Как сделать сборку NiMH аккумуляторов.
Добрый день коллеги.
Аккумуляторы в пульте проработали 11 лет.
Пришла необходимость заменить.
Оригинальные сейчас не по карману.
Хочу переделать одну сборку АКБ в форм фактор оригинальной сборки, чтобы встала на место в пульте и заряжалась не вынимая из пульта.
Разница - в форме.
Боюсь что есть какие то особенности в пере сборке, о которых я не знаю, но паяльник есть.
Вот оригинальный АКБ - длинный, в такую форму надо переделать прямоугольный.
www.lindinger.at/en/RC-Electronics/…/72209
Переделать надо из этого:
ozon.ru/…/akkumulyator-ni-mh-7-2v-2400mah-forma-fl…
А просто сгибанием перемычек не получится?
Вы термоусадку с донора снимите - ясней будет
Тогда только разъём перепаять
“Забор” и “пакет”…
на оригинале есть лепесточки что точечной сваркой приткнуты, отрываем их методом отттягивания, лудим, на попке и носике акка также лудим , прилаживаем, паяем, без фанатизма, дабы не перегреть акк и сгибая ленточку складываем снова в пакет, если нет термофита(термоусадочная плёнка), то скотч наше всё.
ежели оторвали лепестки неудачно и нехватит на сложить, то не парьтесь просто проводом спаять, делов то, на копейку…
Да, развернуть забор- не получится, плавали- знаем!(С)
А что мешает?
я сам так банки паял: сначала перемычку на рядом стоящие, потом её складываем…
Я именно за развернуть, без пайки, как советовал Большой…
Я этих “заборов” и пакетов кучу перепаял, когдато ведь на кадми летали, я про передатчики вааще молчу…
алавердану, люблю в передатчике ставить ENELOOP 2 Ач самые кашерные, беленькие маечки…
Я в свою футабу поставил лифе подходящий по габариту и теперь не перед каждым полётным воскресеньем заряжаюсь, а раз в неск. месяцев
Ну да, аналогично. На ДВСах по сю пору борт металлгидридный
конкретно такой “забор” не вскрывал, но ради интереса “распечатывал” оригинальный от Futaba 14SG,
там никаких трудностей с “разворотом” быть не должно было, полоска которыми сварены банки вполне себе “гнучая”. ))
Но спорить не буду, может у этих все не совсем так.
вскрыл мертвую сборку от T8FG, из “пакета” “забор” сделать не дает длинна перемычек,
а вот две крайние банки вполне себе получилось повернуть.
У нас задача из забора пакет собрать и бабка на двое сказала что лепесток окажется нужной длинны, там модет и длинный но приклёпан не там где бы хотелось…
да и фигня, аффтор умеет паять, так чьто всё сделает, отпишет и фото даст, в назидание потомкам…
В догонку, те чЬто с озоновой дыры, не кашерные, 2700 за 900 рупий… не смешите мои тапочки, они реально 700 будут, за эти деньги…
Не верю!(С)
Павел, так из “забора” как раз проще сделать, я на фото показал, что в “пакете” могут оказаться короткими,
у уж в “заборе” лепесток всяко длиннее будет.
а насчет паять, я сам много раз их паял )
а вот с этим реально соглашусь )
Что то автор не в теме… мы то как бЭ в курсе, что друг другу описывать…
Я выкинул, а то бы показал гениефф маркетинга, 3000 мАч, ага, щаззз, 600 мАч под шкуркой.
А для “шурика” купил 10 шт. 4000 мАч, как сдулись после 5-и минут работы, сделал вскрытие… нонейм, поставил на раскачку, заливало не более 900 мАч…
Обычное дело.
Тоже покупал акк. на замену родным, а потом свой Хитачи 12В перевёл на старые самолётные 3х баночные
Но это уже другая история…(С)
Извините если не в тему. Кто нибудь пробовал пользовать аки от шуриков? Их в продаже дофига, да и стоят…
Для чего?
Если конкретно “от шурика” то в топку, т.к. они сдохли.
Если по принципу"мизинчиковые", “пальчиковые”… то это не определение “от шурика”…
Это обычные элементы “С”.
И нормальные элементы тоже стоят не хило, а кетайский отстой…есть отстой…
Спасибо, что все прояснили.
Теперь я понял , что если не удастся завернуть, то можно соединение разрезать, а потом (в новом положении) спаять.
В крайнем случае просто припаять соединения не перегревая батарейку.
На Озоне лучше не брать поискать где посерьезней.
Просто сейчас занимаюсь зарядкой - разрядкой оригинального пакетика, может циклирование увеличит емкость. Один цикл занимает сутки.
Да еще старая, бортовая LI-Fe 2S лежит, надо посмотреть в каком состоянии.
6,6В - не мало будет. Пульт - Мультиплекс Ройал Про.
На озоне -брать , но не за 3 копейки, я писал какие АА …
“Дыра” просто витрина продаванов, она не виновата, там много годного
Озон, как наша барахолка, есть шлак и есть золото…
А по напряжению сюда и ЛиПо 2банки должно подойти
На на…зачем?
Не, я понимаю КУПИТЬ данный типоразмер для каких-то целей…
Но распотрошить РАБОЧИЙ, на банки…если только не к чему его воткнуть, то да и то я знаю мало мест кудой их теперь впихнуть, ну разве в мой Супранар…
Или я ничего не понимаю или ничего не понимаю…😦
Данный типоразмер отдельно в продаже не встречал. А сборки в ИКЕЯ гидрид и литий от 800 до 1500 рупий.
aliexpress.ru/item/32851408205.html?feed_id=20&_ra…
ну можно тогда и в Икоте купить, если чЬто, а такто…
В дыре их как грязи и рассовоправильные…
ozon.ru/…/akkumulyator-bytovoy-varta-r14-c-bl2-ni-…
Хоть моя сборка и проработала 11 лет в пульте.
Наверное не буду делать подобную сборку из NIMH батареек.
Проще взять Li po 2S. 1500 мач где нибудь 25 С. Думаю легко поместится внутри.
Только придется перепаять разъем, да и при зарядке надо будет вынимать.
наверное размеры такие же как у Futaba T6J, T8FG, 12FG
aliexpress.ru/item/4001303035775.html?item_id=4001…
При всём уважении… я оставляю гидриды…
Сын пользует липы…
Я старовер…😃
