот, я когда-то делал. Должно работать если кнопка в фотике замыкает на землю. Там два выхода: Exp - срабатывает первым и замыкает на землю около 1сек чтоб фотик резкость навел, и Shot - собственно семка.
В архиве схема в Splan и прошивка с исходниками в Codevision.
Може поможет.
Спасибо за схемку! Но вот проблема стоит именно с прошивкой! Нету у меня таких девайсов! На форуме нашел картинку с 2 мя схемами! По словам прошивки не нужно! Вот не могу понять какая нужна, как впаиваться с ней к фотику!
Вот картинка
верхняя, только за место свечки и акка подключается кнопка затвора
а можно еще проще, взять плату рабочую от сервы и за место двигателя припоять реле 6 вольтовое через диод. а от реле уже к контакту затвора.
Та схема что в 3 посту, не подойдёт. Дело в том, что у всех фотоаппаратов, кнопка спуска затвора, с двойным нажатием. Когда нажимаешь то чуствуется что нажатий там два, сначало не сильно давишь, это одно нажатие - настраивается резкость, а потом надавливаешь сильнее, это сам спуск затвора фотика.
Схема в 3 посту не подойдёт, она может только какую то одну кнопку нажимать. А тебе нужно две с паузой 1-1,5 сек. У каждого фотика по разному.
Так что из поста 2 нужно делать на проце. Там схема как раз это реализует.
И не нужно бояться что там проц прошить нужно. Проц прошивается очень просто.
Нужен программатор STK-200, в google ищется легко, схема простая. И программа PonyProg. Всё легко прошивается.
Если не хочешь заморачиваться, то можно конечно модернизировать схему из поста 3. Всё делается просто. Нужно что бы второй сигналл для второй кнопки поступал с зажержкой. Задержку можно сделать на RC цепочки и транзисторе. Готовых таких схем я не встречал, по этому нужно самому разрабатывать.
Так что в любом случае, без знания электронники тут не обойтись… Сильно сложную ты себе задачу задал. Тебе проще обратиться к электронщику знакомому. Он легко сможет модернизировать схему из поста 3, для двух кнопок, с задержкой.
Или он тебе на проце сделает, что гораздо проще и надёжнее, из поста 2.
От сервы можно, но опять же таки, она может только одну кнопку нажимать, а нужно две с задержкой.
ps для прошивки надо PonyProg - софт, и 5 проводков в LPT потр.😛
Вот еще схема без контроллера (обведено красным)
Но это схема то же самое что и в третьем посту на CD4013. Нужно ещё один сигналл делать для замыкания двойной кнопки. Так что не подойдёт.
Третий пост, вторая схема. Там диодик. Я так понимаю туда пойдет земля. Что мешает прикрутить рядом второй диод для второй? А разность во времени абсолютно не нужна - фотик сначала сфокуссируется, а потом сфоткает.
Не на всех фотоаппаратах прокатывает без задержки. Если задержка не нужна, то схема подойдёт, конечно.
Я сейчас взял свой фотик, попробовал нажать сразу, он сфотал. Но у меня был до этого фотик, который не фотал, ему нужно было задержку между нажатиями, хотя бы 1,5 сек делать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"460037883df9550077785849":{"_id":"460037883df9550077785849","hid":21558,"name":"Nick_Shl","nick":"Nick_Shl","avatar_id":null,"css":""},"46ababd13df95500777820b7":{"_id":"46ababd13df95500777820b7","hid":26543,"name":"ahahac","nick":"ahahac","avatar_id":null,"css":""},"497762c53df9550077772e87":{"_id":"497762c53df9550077772e87","hid":43150,"name":"jetigm","nick":"jetigm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49ccc5583df95500779d1bc5","hid":135983,"title":"Swith для фотика","views_count":1650,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49ccc5583df95500779d2040","first_ts":"2009-03-27T12:23:52.000Z","first_user":"427121153df955007779112b","last_post":"49ced6953df95500779d2050","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-03-29T02:01:57.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
