Имеется балансир Dualsky 3-s.
Возможно ли и если - да, то каким образом заряжать через него
аккумуляторы 2-s?
наверное можно…ведь продаются к балансирам переходники от 6S до 2S
главное в нужное место воткнуть.
т.е. определить где + батареи цеплять…остальные минусы по порядку…
Балансир www.aerohobby.ru/product/13/266/
Как раз определить где (+) не проблема. (-) - черный, остальные (+) маркированы - желтый, красный, синий. Если красный оставить свободным и задействовать только синий и желтый, а напряжение на “Тритоне” выставить 7,4в, то “Тритон” выдает на выходе 24в и вырубается.
По чешской схеме дак сделано наоборот…главным является плюс.
остальные подключаются минусы…
т.е. На вашем примере я бы подключил будь у меня такой балансир. Красный…я как понял он плюсом является. и синий с жёлтым.
Так вроде более логично, но ссылаясь на мой небольшой опыт я могу и ошибаться…
По идее там должно быть 3 канала балансировки. Т.к. 3батареи. И если мы один из них не подключим то ни чего сташного я думаю не должно произойти…
Интересно а зачем ему питание с зарядника брать?
Вроде балансиры и автономно работать могут, т.к. подключаются к разъёму балансирному, где есть необходимое питание…
Хотя может для электроники тут не хватает и нужно например +12В или +5В типа он их получает от зарядника…хотя проводки не сказать что тонкие видать что-то через них тоже гоняет.
Из описания:“DUALSKY PCM-3S СELL BALANCER включается между зарядным устройством и Li-Poly аккумуляторной батареей и предотвращает перезаряд отдельных банок аккумуляторной сборки. Это позволяет значительно увеличить срок службы Li-Poly аккумуляторов и заряжать аккумуляторы полностью, до их максимальной емкости.” т.е. происходит заряд каждой банки по отдельности и в случае отсутствия одной банки проиходит разрыв цепи входное напряжение возрастает до max значения “Тритона” (зарядника) и он вырубается.
Каким элементом можно заменить отсутствующую банку?
перемычкой
перемычкой
Серьезно? И будет к.з. для балансира на одной банке.
да кстати не будет ли это косяком в мозгах зарядника?
В каком плане косячком??? Сколько банок заряжаете, столько для зарядника и будет А через перемычку будет течь тот же зарядный ток, что и через банки аккумуляторов. Что с чем замыкать то будет??? Ну вы и даете… Физика, 5-й класс школы, последовательное соединение… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fd55caa3df9550077795717":{"_id":"3fd55caa3df9550077795717","hid":2561,"name":"Gran","nick":"Gran","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49f15be13df955007799d57c","hid":139523,"title":"Балансир 3-s в 2-s","views_count":1815,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49f15be13df955007799ea0f","first_ts":"2009-04-24T06:27:45.000Z","first_user":"3fd55caa3df9550077795717","last_post":"49f602123df955007799ea1f","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-04-27T19:05:54.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
