как вам такой зарядник?
санчес
всякие схемы на авр микроконтр
я имею в виду халявную версию зарядника:
“Схема Моего зарядника на AVR процессоре и прошивки проца”
вроде детали на 500руб обойдуться
мс-180
жк-рублей тристо
  • всякая мелоч на полтинник
Евген
Привет !!!
Отлично работает !!! А если прошивку подправить (халява как ни как) то просто супер .
Собирай только с ШИМовским стабилизатором тока ,хотя и простой работает нормально ,но с ШИМ мне больше понравился.
Angels
Прошу прощения за глупый вопрос - а какие типы батарей он заряжает ?
Евген
HI !!!
Я заряжаю им , и КАДМИЙ и МЕТАЛГИДРИД.
Angels
Это то понятно(они там на фотке видны)
А вот умеет ли она SLA и LiPol ?
санчес
доброе время суток!
я так понял, что с индикатором dv16244(нашел в компеле)
не нужна мс кр1006ви1 и стабилизер 7809 т.к. не нужны -5в?
кварц на 0.8 Мгц?
ну и нескоко вопросов про шим:
какой шоткк?
чё это за выключатель?
R измер это подстроечник многоваттный?
есь ли аналог 2n2222 транзистора?
Angels
доброе время суток!
Судя по всем именно так.
Хотя в даташите www.qscomp.cz/Pdf/BT_21603_dm.pdf это достаточно туманно описано (про -5 вольт) 😃
кварц на 0.8 Мгц?
какой шоткк?
Лучше у автора уточнить 😃
Есть подозрение что включить/отключить управлени током, только вот зачем ?
Вряд ли. Этот подстроечник нужен для оценки тока зарядки(для цепи стабилизации тока зарядки)
Аналогичную функцию исполняет резистор R14 в схеме на стр.17 внизу, под микрухой, тут по ссылке www.semiconductors.philips.com/…/TEA1102_4.pdf
Есть отличная поисковая система - гугль называется.
В ней есть много чего интересного например ВОТ ЭТО
3 months later
GeeBee
Собрал я такой зарядник, но что-то нет ни каких признаков жизни.
Пробовал “покрутить” в Proteuse, то же ни чего не вышло.
Авторы почему-то молчат.
Подскажите пожалйста где и какие там “засады”, как его заставить работать. ❓
санчес
я столкнулся с такой засадой:
спалил уже два жки.
первый был МЕЛТовский, хороший но я по неосторожности когда его к компу подключал перепутал +\- как результат-alles kaput. за доставку из компела 40 процентов взяли.
второй заказал из промэлектроники, наценка всего 20 процентов…а индикатор одно большое Г. короче у него полярность через Ж. ну и исход понятен. 14 ног под инфу\питания и отдельно 2 отверстия под подсветку причем прикрытые подсветкой собственно. назывался он винстар WINSTAR.
решил покупать когда в столице окажусь.
без индикаторов бесполезно проверять цифровую часть.
кстати забыл:
если флюс на основе ортофосфорной(ну или других сильных) кислоты то он еще и не испаряется, а проводит очень хорошо. я просто платку в соду окунаю.
GeeBee
Индикаторы можно посмотреть здесь www.trt.ru. Можно договориться вышлют, цены смешные.
Мотаж весь проверен и не один раз. Вывод один: или в схеме ляп или в прошивке.
Не понятно так же какой кварц используется.
jan
[QUOTE]
Пользовал индикаторы Winstar. Отличные! Просто с ручками что-то, да и мануал предварительно надо смотреть. 😃
GeeBee
Евген:
Привет !!!
Поделись опытом, как заставить этот зарядник работать.
SERGEY11
Привет всем!
А печати сами разводим,или где-то есть готовый вариант?
Дайте пожалуйста ссылочу. Или в личку,если не затруднит.
санчес
печатку сам писал под 32-х ногую мс.
рисовал карандашом, оригинал хрен найдешь.
ну не ожидал я такого!
у всех кроме него все одинаково, а эти блин…
выбор не велик. или винстары(у которых, кстати, обозначения в прайсе и в даташите разные) или наугад из москвы заказать.
есь даташит. там написано или 4 или 8 мегов
GeeBee
санчес:
Не понял про даташит, где написано 4 или 8 мегов?
санчес
частота написана в даташите МК. или 4 или 8 мегагерц.можно на сайте производителя найти…
Дракончик
Вообще-то 4 или 8 - это МАКСИМАЛЬНАЯ тактовая частота, гарантированная производителем. Можно делать схемы и на более низких частотах 😃
санчес
разогнать то можно и больше!
просто сдесь оптимальное соотношение скорострельность/глюки.
у меня вроде 4мега стоит…
а вот вопрос:
можно и килогерцовый кварц поставить не меняя прошивочки?
Дракончик
4М максимум для чипа с буквой L (расширенный диапазон питания), 8 - для обычного.
На килогерце не работал. Формально фирма не ограничивает нижнюю частоту и в доках где-то пробегала информация что может работать в статике. Так что…
Однако я не знаю на сколько хорошо будет генератор запускаться на таких частотах. Конденсаторы, очевидно, следует увеличивать.
Если опустить проблемы запуска и функционирования на пониженных частотах, то в принципе можно менять частоту без изменения прошивки. ОДНАКО следует иметь в виду, что ВСЕ временные параметры микроконтроллера завязаны либо на тактовые импульсы, либо на внешние сигналы.
Как следствие - если частоту уменьшить вдвое, то и все времена увеличатся вдвое. И наоборот. Это может быть критично, если предполагается отмерять реальное время, генерить сигналы, имеющие строго определенные временые параметры (например как в COM-интерфейсе) и т.д.
1 year later
lexdi
люди ну хоть у кого небудь заработал єтот зарядник?
GeeBee
lexdi:
Работает.
goldline
Зарядник работает. Заряжал и 3 банки и 9 банок.
А вот вопрос другой… Надо ли прошивку менять для ATMEGA8 ???
Или с этой все пойдет. И может есть у когонибудь прошивка под MEGу???
А то похоже 90S4433 сняли с производства и в продаже чегой то не найти… Хотел просто еще один экземпляр собрать а н нет облом…
goldline
Кто спрашивал печатную плату под этот зарядник???
Она выложена на сайте firstmodel.narod.ru отдельно цыфровая и аналоговая части.
alfa-2_bbs
goldline:
  1. С этой не пойдет, надо перекомпилять под 8, но исходники Сергей не дает.
    (был бы исходник давно перекомпилил под 8)
  2. 90S4433 в Москве полно, как грязи …
goldline:
Плата не ахти лучше переразвести самому, под используемые детали.
получится намного компактнее
