Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
да
А не было ли мысли прикрутить внешнюю SD флешку для сохранения настроек моделей? Но тогда придется пожертвовать вертолетными функциями.
Все 8 задействованы и так…
Позвольте уточнить - т.е. можно 2 “аналоговых” канала на “крутилках” использовать? Просто на цессне один аналог идёт на БАНО, второй - на камеру. Вроде как не была реализована привязка к “крутилкам” - если решается перепайкой - не проблема, но если программно - то я вряд ли разберусь 😦
Основная мысль (КМК) - получить аппу с качественным функционалом без вмешательства (или с минимальным и только абсолютно необходимым вмешательством) в заводскую конструкцию.
А постор для творчества - это в соседней ветке “Самодельный кодер”.
Нет, пока работает только одна крутилка. Для использования еще двух - надо править прошивку. Пока я этого не делал, но скорее всего - сделаю. Хотя, честно говоря, считаю что одной вполне достаточно (ну разве что камеру крутить конечно, тогда не помешает.), так что скорее всего - вместо той, что сверху стоит - сделаю тумблер трехпозиционный.
А сами каналы-то работают. Кодер 8-и канальный, просто 2 крутилки - как органы управления (пока) не функционируют. Возможно будет вариант с крутилками "специпльно для ФПВ) без изменения расходов крутилок (чтобы не занимать итак недостающую память моделей).
А зачем на бано крутилку??? Тумблером нельзя разве?
Просим, просим!!!
Просим, просим!!!
+100 - а на БАНО есть идея и фару повесить, так что логикой тут не обойтись - а вот аналогом - как раз - т.е. сначала огни, при увеличении - и фара включается 😃
Готов заменить Амегу на 128, если критично, там станцией 2 мин работы, дольше плату снимать и ставить:)
Моделей будет 8, а в последствии поболее. Хотите? Скомпилю…
Не догнал… Трехпозиционный тумблер: 0-выкл, 50-БАНО, 100 - бано +фара. Или тоже самое, но двумя двухпозиционными. В микшере ставите на канал два тумблера по 50.
Так нельзя? 😃
Спасибо огромное за Ваш труд, этот не критично, мне и 3х хватит пока, просто может у 128й ещё какие преимущества есть? (“крутилки” или ещё что)
Так нельзя?
Можно конечно!! 😃 Тем более это ещё то же на стадии разработки 😃
Может я начну с начала? Так наверно понятнее будет, а то я всё загадками и недоговорками…
Итак, на Цессночке доп каналы (подряд пишу, что бы не путать дальше):
5й - закрылки
6й - вторая серва РВ
7й - БАНО
8й - поворот камеры.
Да, как Вы правильно подсказали, на текущий момент хватит 1 “крутилки” и одного 3х-позиционника (или крутилки №2). текущее состояние проекта позволяет реализовать такую схему?
Ребят так как моя аппа сейчас не у меня, а это та аппа с которой всё началось😒
А аппа Алексея где-то в пути(((((((((
Потерпите немного так как тестировать прошивки просто негде😵
Может я потестирую? нет проблем в тестах - перед полётами буду заливать проверенную, дома могу тестировать что угодно… Если могу быть хоть чем то полезен - буду полезен с радостью 😃
В текущем состоянии нет трехпозиционного тумблера (физически) и всего одна крутилка.
Я, если честно, в упор не понимаю зачем нужны 3 крутилки, а вот тумблеры, особенно с регулировкой скорости перемещения машинки - считаю нужными. На 99% уверен, что вместо верхней крутилки поставлю тумблер трехпозиционный. Тем более в прошивке он уже имеется (SW2). Доработка железа будет заключаться лишь в запаивании его вместо резюка, плюс два одинаковых резистора практически любого номинала на тот же тумблер навесным монтажем. Кому лень менять - будут крутить крутилкой. Она будет иметь три четких зоны (эмулировать тумблер). Третью крутилку - реализую.
ИМХО крутилки есть и подключены к меге - и их можно вписать в прошивку…
другое дело что возможно придется менять в разных местах…
Алексей, к тебе напрямую вопрос - а насколько в цепи Reset атмеги необходим конденсатор ? может быть у меня из за этого не удается ее перепрограммировать ? выпаять его нафиг и все …
Я смотрел старую схему фокуса, текущую МСВ - кондеров по РЕЗЕТу нет…
Он на что то все таки влияет или можно удалить без особых последствий ?
тем более что судя по схеме юрки там не просто керамика а электролит стоит
Ну мне (на аппаратуре Славы Михеева) он абсолютно не мешал. По опыту - в цепь ресета либо ставить супервизор, либо не ставить ничего. Без активного БОД в мегах с конденцатором в ресете портится епром (проверено на себе).
Отпаивайте смело, 10мкф там точно лишние, а вот керамику какую-нибудь маленькую на всякий случай поставьте. Всеж ВЧ устройство, вдруг проц наводками ресетится начнет.
а у меня при попытке программировать атмегу она начинает сбрасываться… (писк как при старте… потом ошибка на программаторе… потом снова писк)
p.s. хотел LPT программатором перепрошить но на работе оказывается стоит лок и на установку софта (драйверов) и на порты 😦((((
хоть бери и покупай себе системник с монитором !!! 😦((
так что буду разбираться как запустить программатор avr910…
ты avr910 по какой схеме сделал?
У меня - авр910, без ничего… Т.е. на меге в дип корпусе напаяны кварц, кондеры к нему, резюк с усб на питание, стабилизатор питания на 3,6в, кондер по питанию и провода. Все. Ноги меги подогнуты вовнутрь, “обнимая” приходящий усб и уходящий ISP шнуры, все затянуто 3-4 слоями термоусадки. Никаких резисторов по isp нет, похоже в этом залог успеха.
