Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
lomo
Я из альетрнативных пробовал только обсуждаемую здесь. Преимущества по сравнению сродной турниджи:
-чтоб настроится не нужно читать инструкций;
-триммеры имеют большие расходы (на турни чтоб настроить самолет приходилось садится и лесть в субтримы, а если это лк то еще и голову напрягать в какую сторону сабтримы крутить)
-крупный таймер (вместо того в фирменных крупно пишут название фирмы).
Catsw
lomo:
Вскрыл RF модуль турниджи, внутри написано FLYSKY COOL V0.3 😃))))
FlySky - это прародитель и изготовитель, остальное либо подделка под них, либо они сами выпускают по заказам других фирм.
lomo:
Но главное- состоит из 2х плат
Эх, как там всё просто… Вот когда ЛР модуль распаиваешь - там бутербродом 4ре платы стоят, эту как ностальгию вспоминаешь…
lomo:
На RF по питанию стоит 1003/33, т.е. вч питается от 3.3В! Выходит что повышалкой достаточно питать 5В mega64 и все!
Аппа (включая родной ВЧ) питается от 3х напряжений - 5вольт, 3,3 вольта и 2,5 вольта. Тут (на форуме) есть схемы всего - и ВЧ, и логики.
Трогать питание нет _никакого_ смысла - так как потеряете совместимость с модулями от других производителей.
Aleksey_Gorelikov
Если не лезьть вглубь вч-модуля, а только по поверхности пробежаться - то можно все питать от 5 вольт импульсного бека и тем самым экономить аляктричество 😃 и вложить посильный вклад в предотвращение таянья льдов в антарктиде. Надо давать себе отчет, что работать это будет не с мегагерцовыми модулями и не с китайским дальнобойным. Всякие короны\ассаны\спектрумы и прочие - работать будут.
falcon86:
какая на данный момент лучшая прошивка? проблема вот такая:
Проблема к нашему ПО не относится, и ответа вам тут на нее не дадут. А лучшая прошивка та - которая вам больше всего нравится. Для меня - лучшая - та что в этой теме, для ВитГо - та, что в его блоге. Потому, что нам они интуитивно понятны.
Конечно можно по функционалу выбирать, но в данном случае - имеющегося функционала достаточно покрыть потребности 90% моделистов, а чего не хватает - можно и дописать.
falcon86
Aleksey_Gorelikov:
А я не совсем понял где находится самая последняя прошивка, что в этой теме? Вот эта?
Вячеслав_Михеев
falcon86:
да эта последняя версия с переделанной аппаратурой rcopen.com/forum/f8/topic182549/371
а вот не для переделанной аппаратуры rcopen.com/forum/f8/topic182549/265 ( у этой 8 моделей в памяти)
и вот ещё одна rcopen.com/forum/f8/topic182549/238 ( это самый нормальный вариант этой прошивки без переделки апаратуры)
falcon86
Спасибо за разъяснение. Как я понял, мой вариант - последняя ссылка, т.к. я все припаял как показано на 1ой странице этой темы. Правильно я понял?
falcon86
Столкнулся с проблемой. Вначале был спаян программатор LPT с 4 резисторами 100-150 Ом. Итог: uniprof (МК не обнаружен. Проверьте порт и настройте пины - типа того) и avr prog(в принципе отсутствует в настройках LPT порт, одни COM1, COM2 и т.д., поэтому на эту программу я забил сразу) не увидели пульт. Вычитал в этой теме, что нужно выкинуть резисторы и тогда все заработает. перепаял - ничего не изменилось. Операционка Windows XP SP3, компьютер допотопный: Pentium III 667МГц, 256Мб оперативы Dimm-133. В настройках БИОСа LPT порт поставил в режим SPP (он по умоланию у меня стоял, но я все же проверил). В программе uniprof выводы поставил согласно спаянной схеме: RESET - DATA 7(9) MOSI - DATA 5(7) SCK - DATA 4(6) MISO - (10). (на всякий случай менял местами MOSI, SCK местами, ничего не получилось) “Трот.кут” (слева сзади) и “Аил Д/Р” (справа сверху) ставил и от себя и к себе.
Порядок подключения был следующий:
  1. программа uniprof, шлейф всегда воткнут в комп со стороны компа (LPT), потом подключал шлейф к пульту, а потом включал питание на пульте (питание стандартное от 8 батареек АА). В итоге у пульта экран не загарается, а при считывании EEPROM и PROGRAM сплошные “0000”.
  2. Шлейф к пульту, питание пульта, а только потом программу uniprof. Тот же эффект - все с “0000”.
