OSD на ATmega1281
Камеру напрямую к передатчику мимо ОСД - и видос в студию. Ссыль на камеру в студию. Ссыль на передатчик. Взять 3 аккума, запитать отдельно : камеру, передатчик, ОСД. Ссыль на приемник, ссыль на монитор приемника.
Вот камера [URL=“surveilzone.com/plastic-case-sony-super-had-ccd-60…”/URL] Вот передатчик [URL=“ru.aliexpress.com/item/…/978531895.html”/URL]
Видео пока не могу все хозяйство на работе там буду во вторник. Да приемник самодельный из ветки про продвинутый приемник. Встроен прямо в моник 7".
Может там в камере, нет резистора последовательно 75 ом. Потому у вас параллельный резистор в ОСД, ухудшает картинку.
Попробуйте последовательно 75 и параллельно, т.е. делитель поставить, на плате ОСД.
Это у вас картинка, из видео приёмника такая? Или с ОСД?
Попробую завтра поставить резисторы. Это фото 7" телевизора со встроенным приемником но здесь видео с ОСД подано напрямую на видео вход. Эта камера пришла с браком изображение расплывалось. После про пайки матрицы все заработало. Правда не знаю хорошее это для нее изображение или нет сравнить нес чем.
Изображение нормальное. Лучше вы от этих камер не добьетесь.
Еще на плате ОСД последовательно по входу, у вас какой конденсатор стоит?
Последний раз мы 2,2 мк подобрали. Раньше стоял на 100 мк. Оказалось много.
Про камеру понял я думал она показывает лучше. Емкость завтра посмотрю какую ставил не помню.
Эти камеры все такие. Там разрешение то маленькое, на выходе обычный PAL как с видео-кассеты, видео магнитофона.
У них отличие в том что они бывает искажают цвета, если на них инфракрасное излучение попадает. А оно есть везде, где есть теплая земля. От этого нужно IR светофильтр ставить. С ним цвета лучше. А так конечно нужно вторую HD камеру ставить, и на неё писать уже в нормальном качестве.
Я при заказе на камеру указал наличие ик фильтра но когда разбирал то отдельного фильтра не видел. Сомневаюсь что объектив имеет встроенный фильтр. Объективы можно заказывать отдельно но упоминаний о фильтрах там нет.
Фильтр как раз и стоит в объективе. У них же можно заказать отдельно объективы на разные фокусные расстояния и наличием-отсутствием фильтра.
Я отдельно стеклышко (IR фильтр) на матрицу заказывал. Клеиться на двухсторонний скотч, по периметру.
Похоже фильтр стоит именно на матрице. Не в объективе. Потому что я когда отвинтил объектив, там на матрице уже было стеклышко. Но другого цвета, красным оттенком. Который я брал IR фильтр, он с синим оттенком.
Старый IR фильтр, отклеивается на место него приклеивается другой.
У меня матрица с зеленоваты оттенком но на вид там склеек не видно.
В камере установлен резистор 75 ом.
Запитать камеру, передатчик и ОСД от разных источников, настроить ПАЛ (убрать НТСЦ) - и посмотреть.
При питании от разных источников ничего не изменилось.
Проверил стоял 100мк поставил 2.2 вроде как немного лучше но не уверен. При закрытой крышке надписи ломает при открытой почти нет но зависит от освещения.
У нас видео не видно.
Их и не видно. С завода светофильтр, на прозрачном клею сидит.
Тогда фильтр у меня есть.
А сейчас?
Попробуйте уровень OSD-модуляции уменьшить.
При уменьшении уровня модуляции искажения пропадают но перестают читаться некоторые символы пропадает почти полностью индикация батареи.
Так точно не должно быть, просто яркость должна уменьшаться равномерно… Где-то теряется постоянная составляющая, слишком маленькая переходная емкость. Схему забыл 😃, под рукой пока нет…
По входу у меня стояло 100мкф поставил 2.2 как на крайней схеме но особо не чего не изменилось.
Проверьте все детали. Такое ощущение что что то дохлое. Или еще вариант, сигнал с камеры не стандартный немного.
Монтаж я проверял пробовал и замену транзистора попробую еще раз перепроверить может что пропустил. По камере даже не знаю может что не так. Хотя камера достаточна распространенная.
На выходе должен быть кондер не меньше 100мкф, лучше 470мкф. Больше теряться постоянке негде.
ЗЫ У вас походу очень старая схема, я уже ее не найду…
По какой схеме делали?
Схема из последних. Мне Сергей Севастенков давал все файлы. Причину я только что нашел благодаря вам . Ключевые слова “Так не должно” Просто раньше я думал что регулировка ведет себя правильно. Виноват оказался диод. какой не скажу я их сразу все выпаял и проверял. Сергей спасибо за помощь а также всем кто уделил мне время. Теперь нужно делать носитель.
Вот вот, я про диод думал. У меня было подобное, и то же оказался диод виноват. Я их просто все заменил и все.
Я вот думаю, может туда диоды-шотки поставить? Может результат лучше будет?
По итогам эксплуатации возникло пару пожеланий.
- Добавить круизнную скорость, управление ей в режиме FBW и задание ее в режиме RTH.
Можно сделать, чтоб этот режим работа только по баро датчику.
Сейчас в круизе скорость устанавливается так как автопилоту надо, т.е он сам решает с какой скоростью лететь.
Но это имеет свои минусы. По сути я не могу задать режим (быстрый, экономичный, средний) и изменить его в полете.
Сейчас уже есть модели, у которых полетаня скорость может быть и 3 и 4 скорости сваливания т.е удерживать одну скорость както печально. - Добавить функцию уменшения тангажа при увеличении скорости.
Опять таки, сейчас, если я настроил горизонт для полета на определнной скорости, то когда “даю тапку” то самолет бодренько рвет вверх в стабилизации, что не всегда нужно. - Отключать режим планирования при достижении какой-то минимальной высоты.
Заходить на посадку удобнее в стабилизации - у земли колбасит изрядно, автопилот удерживает лучше, но на выдерживании за счет режима планирования самолет, вместо того, чтобы плавно гасить скорость, цепляет землю. Попался на это несколько раз. Можно, конечно и ручками скомпенсировать, но я летаю не на одной модели, на посадке хватет и так чему уделять внимание, кроме как ловить 5-7 градусов тангажа у земли.
4 - добавить режим “сканирования”. Задаются углы многоугольника (например 4 путевые точки) и ширина зоны сканирования в метрах. Ап сам разбивает многоугольник на полосы и летит по ним. Раз уж есть режим фотосъемки, то такая опция будет мегаполезна. Т.е чтоб можно было подлететь к участку, отснять его и вернутся назад.
Это пипец круто!
Только кто это делать будет?