поздравь меня Алексей, - я смог заставить работать свой программатор с аппой!!!
резисторы кстати тоже убрал…
и еще убрал кондер по резету из аппы (как раз где ты провод резет припаивал желтый корпус)
сейчас выложу считанные прошивки (флаш и епром)
кто нить проверьте на своей аппе, а то если опять у меня считалась чухня и программатор все таки не работает я без аппы останусь (запрограммировать то не смогу…)
но по моему мнению все ок… потому как программа программатора ошибок не пишет…
после окончания процесса чтения аппа сбрасывается…
в момент чтения на экране пустота…
так должно быть ? (у меня раньше экран не тух)
эхх… а наши продули… блин может я у них везение украл? 😦((
вот считанный файл флеш narod.ru/disk/21067122000/flash.hex.html
считанный EEPROM narod.ru/disk/21067148000/eeprom.hex.html
кто нить проверьте рабочие ли они или у меня считался мусор ?
очень прошу !!!
Со своей стороны обещаю начало работы с прошивкой адаптированной Алексеем
Прошивку проверять уже не нужно !
я проверил ее глазками… показалась такой же как и у всех 😃
Залил прошивку Алексея - что нажимать для завершения калибровки ?
а то я + нажимаю а она мне пишет что мол газ в ноль переведи - я перевожу - но сообщение не исчезает…
гм… вы все спите наверное…
пойду читать тему про прошивку фокуса там наверняка писали… гм… ох там и дофига страниц 😦((
залил пока свою старую прошивку ! тоже получилось !
кстати экран прошивки Алексея и у меня со второго раза заводился…
Ну, скажем так - пытались 😃
😃 Прям себя вспомнил, пока до конца дочитал 😃
См в этом посте - скачете и разберётесь, там все подробно описано:
…она мне пишет что мол газ в ноль переведи - я перевожу - но сообщение не исчезает…
Если прошивка с 1.9, то там есть ошибочка с определением мин. газа, исправленная в последнем фиксе. Алексей без проблем разберется…
Алексей, не дает покоя вопрос, как ты собираешься уместить 8 моделей?? Или в этой аппе нет и не будет режимов полета?
2 ВитГо Поздравляю с удачной прошивкой! Для завершения процесса калибровки надо погонять туда сюда все крутилки, так было в моем случае. Потом для выхода + или - не помню точно.
Ура! Процесс пошел.
С многих переменных можно украсть бит-два перейдя к относительным величинам, от некоторых можно вобще отказаться, исключить калибровку (откалибровался, поправил константы в файлике, залил назад), уменьшить размерность символов в названии моделей (используется то не весь алфавит).
Главное, чтобы до этого руки дошли.
Начал разбираться с адаптированной прошивкой которую выложил Алексей в первом посте и потихонечку сделаю рефакторинг кода (это ни чьих прав не нарушает ?)
Для себя всегда комментирую код - и если кому будет интересно то могу выкладывать сюда результаты своих трудов…
Особенно будет интересно что скажет Алексей (чтобы мои комментарии были правильные, а может где то в код будет закладываться функциональность на будущее - чтобы я не переписал)
Кстати, Алексей, а зачем в процедуре калибровки сначала сохраняются калибровочные значения в EEPROM и только потом проверяются на верность ?
может быть поместить сохранение калибровочных значений после проверки ? - чтобы не перезаписывать EEPROM понапрасну… (хотя калибровка вроде как не самое часто выполняемое действие, но тем не менее)
Тайного смысла в этом нет ?
Да нет на первый взгляд все там правильно… мудрено правда очень
void VerReady(void)
unsigned int i;
while(1)
i=read_adc(ch_Throttle); // взяли положение ручки газа
if(i>ADmin[3]) i-=ADmin[3]; else i=0; // посчитали его положение от мин.
i*=10; i/=(ADmax[3]-ADmin[3]); // мудреные вычисления 😃
if(i==0) break; //<10% // в общем если стик газа далеко от минимума
LCD_clear(); // то выводим ошибку
LCD_setxy(8,20);
LCD_wrsf(“Down throttle!”, 1);
LCD_refresh();
beep_start(error_starting, 3, 0); // и противно пищим
delay_ms(1500);
ИМХО понятнее было бы
i-=ADmin(3)+3; // вычтем из положения минимум чтобы получить абсолютную величину отклонения, прибавляем 3 (или 5 или 10 - попробовать нужно) чтобы не выпасть в отрицательные числа - например из за того что немного не точно была проведена калибровка канала газа и ручка может давать еще меньшие значения чем мы запомнили при калибровке
k=(ADmax[3]-ADmin[3])>>4 - сдвиг на 4 тоже самое что деление на 16… если кому много сделайте сдвиг на 3 (будет деление на 8)
if (i<k) break;…
ну и далее по тексту
ну а если печатать лень то можно все в одну строку
if ((i-ADmin[3]+3)<((ADmax[3]-ADmin[3])>>4)) break;
На истину в последней инстанции не претендую (на работе я сейчас, и компилятора чтобы проверить нет под рукой) - но здесь нет ни умножения, ни деления… хотя в принципе быстродействие нам и не важно… но для меня конструкция была бы более понятной…
Процедура проверки валидности калибровки вообщем-то вспомогательная функция, намекающая пользователю что надо-бы разобраться с его железом… Но возможность работать с теми значения калибровки, которые у него получились- его право… Мое дело ему напоминать об этом при каждом включении, а он типа вправе отказываться от повторных калибровок клавишей лево. Вообщем непринципиальный момент…
“Мудреные вычисления” всего лишь решение пропорции для определения 10% от (ADmax[3]-ADmin[3]) - 100%. 😃
А вот используются индексы в ADm… канала рудера…
