аккамуляторная сборка как правильнее сделать?
привет!
Нарыл тут фотоаккамуляторов каждая баночка емкостью 2950маЧ токоотдача отличная т.к. идут для профессиональных вспышек
это при весе 29 грамм, есть идея сделать пару ооочень хороших сборок из них 😃
, поскольку до этого опыта сборки аккамуляторов не было, как это делается теоретически представляю вполне ясно но есть ряд вопросов
1 нужно ли обязательно припаивать провод к банкам или возможно сделать соединение между ними скажем при помощи медных пластин например?
2 какого сечения лучше брать провод при общем напряжении 7,2V ?
СПАСИБО! 😃
привет!
а можно марку и модель банок? а то “отличная” при таком весе смущает.
а вообще статей как паять в сети миллион, хочешь встык, хочешь пластинами, хочешь сваркой…
пожалуйста ! если что то скажет 😁
пишу точное название с коробки
KONICAMINOLTA
External High Power Battery Pack EBP400 for Program Flash 5600HS
KONICAMINOLTA
в общем фотку ф студию. не могёт быть 3А/ч при 29 граммах. даже если это литий. чтобы хотя бы 5C отдавало.
зы. только не надо постить фотки литий-ионных аккумуляторов NP-400. это тухляк. да и вес у них не 29 грамм.
вместо нормального квалифицированного совета мы тут сейчас застряли на фотографиях похоже 😊
Может кто нибудь может дать более мение вразумительный ответ? на 2 простых вопроса
в начале темы
- Паять или варить - обязательно. А что именно, провод, пластины или встык непринципиально.
- От сечения зависит сопротивление проводов и максимально допустимый ток. Грубо 1 мм2 на 10А.
С уважением, Алексей.
СПАСИБО ПРОСВЕТИЛИ!!!
В инете посмотрел, у NP-400 - 1500mAh и вес 75г. Так как там банок две - то где то по 30г. на банку и есть + корпус.
Вес одной iRate 1500 - 33г. для справки. Так лучше уж взять iRate, хоть точно будешь знать, что 10С дадут, а эти и от 2С взорваться могут, гарантий то никаких.
А батарея в 2950мАч грамм 60 должна весить, либо это китайская лажа, на которой указали суммарную емкость двух батарей, что при последовательном соединении элементов - полная лажа.
Короче, extra555, поосторожней с ними, не спали себе чего нибудь.
это я и пытаюсь сказать. особенно про токоотдачу. потому и паять/варить их можно даже не начинать.
