У меня имееться Регуль Nimh masterhobby.ru/product_info.php?cPath=74_86&produc… а аккумулятор у меня Li-po 2 банки 860mAh / 7.4V 20C , вот возможно на моём регуляторе как нибудь изменить напряжение отсечки или предложите не очень сложную схему какого нибудь выключателя бортового питания (с паяльником дружу )
За рание спасибо !!😃
в инструкции к регулю ничего не написано про возможность изменения напряжения
отсечки
Тема рядом rcopen.com/forum/f8/topic140019
Вкуривай, фоткай и задавай вопросы здесь 😃
И еще, точно измерь напряжение отсечки, которое сейчас у тебя есть. Если отсечки нет совсем - переделке не подлежит.
[add] по мануалу 4.2В, померь, сколько конкретно на твоем. Не на Липолях естественно!
…вот возможно на моём регуляторе как нибудь изменить напряжение отсечки или предложите не очень сложную схему какого нибудь выключателя бортового питания (с паяльником дружу )
Если отсечки у регуля нет вообще, а очень нужно, то это лечится как минимум двумя способами.
Собрать слаботочную схемку, которая будет вырубать ppm сигнал на регуль
если не понятно маркировка деталей то напишу , а то макро сьёмка на фотоаппорате мне кажиться как-то кривовато работает
и приложил ссылки на фотки оригинальных размеров
хех… до чего только не додумаются… впендюрить древний ELAN в огромном корпусе 😃
Значить, так… Отсечка здесь измеряется на выводе 3 контроллера (ADC1). На + идет 4.7кОм. А вот на землю - единственный резистор без маркировки на всей плате. Просто черный, на второй фотке внизу между 102 и конденсатором. Rinatt, подай какое-нибудь напряжение на вход батареи, и померяй, что на верхнем выводе черного получается. Только точно, до 0.01В.
так пока тестер не работает как сделаю померю 😃
между помеченными контактами у меня напряжение показало 1,30в, при подаче на регуль питания в 4.25в.
Считаем…
U2=U-U1=4.25-1.30=2.95B.
I=0.00062766A R1(без маркировки)=U1/I=1.30/0.00062766=2.071 =~2.1k, только его сопротивление нам нафиг не нужно 😁
Сколько вольт отсечки желаете?
К примеру, для 6В отсечки (2 банки): R2`=R2*(6-U1)/U2 = 4700*(6-1.3)/2.95 = 7.5кОм.
Т.е. вместо 4.7к (472) ставим 7.5к (752 или 7501).
для 9В отсечки (3 банки): R2`=R2*(9-U1)/U2 = 4700*(9-1.3)/2.95 = ~12кОм.
З.Ы. Искомый 4.7к стоит через конденсатор правее черного.
Ну, чо… отправляй пиво бандеролькой 😁
з.ы. а резисторы там размера 0604, а не 0805 😉
в конверте xD
да я этот ели нашёл, на старом винте стоял , ну от размера то не зависит вроди как 😃
А не бывает резисторов размера 0604 😉
Считаем…
Подскажите пожалуйста а как будет маркирован резистор на 12кОм ???
123 вроде…
Ага, 123.
Разряд № 3 = количество нулей. Цифра 1 и 2 - соответствует! (расчёт в омах)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4989b5813df9550077772431":{"_id":"4989b5813df9550077772431","hid":43745,"name":"Rinatt","nick":"Rinatt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"4a01f2ab3df9550077995da3","hid":140997,"title":"Регуль Nimh","views_count":3788,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4a01f2ab3df9550077996460","first_ts":"2009-05-06T20:27:23.000Z","first_user":"4989b5813df9550077772431","last_post":"4af6f40d3df955007799647e","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-11-08T16:38:37.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
