изготовление батареи NiMh из аккумуляторов?
Как лучше изготовить батареии из 4-х,5-ти, и т.д. аккумуляторов NiMh (NiCd)?
- Пайка? Вроде перегрев не желателен…
- Точечная сварка?
Далее всё в термоусадку и вперёт. Можно ещё и во внутрь термопредохранитель
на градусов 70 (на всякий пожарный 😉 )
- Точечная сварка?
Паять лучше низко температурным припоем.Например сплавом розе или вуда.Но контактная сварка надежней.
Всю жисть паяю ПОС-60 любые банки и фиолетово!
флюс возьми правильный, и никакого перегрева, 2-3 сек и контакт!
Незаморачивайся!
Уж если боишся перегреть банку купи паяльную кислоту. она стоит копейки. пайка без всяких флюсов в течении полусекунды паяльником на 30-40 Ватт. Ничего перегрется просто не успеет
Никакой кислоты:)
Прожрёт банку!
Пользуюсь этой заразой
www.chip-dip.ru/product0/6229.aspx
продаётся на всех радиорынках
капелька с зубочистки и ВСЁ!!!
протёр тряпочкой и чисто!
а что касается контактной сварки? (собственного изготовления)
Кто использовал, вразумите - овчинка выделки стоит или нет?
(паять я и сам поял, типоразмеры больше АА да и толстый проводок пропоять
и без перегрева элемента не удаётся даже на 330гр цельсия ).
“Никакой кислоты
Прожрёт банку!” - стёр спиртиком и порядок
А у нас такая зараза по 30р. 😃
Паяет на 10+.
Никакой кислоты
Прожрёт банку!
Паяю припоем пос-60(с канифолью), с использованием паяльной кислоты (ZnCl). После пайки протираю тряпочкой смоченной в воде…Флюс для пайки алюминия для таких работ слишком шикарен😒, при его цене в 30руб можно купить ZnCl 3 шт (в тех же количествах, 1шт 10руб)…если качество одно и тоже - зачем платить больше?!😉
а как варить точечной сваркой в домашних условиях???
Собрал пак 5х1,2В, поставил, включил, все нормально. Но сервы (и руль и газ) стали дергаться при подаче сигнала на них. Без сигнала с пульта все тихо. Причем если колеса с земли поднять и дать сигнал с пульта, сервы не дрожат, а нормально срабатывают. До пака использовал 4х1,5В GP2700 ни фига не дрожали. Может банки изначально битые были, или то, что проводами банки соединил хз. У кого какие версии? Вот фото
А как правельно поступить?- подбирать внутренее сопротивление каждого элемента? чтоб каждый элемент был правельно заряжен.
Как поступают изготовители авиа-паков?
Если подбирать внутренее сопротивление, то бедным станешь…дорого однако получится
Собрал пак 5х1,2В… До пака использовал 4х1,5В GP2700 ни фига не дрожали.
Не бывает GP2700 на 1.5В. Это аккумуляторы, у них номинальное напряжение - 1.2В.
Если не устраивает поведение пака из 5 банок (а он в заряженом состоянии имеет напряжение 7.5В, что сервам разумеется может не нравиться 😉 они, бедолаги, на 6В максимум расчитаны) - уберите одну, получите ту же нормальную конфигурацию, что была на 4-х GP.
Если хотите недорого - купите для сборки аккумуляторы из одной партии, например, 4 штуки в одном блистере.
И правда 1,2В (как раньше не заметил?). Пак Venom 1600mAh - 6,58В, самопальный - 6,59В.
Попробуйте с отдельным беком.
стоит использовать аккумуляторы на 1.5в? ведь их понадобиться только 4! минусы?
Таких аккумуляторав (на 1,5 В) не существует в природе!
Номинальное оно и есть номинальное, рельно предел 1,42-1,43В, но он у разных производителей разный.
Это напряжение полностью заряженного аккумулятора…под нагрузкой оно просядет до 1,2В (примерно)…
поскольку не любитель спорить - спрошу по-другому 😃
если-бы существовали аккумуляторы 1.5в - стоит их ставить вместо стандартных? так понимаю массовая экономия - 20 процентов!😈
Примерно, высокотоковые NiMh дают на 10А-1,3В,на 20А-1,2В,30-40A-1,1В(больше как правило не держат).График разряда почти прямая: наприжение плавно спускается на 0,1В с резким падением в конце.
А смысл вопроса? Такие источники есть - но они не возобновляемые - батарейки называются. Из некоторых без нагрузки можно “аж” 1,8В “выдавить”. Но высоких токов они не держат (2-2,5C для VARTA max tech) ёмкость щелочных элиментов ~1Ah, есть ещё литиевые Energizer Ultimate Lithium их ёмкость 3Ah.
У меня такой вопрос на борту стоит АКБ 4,6 В. 1300mAH, хочу самостоятельно сделать АКБ из пальчиковых аккамуляторов на 2400mAH. Разница будет чувствоватся в полете и существенная?
А можно будет сделать АКБ без спайки, в какой нибудь коробочки из игрушки, для того чтобы заряжать в обычном зарядники для пальчиковых аккамуляторов, мне так удобней бедет, у меня таких аккамуляторов как грязи разных.
