LiPo как батарея приёмника
GriffinRU
Если речь идет о таких маленьких элементах…
Какие требования к источнику питания? Какой требуется ток?
Артур
P.S. Кстати, новые элементы не появляются ежемесячно 😃 Новые сборки - да
ЕВГЕНИЙ-ARM
Вот выписка из каталога нашего магазина , как видите такие в нижней строчке есть ( лишнее прикрыл) , пусть мои весы и ошибаются на 10 гр. Фирма производитель GP , аналог сборки КХ-А36А.
Дерзайте…
ЕВГЕНИЙ-ARM
GriffinRU:
Вот по этой причине я отдельно элементы найти такие несмог. Посмотрел по каталогу магазина - сборка называется Т279 - фирмы GP. Конечно на тяговые рулевые машинки (5-7кг.) врядли рентабельно их ставить - скорее всего большой ток не отдадут .
p.s. Сегодня у меня сеть глючит и потому извеняюсь за наложение и повторы - скинуло на прошлом посте а он прошел.
romychs
www.hitecrcd.com/Receivers/HAS02MB.htm
Вот, например, приемник с BEC для автолюбителей. Я разбирал аналогичный от Hitec. Там стоит параметрический стабилизатор на транзисторе, резисторе и стабилитроне. Питание на такой приемник подают именно от силовых батарей, а сервы запитываются через этот встроенный стабилизатор. Еще, обратите внимание на надпись на приемнике.
6egemot
ЭлектроКарлсон
Разрешите усомнится. БЕК по определению - это “Схема для устранения батареи приёмника”, т.е. схема питания приёмника от батареи регулятора.
глупости.
BEC=стабилизатор напряжения для питания серво и приемника.
обычно он стоит в авиа-регуляторах хода, но бывает и в приемниках автомобильных. и отдельно тоже бывает, когда силовая сборка идет из 24 банок, например.
у того же хитека есть такие приемники, у санвы есть, до 3А выдают на сервы. т.е. приемник запитывается от силовой батареи
ЭлектроКарлсон
Для этого _регулятор_ должен подать питание на приёмник и БЕК должен быть в нём. Таким образом что-бы вы в приёмник не засовывали БЕКа в нём быть не может.
глупости полные
GriffinRU
Нашел подходящий вариант для BEC LM2576/LM2576HV Series.
Если сделать поиск в www.digikey.com можно найти варианты и на больший ток и с возможностью подстройки. Причем эффективность этих чипсетов в районе 90-95%, что очень хорошо сказывается на использовании энергии основной батареи (Например при потреблении тока в 1А с 5В (BEC) с основной батареи в 24В будет сниматься около 0,23А). Если придерживаться рекомендаций даташит при разводке плат, то 50-100кГц не найдете совсема 😃
Артур
ЭлектроКарлсон
GriffinRU:
Артур
Огромное спасибо! Пошёл искать по магазинам!
Gold
ЭлектроКарлсон:
одно но, для 5V на выходе они требуют 7V на входе, а из-за размашистой разрядной характеристики li-pol, в зависимости от тока и температуры, напряжение до 7V на двух банках может опуститься при разряде батареи от 20 до 80%. Лучше уж тогда 3 банки. Или наоборот одну, с повышением напряжения 😃
DenV
GriffinRU:
А по хорошему чем бы вам не перебрать сервушки на нужное напряжение? Я имею ввиду силовую часть, тогда BEC на высокий ток не нужен будет. Иногда хватает повесить резистор последовательно с моторчиком и все дела. В остальном зависит от конкретного серво-механизма.
По-моему, неудачное решение. Добавив сопротивление в цепь питания мотора постоянного тока, мы резко именяем прямую его нагрузочной характеристики, она становится “мягче”. в результате-неизвестно как поведет себя серва в целом-скорее всего не будет развивать заявленного момента на валу, вероятно также упадет скорость отработки угла под нагрузкой.
GriffinRU
DenV:
Такие сопротивления стоят на ряде микро-серв, которые приходилось потрошить для одного из девайсов компании (Не связанного с моделизмом 😃 )
А все побочные факторы будут напрямую зависимы от соотношения напряжений на моторе и на сопротивлении.
Артур
GriffinRU
Gold:
С 3-мя банками будет лучше, можно будет даже емкость уменьшить, что-бы в весе не проиграть.
Оба типа (понижающие - повышающие) при правильной нагрузке одинаково эффективны и надежны. Разница будет в физическом размере входных и выходных фильтров. На высокий ток требуются солидные дроссели, на малый ток наоборот. Но для токов в районе 1А можно уложиться в корпус приемника без проблем.
Артур
Gold
GriffinRU:
Артур
а сколько кстати весит по нынешним временам 1000mF 10(?)v и дроссель 100mH ?
GriffinRU
Gold:
Смотря в каком исполнении 😃
Во входной цепи с высоким напряжением без электролитов не обойтись 😦
А вот в выходной нужно использовать танталовые напряжением 6.3 - 10В.
Они весят не много, но требуется несколько… (найти можно в большом количестве на материнских платах PIII Slot-1 семейства и др. )
По дросселям многое зависит от тока в частности физический размер и вес.
Артур
P.S. В большинстве случаев на даташите есть данные по физическому размеру и массе, в противном случае можно скинуть е-майл производителю-распространителю или прикинуть на глазок 😃
7 days later
shambler
я могу ошибаться но есть ещё один вариант - запитать всё от одной литиевой банки но на приёмник чтоб ловил хорошо подавать после повышающей схемы на переключающихся конденсаторах - это одна микруха - например max860 вроде даёт 50 ма для приёмника наверно хватит. а для серв подавать прямо с литиевого элемента. если модель лёгкая то 3.7 вольт наверно для работы хватит. только надо плюсовой провод серв оторвать от приёмника и напрямую к банке подсоединить, а то толку никакого не будет.
valeriy
shambler:
Большинство приемников нормально работают от 3 вольт и выше, так что городить огород нет смысла, одного полимера хватит, а вот сервы сильно потеряют в быстродействии и развиваемом усилии. 😕
9 months later
Psw
Старая тема - забыта давно - все равно напишу.
А почему все-таки не попробовать 1 банку литий с повышающим стабилизатором ? По весу очень даже может хорошо получится - 1 дип8 корпус, 1 силовой диод, 1 стабилитрон, 1 индуктивность, конденсаторы вход и выход, силовой моп ключ - можно о 5 граммах вполне думать. Это вес деталей, которые можно припаять к 4.2-2.5 В источнику энергии (1 литиевая банка) что бы на выходе иметь стабилизированные 5-6 вольт по желанию для машинок и приемника. Хотя с помехами от импульсов неясно - как их приемник станет любить. Единственное, что можно сделать - частота ШИМ может быть достаточно высокой - до 72 КГц. А далее - ну ещё феррит поставить на выходных проводах - еще пара грамм.