    Когда выходишь из программы uniprof, то передатчик похоже, что перезагружается и выходит в меню и пищит через какое-то время, а если опять загрузить программу uniprof - замолкает и экран гаснет.
    Длина шлейфа: в пульте + снаружи не превышает 50 см, спаяно правильно, через землю (один провод сигнальный, рядом земля, потом опять сигнальный, земля и т.д.)
    Подскажите плизз, что я не учел, в чем могут быть проблемы.😵
    P.S.: Сегодня конечно начну прозванивать LPT с одной стороны и прямо на микросхеме с другой, т.к. я уже ничего не понимаю…
metronom
Конденсатор по цепи сброса в аппе выпаяй и замени на керамику порядка 0.1 мкф. Советуют вообще не ставить - я так никогда не делаю. Кандер как раз возле пятачка RST - по моему 10 мкф.
falcon86
Т.е. как я понял это надо вот это выпаивать? Или то, что выше? А если я ничего выпаивать не буду, а просто сверху перемычку сделаю - это решит проблему?
falcon86
V.14, пришла недели 2 назад, вылезла проблема. Поэтому и решил перешить. Понипрогом попробую сегодня воспользоваться. Надеюсь, что проблема не в компе (+ ко всему…).
metronom
falcon86:
То что выше - желтого цвета. Резюк(обведен) не трогай. Перемычка не пойдет - мега будет постоянно в режиме сброса.
Вячеслав_Михеев
и ещё посмотри. тут уже где-то писали что в новой версии аппаратуры провода по другому паять надо, немного разводку платы поменяли
falcon86
Я паял относительно ножек, т.е. считал на какую ножку надо припаять и паял. Так что вряд ли я не правильно спаял, хотя на деле получилось слегка по-другому все припаяно, чем на фото на 1 странице. Спасибо за советы, сегодня буду все просматривать, прозванивать и возможно перепаивать конденсатор.
Вопрос еще один возник: как себя ведет аппаратура при программировании? Вот у меня она с выключенным экраном - это нормально? а когда выходишь из программы, то включается экран и пищит?!
falcon86
Пришел домой, установил на тот старый комп Ponyprog - ничего не пошло… Пошел расстроенный перепаивать конденсатор, а потом подумал, а дай я на другом компе попробую, там Windows 7 x86 стоит, поэтому с мыслями - врядли… Устанавливаю программу Poniprog, втыкаю провод и как вы думаете, ВСЕ РАБОТАЕТ! Перепрошил пульт, довольный как слон! Так что боюсь тут дело в контроллере LPT!! Всем спасибо за помощь! Правда в самой прошивке еще не разобрался, но думаю, что метод научного тыка мне поможет )
Aleksey_Gorelikov
2 неочевидных момента:
  1. если прошивка с полетными режимами - то настраивать надо в каждом режиме. Т.е. зашли в настройку расходов к примеру, установили расход, счелкнули тумблером режима - установили еще раз, щелкнули еще раз… 😃 Это относится ко всему. Либо настроили полностью один режим, в меню скопировали этот режим в два других, далее провели корректировку отличий (что у вас там в режимах отличаться будет).
  2. Меню… Где-то - клавиши ок и эксит, где-то стрелки влево-вправо. Я так и не удосужился пока привести все к одному виду. 😃
Вячеслав_Михеев
Aleksey_Gorelikov:
может те пивка пару 2 литровых бутылок закинуть, смотришь доделаешь меню;)
druksel
Вопрос Алексею Гореликову, как главному программисту сей аппы… почему сигналы программатора MISO и MOSI подаются на 2 и 3 ноги процессора а не на 12 и 13 как в даташите?? уж извините за ламерский вопрос но стало очень интересно…
Aleksey_Gorelikov
Потомучто даташит надо читать внимательно! Перечитайте еще раз и все поймете!
RL2000
Установил данную прошивку, откалибровал стики, открылось меню - никакой реакции ни на одну из кнопок. Что я делаю не так?
Catsw
RL2000:
Что я делаю не так?
Провода для программирования отпаяли ? Просмотрите места пайки - может где то шарик заскочил, коротит. Что бы кнопки не работали - такого ни у кого не было ИМХО.
RL2000
Провода отпаял, видимых шариков нет. Проверил, кнопки друг о друге не знают, т.е. друг с другом не пересекаются. Что характерно, приемник биндится, но ни один из каналов не шевелится!
Catsw
RL2000:
Попробуйте стереть и прошить заново. Вообще очень странно. Калибровка нормальные перемещения показывала?
