Балансир LiPo, некоторые вопросы
PARSEK
Я собирал, схема рабочая. Были трудности при настройке точного и одинакового напряжения ограничения во всех каналах, необходимо перименять многоборотные подстроечные резисторы. Да и со временем меньше вероятность, что настройка уйдет.
Вот по этой схеме. Рекомендую переделать печатную плату, т.к. она довольно большая, трудно было корпус найти.
Часть схемы не использовал, т.е. сначала собрал, потом выпаял, т.к. контроль температуры на мой взгляд, не нужен, двойной контроль напряжения, да еще и балансир, это слишком, и трудно настраивать.
Вот что в итоге получилось:
ЗУЛИПО+бал.rarмояcxema.rar
ubd
“моя cxema.spl” - интерестная схема. Самое главное что у неё преобразователь напряженя есть. Дело в том что для заряда 3-х банок Li-po нужно 12,6В или но с запасом, т.е. 13,5В нормально будет или по более. А стандартные автомобильные аккумуляторы, или свицовые от безперебойника, не дают да же 12,6 а нужно ещё и с запасом. Поэтому эта схема очень хорошее решение, и не требует микропроцессоров.
Только там транзистор Т1 стоит IRF640. Вообще то он не подходит, это высоковольтный транзистор для импульсных блоков питания, у него сильно большое рабочее напряжение и из этого большое сопротивление открытого канала, окло 180 млОм. Туда нужно ставить более низковольтный транзистор (до 50В) IRFZ46, или лучше IRL2203N (сопр канал 7 млОм). Он будет меньше греться, и ему не потребуется радиатор.
PARSEK
Эту схему (ЗУ ЛИПО+балансир) не я придумал, нашел сдесь на форуме, помоему тут в посте номер два есть ссылка. Типы элементов не менял, что было указано, то и поставил. Насчет транзистора вы правы. Планирую осенью-зимой данную схему немного переработать, сделать свою разводку печатной платы, под свой более компактный корпус, и собрать второе зарядное устройство, т.к. одним долго заряжать 6 акков. Если чтото путнее родится, обязательно поделюсь сдесь.
idimych
Спасибо всем откликнувшимся, а чем открывать файлы spl?
ubd
Программа SPlan 6.0.0.2
На всякий случай, файлы плат *.lay открываются SprintLayout 5.0
  1. Чем это запитывать?
  2. Как ограничивать ток зарядки?
  1. Мощным блоком питания, можно от РС, только 5В нагрузить нужно. Или можно от аккумулятора от бесперебойника, или от автомобильного аккума.
  2. Эта схема как раз может ограничивать ток зарядки.
22 days later
sergerys
Доброго времени всем. Собрал балансир по “чешской схеме” , пробовал заряжать Li-po 3 банки зарядником для металгидридов.Зарядник с большой точностью стабилизировал ток зарядки. Далее балансир стабилизировал напряжение на банках(загорелись светодиоды). Можно ли это считать окончанием зарядки?
PARSEK
Да, в принципе, если загорелись светодиоды, зарядка считается законченной, напряжение на банках достигло уровня 4,2 В (зависит от настройки), основной ток течет через балансир, через батарею не течет (или почти не течет, зависит от настройки).
В схеме из архива моясxema.rar пост №4 имеется ограничение напряжения зарядки всей сборки, т.е. выставляется 12,6 В общего ограничения, 4,2 на каждой банке.
В процессе зарядки, сперва работает ограничение по току, горит светодиод LED2, затем начинает срабатывать ограничение по напряжению, LED2 гаснет, загорается светодиод LED1, а через некоторое время зажигаются светодиоды на балансире.
voparko
Я при аналогичном методе зарядки липо от гидридной зарядки после того как загорелись светодиоды снижаю ток зарядки до 0,1С и дозаряжаю аккумуляторы еще минут 15-20… (типа CV-фаза зарядки липошек)
PARSEK
Я замечал, что если после зажигания светодиодов на балансире, сразу батарею не отключать, а подождать полчаса, а иногода и на ночь оставлял, то емкости батарея больше отдает(по субъективным ощущениям - лишние пару минут летает самолет).
Aleksey_Gorelikov
Зарядка липо идет около 2-х часов (током 1с). Первый час - постоянным током, в этом режиме ак набирает 80% емкости, далее загораются светики на балансире - начинается вторая фаза - добирается отсальные 20% при постоянном напряжении.
Этим и объясняется замечание сатаандр-а.
PARSEK
Вот нашел вчера на рцгрупс схемку неплохую, аналогичную вышеописанной. Думаю повторить. Все в архиве.
Вопрос - чем открывать файлы типа .lbr, .brd, .sch ?
Новый зарядник.rar
ubd
brd и sch - это помоему CPAD. Есть в инете просмоторщик этих PCAD файлов.
lbr - то же по моему PCAD.
AlexN
PARSEK:
ubd:
Нет, это не P-CAD.
Это EAGLE
ubd
А ну да ИГЛ, хотя у PCAD, раширение такие же. brd - это плата, с sch - схема. Или я ошибаюсь?
Решил я собрать зардяку которая в архиве моясхема.rar.
И появились вопросы. Все вопросы на картинке.
AlexN
В P-CAD файл платы - *.pcb 😉
Вот схема имеет такое же расширение, sch.
Некоторые ответы:
  1. Реле на входе - защита от переполюсовки.
  2. 78 L 05 - однозначно в TO-92.
  3. Не надо диод Шотки менять на 1N5822.
  4. Мощность R12 рассчитайте исходя из максимального зарядного тока.
  5. Напряжение в точке А - элементарно высчитывается из даташита на MC34063.
ubd
1N5822, это и есть диод-шотки, по мощнее только, для надёжности.
Как расчитывать это я знаю. А какое напряжение должно быть? 12,6V для трёх банок, или немного с запасом 13 - 13,5В?
А как на счёт индуктивности L1?
AlexN
1N5822 - 3A, 40V
SB350 - 3A, 50V
Напряжение должно быть больше, чем “напряжение батареи + падение напряжения на Т2”.
Индуктивность - в том же даташите.
PARSEK
Индуктивность мотал на первом попавшемся ферритовом кольце наружным диаметром 25-30 мм, примерно 50 витков медного одножильного провода Ф0,5 мм
Резистор R12 - датчик тока, у меня стоит 0,2 Ом 1 Вт, на токе до 1 А не греется.
Реле - защита от переполюсовки входного напряжения.
PARSEK
AlexN:
Нет, это не P-CAD.
Это EAGLE
Друзья, попробовал скачать с этого адреса - недокачивает 25% и выдает ошибку. Две попытки, 40 Мб трафика (=40 руб) впустую!
Кто нибудь может открыть у себя эти файлы и выложить в любом графическом формате картинки - схему и чертеж печатки?
Очень прошу, а то этот “ИГЛ” еще неизвестно, нужен будет или нет, сам пользуюсь Splan-ом!
