OSD на ATmega1281
msv
Аа…, ну конечно… уточню… Речь о OSD-телеметрии, стабилизации, автопилоте… Схема - пост 222. Вопросы в личку или даже может лучше здесь…
ЗЫ Уже заказал проц на элитане. 457р+200р доставка.
Иван
к вечеру нарисую.
И чего проц дорогой какой?
Vlado
msv:
Ну да, ткните носом где платка или гербер.
Иван
гербер это кто?
TO msv
платка на 50% готова
msv
Иван:
Не скажу, что все маги просмотрел, но те, где находил дешевле, или оптом продают или не признают рассылку простой почтой (доставка получается значительно дороже проца).
Vlado:
Так все ждем Ивана… 😃
avisenja:
Но хорошая маленькая платка с металлизацией наверно лучше, да и проект сделают сами, и не так это получается дорого.
Без сомнения- достойнейший вариант! Но… для единичного экземпляра дороговато будет… Осваивать даже мелкую серию, нести затраты и риски, увы… ну не мое это… Там тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд, и проблемы далеки от схемотехники и программирования, где более менее себя уютно чувствую. Увы, подвиг Тимофея не готов повторить…
Ну и само изделие, не уровня plug and play. Даже на пользовательском уровне очень много настроек, которые потребуют понимания всех деталей алгоритма, управления итп. Те. не для чистого пилота с кошельком, а именно для любителя повозиться…
Тем не менее надеюсь найдется народ, которому будет интересно своими руками сделать систему OSD+стабилизация+АП+RTH с возможностями по некоторым позициям большими, чем в любых подобных существующих системах (реклама однако… ну сам себя не похвалишь… 😃).
Иван, здорово что у Вас работа движется! Правда немного настораживает, что нет никаких вопросов…
Чем рисуете?
Иван
вопрос, есть - смысл использования lm311? может попроще вместо неё тразистор воткнуть?
ща доразведу бум косяки ловитЬ:)) SL
пока укладывается всё в 60*40мм 2мя слоями
Vlado
В детстве мне один рассказывал как модели летают стреляют и сбрасывают бомбочки (думаю врал, сейчас это реальность), меня такие завидки взяли (да к тому же ему подарили набор инструментов а мне нет, правда потом ДВС 5 кубов, но я раскурочил сломал кольцо, да так и пропало это). Да уж, женский мир это подлянки а мужской войнушки. По мне так, войнушка более подходящее занятие.
Да ждем Ивана а то пора уже взлетать.Хотя, до фига чего еще надо, мож и получиться а мож и нет.
msv
Пробовал транзистор, не понравилось… Для стабильной работы и некритичности к номиналам вся обвеска по площади еще больше чем lm-ка занимала. А с компаратором все просто и надежно… Да, неплохо на неинверсный вход lm-ки емкость на землю бросить… на всякий… Еще вспомнил… в микрофонном усилителе по питанию и на выходе электролитики пришлось поставить на 2,2мкф. КРЕНки (одна питает сервы, другая все остальное) ощутимо греются, поэтому или полигон под ними желательно предусмотреть или радиатор…
Померил размеры своей составной платы- 90x55… Ну платой это уже сложно назвать, вся исчирканая, куча перемычек…
Для затравки- конфигуратор OSDcnf.rar. Там правда ошибочки даже в названиях параметров, так для ознакомления… Кстати там встроенный загрузчик флеш через бутлоадер, даже в поле доводилось прошивку править/заливать… 😃
Иван
понял, lm в каком корпусе?
микрофон на плате жить будет? или вынести?
на серво выходы навесил по сопротивлению - для защиты меги
discret_out чем озадачен? или просто выводы это?
глянул конфигуратор - вопрос по дискретникам снят:)
msv
311 и 1881 - SO8.
Про микрофон - не критично, если нет проблем- можно место предусмотреть, нет- так и не надо…
Резисторы на выходах может и не помешают…
Дискретный канал использовал пока только для поисковой сиренки.
avisenja
Интересно, если сделать жепег с этих рисунков платы с размерами, то чего в гон-конге запросят за изготовление плат, последняя цена за разработку фото матриц была 80 дол и каждая платка обходилась в 200 рэ, надоть группу единомышленников собирать.😒
Иван - молодец! чуть подправить и ОК!
Вот так если подготовить, любая контора за неделю изготовит, проверенно!😉
Vlado
Иван:
сильно не пинаем😇
В качестве вопроса.
Что там за мелкие участки с топологией?
Это к делу относиться или так, проба пера ( не путать с ножом).
Это под утюг? Типо зеленый это топ а красный боттом.
И еще оффтоп. Редактор видео файла кто какой использует
а то Sony не редактирует мои AVI шки, типо граната не того калибру попалась 😃
Иван
левая та что снизу - в ее сторону смотрят все разъёмы, правая верхняя, то что снизу это начало разработок - без них проблемно править итог
под утюг, раза с трьтьего думаю можно нормально пришкварить, хотч люди по утюг делали кодеры с этого сайта
avisenja
To msv
Чаще натыаешься на двух процевые телеметрии с распределёнными ролями, одна только рисует другая отвечает за переферию, насколько это оправданно??? Или однопроцевый вариант удобней??? но наверное сложней!!!
в плане софта.
Как на Ваш взгдяд???
Иван
мега + мак7456 круче или лучше кортекс и макс:))
AndyBig
MikeMDR:
ПЛИС фирмы Altera
Угу… Чего уж по МАКСам мелочиться 😃
msv
Молодчина Иван! За основу пойдет… Буду изучать, проверять, кое-что поправлю под свои представления… Пока не слишком много времени… 😦
По поводу одно/многопроцессорности… Боюсь все не однозначно… Есть свои плюсы и минусы. Мне изначально интересно было попробовать сделать графический OSD на МК общего применения. Потом выяснилось, что в него же вполне влезает весь функционал, который изначально планировался. Причем практически бескомпромиссно… Самым слабой частью стал собственно OSD… 😃 Но тут уже без аппаратных решений ( например на плисине) вероятно ни чего не сделаешь… Ну и вообще, впихать в не самый могучий проц кучу задач реального времени, довольно увлекательное занятие… 😃
korall
Я так понимаю для вывода RX PPM_IN надо лезть в приемник с паяльником ? что исключает применение приемников 2.4 в данной схеме, да и не каждый отважится лезть в дорогущий приемник .Если это так, то как мне кажется для массового повторения было бы более целесообразно объединить все выходы приемника по схеме “ИЛИ” с помощью отдельной маленькой платки и уже с нее напрямую подать на вход меги сигнал с уже нормальным лог.уровнем минуя всякие компараторы.
Иван
проще схему И на диодах напаянных на разъёмы напаять - те что в каналы приёмника включены будут
