Посмотрите схему зарядника
Братва , окинте опытным глазом схемку www.havingasoftware.nl/robots/…/BattCharger.htm и скажите маркировку ЖКИ - индикатора . Я знаю , что многие из вас эту схему повторяли .
Посмотрел,интересно.
Привет Саша. Посмотри тему “Хочу спаять MicroStar2000” на этом форуме. Там подробно написано про такой индикатор и где его можно найти.
Огромное мерси , АЛЕК , а я то думаю , где я уже слышал про этот индикатор . Теперь дело пойдёт .
Ещё раз спасибо .
Если кому из спецов не сложно, поясните, плиз, работу узла на компараторе.
Каким образом сделано детектирование пика, после которого производится прекращение зарядки?
На компараторе собран “так называемый”
аналог в цифру конвертор
Решение не очень хорошее
Измерение не линейное потому что основа конденсатор и пригодно только для определения “пика”
Исходник смотрел в принципи для такой програмки и тех решения индикатор просто бутафория и можно было обойтись светодиодом.
С уважением Сергей!
Стоп , Сергей . Если можно обойтись светодиодом и ты знаешь как , поделись с братвой . Мы вовсе не гонимся за крутизной и тратится на дорогой индикатор нет резона . Возможно у тебя есть альтернатива ? Так мы будем рады увидеть .
С уважением Саша .
Схема - голимая. Неоправданно большое количество деталей при нулевых функциях.
Если совсем не париться - возьми MAX713 и сделай на нем. Собственно, тут уже неоднократно проскакивали темы про зарядники и не хотелось бы все пускать по очередному кругу. Поройся в предыдущих сообщениях, там есть куча ссылок.
Абсалютно верно лучше сделать на любом пик детекторе про которые не раз писали на сайте.
схема рабочая, вместо индикатора поставь два светодиода. один на 5 вольт, чтоб видеть что включено, второй на 1-ю ножку, во время зарядки будет помаргивать.
сопротивления не забудь поставить. тогда и в программу лезть не надо. недостаток схемки - это нужно настроить этот самый нелинейный АЦП. по стоимости - решай сам. на max713 все-таки получше.
Кстати, что интересного в схеме зарядника из РАДИО 2002/1 ?
Может кто статью отсканить ? Не могу журнал найти.
Привет
Люди читайте форум!!!
Есть очень грамотная статья
AN439 от Philips - там описан довольно неплохой зарядник
процессор 8051 но важен сам принцип а навернуть вокруг него можно все что угодно
опять же я давал ссылки на зарядники на AVR (тоже неплохие статьи и с теорией)
Надо быть готовым к тому что чужая программа не станет работать а разбирать ассемблер пиков - это для энтузиастов
Перед тем как делать что то ,например зарядник, лучше сначала подумать над тем а что же хочется в итоге
получить (иногда дешевле купить готовый)
Если фиксированное количество банок и один - два тока то однозначно MAX713 (лучше 2003)
если хочется большего то …
(начинать надо с управляемого источника тока - остальное приложится)
Best Regards
Evgeny
Перед тем как делать что то, … лучше сначала подумать над тем а что же хочется в итоге получить
Абсолютно согласен!
Прожекты-то все мы строить горазды, но чаще всего это бывают фантазии ради фантазий. 😁
Прежде, чем разрабатывать какое-либо электронное устройство, необходимо:
- поставить общую, но КОНКРЕТНУЮ задачу (в т.ч. - для чего и за какие деньги вы всё это хотите поиметь);
- определить ТЗ на собственную разработку (с четкими, конкрентыми параметрами);
- ознакомиться с тем, что уже сделано до вас другими (чаще всего - это уже было, и не раз!);
- оценить собственные знания, силы и возможности;
- … отказаться от своей бредовой идеи! 😮
Это, конечно, не означает, что вообще не стоит заниматься конструированием электроники! 😉
Не обязательно фиксированное число банок. Если до включения зарядника изменить коммутацию ног MAX713, вполне можно заряжать весь диапазон возможных вариантов для MAX-а. Сделать это можно различными способами, хоть переключателями, хоть контроллером. Коммутировать измерительные резисторы для различных токов немного неприятнее, без особых выдумок с помощью набора реле, опять таки до включения блока на MAX-е. Для информативности можно поставить дисплей, подсчитывать время от начала зарядки, выводить текущее напряжение на аккумуляторе, измеренный зарядный ток, можно даже приблизительный подсчёт времени до конца зарядки.
😠начинать надо с управляемого источника тока - >остальное приложится)
Это тчно! Правда понял уже на практике, достаточно повозившись чтобы сделать из MAX713 универсальный зарядник.
Извините конечно но сегодня городить что то похожее на старинный измерительный мост с кучей переключателей как то не солидно (ну некрасиво)
С моей точки зрения современное устройство должно по возможности иметь минимум органов управления в идеале одну красную кнопку “Работать!”
Best Regards
Evgeny
Ну так, что, стоит паять такой зарядник или нет. Если нет, то приведите ссылки на другие.
