Самодельный BEC на 10А
Приёмник был 148 Futaba, питался отдельно, потом шла опторазвязка с буферами для работы на длинную линию со своим мощным питанием, это же питание подавалось на мощные рулевые машинки. Всё питание было проложено толстым проводом 0.5мм., да и самолёт был 2,2м. Включили, стали проверять дальность с работающим двигателем и так всё заколбасило, что только не делали…
я делал для себя вот по этой схеме опторазвязку
rchobby.boom.ru/html/optoisolator.htm
плюс добавил туда киллсвитч для зажигалки и с линейным регами на 5В(Lm1084) для приемыша и зажигалки. Питалось все от 2s1p A123(3 акка). Машинки питались напрямую без регулятора.
Собрана была на выводных элементах вся - полетал на бензиныче 40сс(полукопия) - никаких траблов совершенно не заметил. Ни подергиваний, ни снижения дальности управления(передатчик Multiplex REVO9 синтезатор и родной приемыш 9 каналов 41мгц PPM).
Однако повторенная схема но без регулятора на зажигалку и на SMD- элементах дал какой-то неоднозначный результат. Изредка подергивалось на руле одном, что я склонен отнести к хреновому контакту, ибо вывод с платы повербоксика сделан проводами с разъемами, а не коннектом непосредственно в плату.
Вобщем пока не решился СМДшную опторазвязку в боевом режиме ставить.
Питание серв считаю надо делать прямое от Липо(если они позволяют) или от A123 - имхо лучший вариант для круглодичного использования без оглядки на морозы.
Александру “ХАЙ-ВОЛЬТУ” по старой дружбе скажу, что данная тема обсуждается для всех желающих чему-нибудь научиться, поэтому, может быть не мало способов решить проблемы, но выбираем наилучший и каждый выбирает сам свой доступный способ решения.
Блоки питания для систем зажигания и питания приёмника к нашей проблеме почти не относятся, так как та не большие токи и довольно стабильные. Например в системе зажигания максимальный ток в 3 ампера я намерил на 3W-150 на максимальных оборотах, а про приёмник и говорить нечего.
Для желающих использовать в качестве источника питания Li-Fe аккумуляторов должен сказать, что это вполне приемлемо, если их можете достать, но необходимо помнить, что у них мало циклов заря-разряд (около 100, а то и 50), малое время использования (срок службы около 1 года) и довольно большая собственная утечка, то есть, каждый месяц их необходимо контролировать, что бы они не разрядились. Если все эти проблемы не останавливают, то тогда всё впорядке и есть куда двигаться дальше по дороге освоения техники.
Те, что использую я назвать не смогу,- извини, комерческая тайна, так как эти штучки я сам использую в своих изделиях для моделистов
А на своих изделиях на корпусах компонентов маркировку вы что тоже удаляете?
У моего знакомого ваши изделия имеются…
Если эти микрухи такие редкие, вариант с быстрым опером и полевиком то-же возможен, может даже дешевле будет…
А вообще для питания бортов предпочитаю никель-кадмий, пять банок, причем, силовой…
Умные люди, если вы что-то пишите, то чтоб не вводить других людей в заблуждение хотяб приписывали IMHO…
Иногда удаляю иногда нет, я всё таки не комерсант, а инженер. Что касается применения быстрого операционника, то дело не в быстродействии, а в способности вкачать большой ток (порядка 0,5-1 ампера) в затвор стабилизирующего транзистора, в нашем случае полевика.Если этого не сделать, то будут просадки по напряжению.
Что касается применения Ni-Cd аккумуляторов, так это ведь пожалуйста, а вес, а постоянные тренировки (а иначе потеря ёмкости из-за “памяти”). Но когда речь идёт о большом самолёте, ведь и там идёт борьба за вес, будь то копия или самолёт для фристайла. Тоскать лишние 800 гр.,- к чему тогда вся эта суета,- с хорошим мотором, с хорошим, лёгким самолётом, а мощные машинки жрут под 15 ампер оптом… . Тогда получится просто “тренер” с бензиновым мотором.
Ну и конечно, ни кого не хотел вводить в заблуждения, просто поделился мыслями о BEC.
😃 думай потом пиши
off
Что-то не так?
Что-то не так?
зачем тогда люди с ли-по на ли-фе переходят ?
у ли-по и емкость норм и токи и саморазряда почти нет
зачем тогда ли-фе придумали?
Ответ самый простой. Li-Fe это осколки от военной промышленности. Все, кто немножко знаком с военными разработками знают, что эти типов аккумуляторов пришли на смену серебряно-цинковым, которые установлены во всех ракетах без исключениях, где нужно отработать быстро и с большой отдачей,ну ведь не для моделистов же они были придуманы. А к моделистам они попали как некондиция от военной промышленности и применения они нашли в нашей среде именно потому, что по напряжению очень подходят, ну и конечно для спортсменов, ведь отдача в 150-200 ампер,- это ого-го.
ли-по в этом выигрывают только у ли-по два больших минуса время жизни и
огнеопасность
Ответ самый простой. Li-Fe это осколки от военной промышленности…
Угу, только вот есть разница, кто покупает у производителя,
или покупает нонэйм сделанный хз где и как - есть подделки…
А 123 (26650) за сезон (примерно 50-70 циклов с тестовыми) потеряли 20 мач ёмкости.
при токах разряда 25-30а… (на банку)
Есть комлект прошлого года - потеря 30мач.
Внутреннее не изменилось…
то что используют буржуи в POWER BOX, это пожалуйста (LP2975). Микросхема старая, но надёжная (кстати её в Москве в продаже нет, надо заказывать за бугром не менее чем на 500$
А бугор не на соседней улице www.winner-s.ru/shop/?action=show_good&category=0&… ?
Если почитаете внимательно предложения на этом сайте, то увидите, что предлагают упаковку в 2500 штук, теперь множим на 150 руб. и два месяца ожидания и что вы с таким количеством микросхем будете делать.
Да и вообще, вроде бы разговор по существу, с техники медленно перетекает в тему,- сам дурак. Зачем? Ведь каждый делает что хочет и как хочет, кто хочет спорит и уходит в оппозицию, а кто перенимает что-то для себя полезное.
(LP2975). Микросхема старая, но надёжная (кстати её в Москве в продаже нет, надо заказывать за бугром не менее чем на 500$ всё это я походил
Полно в инет магах, 100 рублей в розницу в Зеленограде.
Я не понимаю о чём разговор. Покупайте и делайте если вам нужно. Сделайте всё профессионально и откройте магазин по продаже BEC_ов и на этом СТЁБ закончим.
